20 декабря 201411 г Закреплён Попробуем разобраться с весьма популярными моторами Hyundai / KIA G4FC / G4FA семейства Gamma, которые устанавливаются на большое кол-во авто данного автоконцерна: Hyundai Elantra HD (J4), Solaris, i20, i30 / KIA Ceed, Soul, Cerato, Rio IV. Изменено 20 декабря 201411 г пользователем SeMaksimus
5 октября 20179 г нез.ну тогда попробуй медные одноразовые , те которые сминаются. Зайду в магазин посмотрю что есть и почем там и решу уже
5 октября 20179 г Шайба алюминиевая D=22mm(внешний) d=14,5мм(внутренний) h=2мм(толщина) это по факту получается многоразовая шайба (не деформируемая), если не потечет, у меня за 8смен ни рузу не менялась, держит норм. очень даже деформируемая, при затягивании нужным моментом 34,3-44,1 Н»м прокладка по внутреннему диаметру продавливается. Шайба и прокладка не одно и тоже!
5 октября 20179 г У меня пришлось тянуть по максимуму, подтекало после смены. Поджимали оч аккуратно, страшно было переусердствовать. Спасибо! мне так в сервисе на другом авто перетянули, су..ки бл.... Два метчика, два ключа на 10 для равномерного вращения метчиков, новый другой болт и прокладка. Главное изначально ровно начать нарезку резьбы!, иначе болт будет вкручиваться под углом и течи масла не избежать. Обязательно смазываем метчик маслом или салом и нарезаем по правилу - 2 оборота вкручиваем, один выкручиваем. После нарезки вкручиваем болт без затяжки и наливаем 1 литр масла, после чего выкручиваем болт. Это позволит нам, в случае попадания стружки в поддон, промыть его. Затем одеваем шайбу вкручиваем болт на место, заливаем масло, прогреваем двигатель и проверяем на отсутствие течи. Ещё раз и раз к рукожопам ни ногой! Даже такие банальные вещи как замена масла делаю сам.
5 октября 20179 г Зайду в магазин посмотрю что есть и почем там и решу уже Возьмите нитку метра три, сложите её в трое, далее на резьбу пробки нанесите герметик и поставьте новую прокладку, я использовал прокладочный герметик крышки гбц, и наматывайте со стороны граней пробки , примерно на четверть резьбы. Дедовский метод но помогает если ситуация критическая
5 октября 20179 г Возьмите нитку метра три, сложите её в трое, далее на резьбу пробки нанесите герметик и поставьте новую прокладку, я использовал прокладочный герметик крышки гбц, и наматывайте со стороны граней пробки , примерно на четверть резьбы. Дедовский метод но помогает если ситуация критическая Некритическая. Сейчас не подтекает, но больше старую прокладку не поставлю. Потом блин столько нервов от того дотянуть еще или нет, а то не выдержит, хорошо что гараж с ямой и сразу же заметил. Короче, не хочу я экспериментов новых, куплю этих шайб наперед)))
5 октября 20179 г Короче, не хочу я экспериментов новых, куплю этих шайб наперед))) Купите лучше динамометрический ключ к примеру под 3/8 и головку торцеву на 17 дизайна super Lock http://licota.ru/tovar/dinamometricheskiy-klyuch-3-8-19-110nm-rezb-fiks http://licota.ru/tovar/golovka-tortsevaya-super-lock-3-8-17mm
11 октября 20179 г ДВС G4FA, на холодную работает как трактор, на горячую тоже дизелит прилично. Иногда, появляется явный глухой металлический стук. На трассе пару раз было , что появляется стук, моргает Чек и машина перестает тянуть. Пробег всего 12 тысяч. Масла : заводское до 6 тысяч, потом ПК Суприм 5-30 до 11 тысяч., сейчас Татнефть Ультра-Оптима 5-30. С клапанами проблема? ПыСы: только 14 октября поеду к ОД Изменено 11 октября 20179 г пользователем dimonpit
11 октября 20179 г ДВС G4FA, на холодную работает как трактор, на горячую тоже дизелит прилично. Иногда, появляется явный глухой металлический стук. На трассе пару раз было , что появляется стук, моргает Чек и машина перестает тянуть. Пробег всего 12 тысяч. Масла : заводское до 6 тысяч, потом ПК Суприм 5-30 до 11 тысяч., сейчас Татнефть Ультра-Оптима 5-30. С клапанами проблема? ПыСы: только 14 октября поеду к ОД Отпишитесь потом как и что. Интересно что же в итоге.
11 октября 20179 г С клапанами проблема? Если б клапана с поршнем так встречались, то это не прошло бы бесследно и долго бы не удалось поездить) Сложно так сказать что это, но интересно конечно
11 октября 20179 г Отпишитесь потом как и что. Интересно что же в итоге.Да я сомневаюсь что дилер что то найдет.Это же гарантийный случай. Скажут что все нормально, и приезжайте когда уже что-то сломается, а на слух "мы типо не определим" Они это уже по телефону пытались втереть мне
11 октября 20179 г Если б клапана с поршнем так встречались, то это не прошло бы бесследно и долго бы не удалось поездить) Сложно так сказать что это, но интересно конечно У меня подозрение, что в клапанах слишком большой зазор До 11-ти тысяч все нормально работало, а вот после трассы в 300км. застучало
11 октября 20179 г У меня подозрение, что в клапанах слишком большой зазор До 11-ти тысяч все нормально работало, а вот после трассы в 300км. застучало За 11000 клапана ушли? Да ну это нереально. Даже если на газу(там тысяч 30 регулировать надо)
11 октября 20179 г За 11000 клапана ушли? Да ну это нереально. Даже если на газу(там тысяч 30 регулировать надо)Ну другого я даже предположить не могу.Ошибка то какая то моргала, и тяга пропадала. Ещё такое ощущение,что форсунки громче стали цекотить. Хотя может это уже придираюсь
