8 декабря 200916 г Популярное сообщение Закреплён где почитать какие там рекомендации? я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП? А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9 или этой http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9 При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики Сборка PSF/ATF
12 марта 201214 г У меня Форестер, заводская жидкость даже в -40 не выла, но на то 50 поменял на рекомендованую в российском букваре субаровскую трансмиссионку и с первыми морозами получил сильный вой. Сразу субаровскую ПСФ, рекомендуемую в американском мануале, не нашел и залил ниссановскую псф-3, вой пропал, но усилитель руля стал как-бы "криво" работать, на стоячей машине усилие увеличилось, а на ходу наоборот уменьшилось, как приехала родная жижа ниссановскую сразу слил и руль встал на место, а звуков стало еще меньше, вобщем вывод такой - лить надо родную жижу, как ни похож быбыл бы на нее неоригинальнал. Субаровская ПСФ видимо чуть гуще ниссановской и имеет другую вязкосно-температурную характеристику, хотя гидроусилители, рейки и АКПП субару делает на совместном с ниссаном заводе. Объем жижи у субару всего 0,6 литра. Ссылку если можно на родную Субаровскую ПСФ. Я осенью залил Шеврон Мульти АТФ, ГУр работает нормально, но в морозы не Айс (вой, пока не прогреется). Буду однозначно менять.
25 марта 201214 г Всем доброго времени суток! Пациент: Land Rover Discovery 2, 1998 года рождения, V8, пробег 170000. Присутствует гидроусилитель и система антикрена. Рекомендации производителя: ГУР- "PAS fluid. Use Texaco cold climate power assisted steering fluid PSF 14315." Антикрен - "ACE fluid. Where ambient temperature falls below -20° C (-4°F), use only Texaco cold climate power assisted steering fluid PSF 14315. Where ambient temperature remains above -20° C (-4° F), use either Texaco cold climate power assisted steering fluid , Dexron 11 or Dexron 111 non-synthetic fluid." Вопрос знатокам: Могу ли я использовать Декстрон 3 в обоих системах? Комментарий: Согласен, производитель допускает использование Декстрона, но при температурах не ниже -20С. Живу в Москве, здесь ниже 20С - это экстрим и редкость. Но тем не менее, случается и ездить приходится. Официалы продают масло, разлитое Ланд Ровером, по цене 1280 руб. за литр. Покупать такое чудо -земноводное душит. Подозреваю, что это Texaco cold climate PSF (температура замерзания -61С), только перепакованное (тоже зеленого цвета). Не пробьет ли Декстрон, как более текучее, сальники и уплотнения шлангов? Как он ведет себя летом? На нанесу ли вред системам? Специалистом по маслам не являюсь. Буду признателен за Ваши рекомендации.
25 марта 201214 г PSF знаю, а вот про PSF 3 впервые слышу, не путаеш? В свой Rover заливай Pentosin CHF 202, это то что нужно твоей машине,в Москве найдешь.
26 марта 201214 г PSF знаю, а вот про PSF 3 впервые слышу, не путаеш? Так продавцы ее назвали в первом проф на шереметьевке, там была пара вариантов, на одной банке (как объяснили старый вариант) проскакивала цифра 2, а на другой 3, а так на банках одни иероглифы, жидкость красного цвета. Zamok Субаровская ПСФ K0515YA000 заказывал в экзисте. зы по ощущуению субаровская жижа немного гуще ниссановской, имхо ниссан сравним с пентозином что был у меня на шниве, но это чисто субъективно. Изменено 26 марта 201214 г пользователем tweaker
27 марта 201214 г @tweaker, проскакивала цифра 2, а на другой 3, а так на банках одни иероглифы, жидкость красного цвета. То точно ниссановская, а не мицу или хендэ?
13 апреля 201214 г @tweaker, То точно ниссановская, а не мицу или хендэ? Точно, бутылка похожа на последнее фото предидущего поста.
16 апреля 201214 г Коллеги, можно ли заменить PENTOSIN CHF 11S на Petro Canada DEXRON VI в ГУРе? У меня на бачке ГУРа написано "CHF 11S only". А то я тут менял масло в коробасе, остался Dexron VI, хорошо было бы промыть ГУР и новую жижу залить.
17 апреля 201214 г Коллеги, можно ли заменить PENTOSIN CHF 11S на Petro Canada DEXRON VI в ГУРе? У меня на бачке ГУРа написано "CHF 11S only". А то я тут менял масло в коробасе, остался Dexron VI, хорошо было бы промыть ГУР и новую жижу залить. Нельзя. А какая проблема Пентозин купить? В любом приличном онлайновом магазин есть. Можно его заменить на аналог от феби или равенола.
25 апреля 201214 г Коллеги, можно ли заменить PENTOSIN CHF 11S на Petro Canada DEXRON VI в ГУРе? У меня на бачке ГУРа написано "CHF 11S only". А то я тут менял масло в коробасе, остался Dexron VI, хорошо было бы промыть ГУР и новую жижу залить. если bmw допускает замену atf на chf, то думаю можно и так chf на atf http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5924 вообще лучше лить то что было pentosin chf11s или его аналоги, Изменено 25 апреля 201214 г пользователем Drive
26 апреля 201214 г В БМВ калининградской сборки льют пентосин, в европе атф, на атф при наших морозах был шум в гуре, поэтому перешли на пентос, а так лить можно
30 апреля 201214 г В БМВ калининградской сборки льют пентосин, в европе атф, на атф при наших морозах был шум в гуре, поэтому перешли на пентос, а так лить можно Спасибо за информацию! Уже Пентосин заказал.
3 мая 201214 г Мужики, и все таки опять вернусь к жиже гура. Завод грит, нада PSF-III (а/м Kia Spectra ИЖевская). Пошукал в инете, многие хвалят жижи pentosin'овские, а мне какая их них падайдет? З.ы. смотрю в сторону CHF 11S Изменено 3 мая 201214 г пользователем DIman
3 мая 201214 г Зачем потребителю характеристики - сказала Ленка,что хорошее,значит усё в ажуре.Верь! Или вот Борода авторитетно посоветовал Top Tec 1200,он шарит,стоимость этой ху*ни как у оригинала. http://forum.liquimoly.ru/topic/13766-chem-vse-taki-zamenit-psf-3/ Блин я теперь в двойне потерялся. По сцылке пишут, что мол низкая вязкость в гур - не гут. А у пентосина этого (11S) как раз этим и славится (при 100 - 6.0!!!). Вот и хрен его теперь знает. Вроде как этот 11S преподносится как супер пупер жижа для гура, и допусков куча. Кто что думает по этому поводу?
