Присадки Resurs
Реметаллизанты:
Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра.
Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку.
Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров.
Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла.
Сайт компании
От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии.
Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения.
Кто пробовал? Какие впечатления?
Забавно, сначала наткнулся на ютубе:
 и только потом начал искать в русской части интернета. Я так понимаю это Южная Америка и там еще были видео про ресурс. Хвалят, типа компрессия поднимается.
ВМПАВТО критично ли время года заливки?
Например сейчас за -30, прогревы на автозапуске несколько раз в день. Лучше подождать, когда темперература приблизится к околонулевой или можно лить прямо сейчас?
где-то читал, что металлические присадки для масла убирают хон цилиндров. Это бред?
конечно убирают, поэтому проклятые буржуины фигачат бор-молибден-титан-вольфрам в свои масла, поставляемые в нашу страну, чтобы поскорее оставить нас без машин..
Заливал в первый раз римет, теперь ресурc некст от вмп, римет выпал на поддон. Проехал где-то 20 000 в общем, с заменой масла. Поршни на холодную стали меньше дезилить, но свечи стали слегка коричневым цветом, езжу на пропане.
В 05.02.2019 в 00:25, Одиссей сказал:
Недавно, в сливную пробку ДВС Я встроил магнит. Выкрутив его при замене масла, я увидел небольшой налет из частиц металла. Поместив части налета на маленький кусочек стекла, я я прижал сверху другим стеклом Ну, и начал тереть стёкла друг по другу. В итоге, частички металла были настолько маленькие, что даже не царапали ни одного стекла. И я подумал, зачем я пытаюсь уловить такие микро частицы металла,  если они могут также как присадка ресурс , восстанавливать двигатель.? Но у меня есть сомнения, что в парах трения, эти частички помогут.
Это частицы износа. Если бы они работали так, как Вы предполагаете, то все двигатели были бы самовосстанавливающимися :blink:
К сожалению, они не прирастут обратно.
В 14.02.2019 в 08:13, ikari81 сказал:
Действительно мы экспортируем RESURS в Мексику, Аргентину, Чили, Перу, Гватемалу, Эквадор.
Там Ресурс востребован не только по причине выравнивания компрессии.
Из-за большой загазованности в Мексике помимо ТО есть обязательная процедура прохождения Verification. Эта процедура замеряет уровень выхлопных газов автомобиля. Если уровень выше максимально допустимого значения, автомобиль не может эксплуатироваться.
В Мексике RESURS используется для прохождения Verification. Он в 2-3 раза снижает уровень вредных выхлопных газов.
В России этот мотив пока не востребован вообще. Видимо, пока не заплывем смогом, как в Мехико, не задумаемся :unknw:
mexico-city-smog1.jpg?quality=85
32 минуты назад, ВМПАВТО сказал:
Я профан в химии. Но как же пристают к металлу двигателя, металл из присадки ресурс?
В 15.02.2019 в 11:55, ikari81 сказал:
Время заливки не принципиально. Мы наоборот пишем в наших публикациях, что на холодном пуске износ мотора растет, поэтому лучше заливать RESURS перед морозами.
В 17.02.2019 в 16:35, DieZ# сказал:
да, конечно, ересь чистой воды. Resurs блокирует износ на микроуровне, пальцем этот слой не определить.
15 часов назад, Gravis сказал:
не совсем понятна причинно-следственная связь.
Вы заливали Римет, он осаждался в масляном картере. Теперь заливаете Resurs Next . Проехали 20К км. и свечи стали слегка коричневыми, при этом автомобиль стал дизелить меньше.
Если все так, то очевидно, что проблема угара масла устранена не полностью И Resurs вместе с маслом выбрасывается в камеру сгорания. Есть значительный износ или залегание колец. Вам бы диагностику провести.
Изменено пользователем ВМПАВТО
1 час назад, Одиссей сказал:
в присадке есть поверхностноактивные вещества и сплав металлов подобран специальным образом.
3 часа назад, ВМПАВТО сказал:
Верней в чистое масло налил римет, 10 000 ездил. Снова замена масла, но уже ресурс некст, плюс новые свечи. После ресурса как то поршня меньше стали греметь.
Подскажите отличия в работе или предназначении Resurs Next и Diesel?
ВМПАВТО Вопрос:
1)Ресурс некст такие задиры  поможет убрать? Двиг G4KD на IX35. пробег 30000км.
Сделал на своем IX35 опрессовку цилиндро-поршневой группы давлением.
"Этот тест проводится для поиска утечек, подгоревших клапанов и тому подобных дефектов, которые не всегда можно выявить обычным замером компрессии." Компрессия по всем цилиндрам 11 (на трех оборотах коленвала, если крутить больше то растет выше). А вот утечка неудовлетворительная:
  • 1 и 2 цилиндры- одинаково на троечку (желтая зона)полуживые;
  • 3 цилиндры- самый плохой,, на  двоечку с минусом(красная зона).
  • 4 цилиндры-  на двоечку  (красная зона).
  • во всех цилиндрах дует вниз, сквозь кольца в поддон.
 Нагара сверху поршней нет, а вот легкие задиры и постукивание есть.
постукивать стал на 2000 км
Дальше, комп диагностика показала:
откат по зажиганию по датчику детонации (коррекция детонации) на холостом ходу на горячую (проехал 15 км):
  • 1цилиндр: угол отката зажигания -раньше на  4градуса
  • 2цилиндр: угол отката зажигания -раньше на  4градуса
  • 3цилиндр: угол отката зажигания -раньше на  6градусов
  • 4цилиндр: угол отката зажигания -раньше на  4градуса
Изменено пользователем vlad2303067
