7 декабря 201411 г Закреплён Реметаллизанты: Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра. Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку. Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров. Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла. Сайт компании От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии. Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения. Кто пробовал? Какие впечатления?
31 января 20197 г 13 часов назад, dimonpit сказал: Присадку в ДВС тоже с каждой заменой масла надо заливать? Здравствуйте. Конечно, желательно заливать Resurs при каждой замене.
31 января 20197 г 7 часов назад, ВМПАВТО сказал: Здравствуйте. Конечно, желательно заливать Resurs при каждой замене. Добрый вечер. Спасибо. Еще один вопрос. Как она (присадка Ресурс) поведет себя , если до нее была залита присадка Куппер (медь)
1 февраля 20197 г 11 часов назад, dimonpit сказал: Добрый вечер. Спасибо. Еще один вопрос. Как она (присадка Ресурс) поведет себя , если до нее была залита присадка Куппер (медь) Никакого конфликта здесь не будет. Можно использовать смело
1 февраля 20197 г В 31.01.2019 в 14:05, ВМПАВТО сказал: Конечно, желательно заливать Resurs при каждой замене. А если у меня 10л. масла..., то мне значит 2.5 флакона заливать? И нужно применять промывку вашу, особенно если до этого была другая присадка?
1 февраля 20197 г 10 часов назад, ВМПАВТО сказал: Никакого конфликта здесь не будет. Можно использовать смело Спасибо. На сколько я понял,ваша присадка тоже на основе меди?
4 февраля 20197 г В 01.02.2019 в 18:01, JEEPер сказал: А если у меня 10л. масла..., то мне значит 2.5 флакона заливать? И нужно применять промывку вашу, особенно если до этого была другая присадка? Здравствуйте. Вам нужно 2 флакона. Дозировка одного флакона на 3-5 литров. Перед применением RESURS промывать систему необязательно, но и не помешает. Особенно если пробег более 100К км
4 февраля 20197 г В 01.02.2019 в 21:53, dimonpit сказал: Спасибо. На сколько я понял,ваша присадка тоже на основе меди? Пожалуйста Нет, она на основе сплава нескольких металлов: меди, олова и серебра.
4 февраля 20197 г В 01.02.2019 в 22:00, Dumus сказал: ВМПАВТО состав присадок как узнать? Устроиться работать в научно-технический отдел "ВМПАВТО" и изучить конфиденциальные ТУ А если серьезно, то что именно вас интересует? Внутри флакончика базовое масло, частицы RESURS (сплав меди, олова и серебра) и частицы ПАВ.
4 февраля 20197 г 34 минуты назад, ВМПАВТО сказал: базовое масло Минералка? 34 минуты назад, ВМПАВТО сказал: и частицы ПАВ Например? Не мыло же )
4 февраля 20197 г 5 часов назад, Dumus сказал: Минералка? Например? Не мыло же ) Да, базовое минеральное масло российского производства, ПАВ - противоокислительные и противоизносные добавки , больше сказать не могу. мыльных молекул в RESURS нет
4 февраля 20197 г 7 часов назад, ВМПАВТО сказал: Внутри флакончика базовое масло, частицы RESURS (сплав меди, олова и серебра) ... Прям именно сплав? Тогда получается, что это Бронза "легированная" серебром? Не?
4 февраля 20197 г В 17.01.2019 в 00:43, art707 сказал: хлор парафини в Америке разрешены только производства Prolong. Они не подвержены распаду. Про это я вообще первый раз слышу. Но суть не в том. Я про то, что очень легко распустить слухи, и главное люди в эти слухи верят. ER в Америке запрещен, Eneos в Японии масло номер один, и так далее. Теперь от вас я услышал про пролонг
4 февраля 20197 г Недавно, в сливную пробку ДВС Я встроил магнит. Выкрутив его при замене масла, я увидел небольшой налет из частиц металла. Поместив части налета на маленький кусочек стекла, я я прижал сверху другим стеклом Ну, и начал тереть стёкла друг по другу. В итоге, частички металла были настолько маленькие, что даже не царапали ни одного стекла. И я подумал, зачем я пытаюсь уловить такие микро частицы металла, если они могут также как присадка ресурс , восстанавливать двигатель.? Но у меня есть сомнения, что в парах трения, эти частички помогут.
