9 ноября 201412 г Популярное сообщение Закреплён Татнефть дизельное топливо Ссылка на перечень АЗС, на которых постоянно реализуется ДТ Танеко на официальном сайте.Карта АЗС - локатор Также прилагаю отдельно перечень АЗС для Москвы и МО (в пдф, надо качать). АЗС Татнефть ТАНЕКО.pdf
17 января 20242 г 2 hours ago, renatodintsovo said: И пьезофорсунка бош с менее 5 мкм тоже не участвует в запуске. [censored] Распылитель форсунки находится в объеме камеры сгорания, температура в которой растет по мере работы свечей накала и роста компрессии, до тех пор пока не произойдет стартовая вспышка. Давление топлива, которое создает ТНВД, несоизмеримо с давлением подкачного насоса. Когда топливо близко к паспортному ПТФ, стартеру и свечам приходится поработать подольше, возможен старт не с первой попытки, но исправный автомобиль с хорошим аккумулятором и чистыми форсунками заведется, а дальше в дело вступает проточный подогреватель, температура топлива быстро растет, парафин тает, обраткой размораживает сетку грубой очистки на подкачном насосе в баке. Если фильтр не подогреваемый, или подогрев неисправен, а поездка предстоит по трассе, то ориентироваться следует на температуру помутнения и добавлять по необходимости керосин. В таком сценарии тепла от обратки будет не хватать и фильтр будет терять пропускную способность задолго до наступления ПТФ, именно по тем причинам, которые вы ранее озвучили.
17 января 20242 г 7 hours ago, renatodintsovo said: менее 5 мкм Ошибка конвертации единиц или перевода. На самом деле диаметр отверстий распылителя у пьезофорсунок 0.1 мм, то есть 100 мкм. А 0.005 это в дюймах.
17 января 20242 г иван76 Нет, все хорошо. Пьезофорсунки делают до 9 впрысков за цикл - это улучшает все возможные показатели (экономичность, снижение вибраций). Но как обычно - нужен качественный оригинальный (или поставщика на конвеер) фильтр именно для этого двигателя (чтобы у него сечение пор было минимальным (2-5 мкм)), кстати при замене желательно включать через диагностику прокачку топливной системы без запуска двигателя (большинство сервисов этим пренебрегает, так как это лишние расходы для клиента + неохота возиться, так как прокачка занимает время). Если лить Танеко, тем более прозрачное, то все с пьезофорсунками будет отлично, особенно если не подпускать к системе кривые руки. Изменено 17 января 20242 г пользователем NikJ
17 января 20242 г 47 минут назад, NikJ сказал: иван76 Нет, все хорошо. Пьезофорсунки делают до 9 впрысков за цикл - это улучшает все возможные показатели (экономичность, снижение вибраций). Но как обычно - нужен качественный оригинальный (или поставщика на конвеер) фильтр именно для этого двигателя (чтобы у него сечение пор было минимальным (2-5 мкм)), кстати при замене желательно включать через диагностику прокачку топливной системы без запуска двигателя (большинство сервисов этим пренебрегает, так как это лишние расходы для клиента + неохота возиться, так как прокачка занимает время). Если лить Танеко, тем более прозрачное, то все с пьезофорсунками будет отлично, особенно если не подпускать к системе кривые руки. У меня сама топливная прокачивается и думаю у всех у кого есть насос в баке, просто вставляется ключ в слот и всё, я так всегда прокачиваю когда фильтр топливный меняю, даже слышно как прокачивается.
17 января 20242 г У меня прокачивает при включении зажигания. Насос прям слышно как качает после замены фильтра. Через минуту можно запускать
17 января 20242 г 1 час назад, иван76 сказал: У меня прокачивает при включении зажигания. Насос прям слышно как качает после замены фильтра. Через минуту можно запускать Как у меня прям, не Рено случайно?
17 января 20242 г иван76 Смысл прокачки через диагностику в том, чтобы весь воздух прогнать в обратку без активации ТНВД. От включения подкачного насоса воздух автоматически в обратку не уйдет, а алгоритм процедуры таков, что по ее завершении уже точно до форсунок никакие пузырьки воздуха не доберутся. Но конечно прокачать подкачным насосом в баке это лучше чем ничего.
19 января 20242 г 16 часов назад, Leshiu сказал: Моя где постоянно лью ТАНЕКО у дома получается оригинальная АЗС Регион: Московская областьНомер: № 29Адрес: Московская область, Ленинский район, Варшавское шоссе, 21 кмГрафик работы: КруглосуточноЦены на топливо: Тип топлива Цена АИ-92 51.19 руб. АИ-95 56.59 руб. ДТ 63.09 руб. ДТ ТАНЕКО 64.79 руб. Электрозарядка 19 руб.
21 января 20242 г Спасибо, перед морозами самое правильное решение. Надо поднять прибыль имитаторов услуг вокруг замерзших автомобилей.
21 января 20242 г 4 часа назад, Medical Waste сказал: Спасибо, перед морозами самое правильное решение. Надо поднять прибыль имитаторов услуг вокруг замерзших автомобилей. Не заливал, посмотрел, развернулся и уехал.
21 января 20242 г 4 часа назад, Dmiter сказал: Не заливал, посмотрел, развернулся и уехал. Я про "спасибо, что предупредили".
