Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
08.06.2017 в 22:35, ruler85 сказал:
По мануалу Glysantin® G33®. Авто peugeot 208 1.2 бензин
Извините , что поднимаю столь старую тему. Но почему заменителем является g12+?  Если в оригинале залита сине-зеленая жижа g11 и по этому номеру определяется именно она - 9735 k1
37 минут назад, viktorm сказал:
G11- просто устаревший допуск. На смену пришёл более новый.
9 минут назад, Misha6112008 сказал:
Я нашел этот допуск psa B71 5110. Он уже не актуален? Сейчас как раз нужно заменить жидкости, но в системе залита сине - зелёная жидкость.  Менять на красный g12 с полной промывкой или заливать g11. Вроде бы варианты есть с таким допуском на рынке
Изменено пользователем viktorm
29 минут назад, viktorm сказал:
Выбор за вами. Зачем заливать устаревший допуск, а вдруг придется долить, а через несколько лет его будет ещё сложнее найти. Предполагаю что в более новом допуске меньше органики, а больше неорганических компонентов. Значить более долгий срок службы.
Только что, Misha6112008 сказал:
Может вы и правы. Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно поступать( на сто хочу проконтролировать). Промывку достаточно сделать дистиллированной водой и нужно ли , в принципе?
И, на сколько я понимаю, на 100% слить старый антифриз не выйдет. Что , в таком случае, будет при заливке g12+?
8 минут назад, viktorm сказал:
Сливаете и промывание дист.водой. Надо знать сколько не сливаемый остаток у машины. Например 1 литр. Значит после промывки водой заливаете 1 литр концентрата, потом добиваетесь готовый антифриз. Воду лучше использовать Ravenol именно для смешивания уже концентрата с не сливаемым остатком воды. Последняя вода в радиаторе  не сливаемая должна быть Ravenol для смешивания с концентратом.
1 минуту назад, Misha6112008 сказал:
Спасибо. Учту все моменты.
3 часа назад, Misha6112008 сказал:
Почему именно Равенол? Что другая деионизированная не пойдет? А толку , если промывать обычным дистилятом, в двигателе остается 2литра дистилята из 7 литров общего обема, как у меня например.- и что эти 2,5л деионизироанной дадут?
Изменено пользователем Vasya-
39 минут назад, Vasya- сказал:
Можно и с промывкой помыть радиатор. И на воде поездить деионизированной. Можно и в сервисе аппаратом поменять. Можно и не Ravenol. Много методов. Всё зависит от хозяина авто.
Тут важнее - как правильно. С офф сервисом у нас сейчас проблема, а в гаражах делают - как знают. Хозяин авто далеко не всегда знает, как должно быть...
8 часов назад, viktorm сказал:
Цветовая окраска антифриза ни как не относится к его составу. У PSA свои требования к ОЖ ни какие G11 там и рядом не стояли.
Допуск PSA B71 5110 актуальный в составе идёт молибдатный лобрид. У PSA было два поставщика Basf и Arteco.
У первого Glysantin G33 у второго  Freecor DSC
Спецификация VW G12 уже давно отменена. Сейчас актуально G12+ и G12++.
Чтобы избежать в дальнейшем проблем с печкой в качестве достойного компромиса меняй на чистый карбоксилатник G12+ от нормального производителя, например CoolStreem Premium или NRC.
G11 в французской машине делать нечего его BMW любит :D
Изменено пользователем dantist
7 минут назад, dantist сказал:
У него силикатный гибрид залит, на басф, или артеко. Судя по описанию.
16 минут назад, Vasya- сказал:
Barmaley на вас нет.
Тосол Дзержинского тоже имеет цвет сине-зелёный.:))
Повторяю наличие силикатов в составе охлаждающей жидкости для PSA неприемлемо.
Freecor® DSC
Цитата
Based on silicate, nitrite and phosphate free aliphatic additive technology
dantist Он синий. Cине-зелёный это особый цвет:D цвет силикатных гибридов от Басф и Артеко. Не всегда, но у многих. У 5 самых известных производителей точно.  Да, был когда-то давно Лукойл НT сине-зелёный, на Басф. Теперь и он синий.- посинел ужо:D
10 часов назад, dantist сказал:
Яростно :good2::good2::good2:
Misha6112008 Vasya-
можно любую дистиллированную/деионизированную/деминерализованную - хоть газоконденсат.
