25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
22 июля 20206 г Barmaley Cromium @SerV @Orlovich та же фигня была на Шкодах в 2017 году, каналы радиатора печки забивались флюсом при первой заливке на конвейере
22 июля 20206 г Barmaley Шкода торопила и давила на производителя радиаторов, отжимала из них цену, производитель для экономии убрал лишнюю операцию промывки - сэкономил время и деньги, в итоге оказался сам же и виноват. Сначала обвинили во всем антифриз, естественно, я ездил на завод в Калугу. В общем, нужно просто корректно риски процесса оценивать.
24 июля 20206 г Выложил в профильной теме, но дублирую здесь, поскольку речь качается терминологии и её отличий от маркетологического 'креатива'. https://www.oil-club.ru/forum/topic/42060-отечественные-иностранные-и-мировые-стандарты-касающиеся-антифризов-и-охлаждающих-жидкостей/?do=findComment&comment=1723965 D 4725 - 98 _RDQ3MJU_.pdf ASTM D 4725 – 98 Standard Terminology for Engine Coolants Из интересного: antifreeze, n—a term frequently used in the marketplace for engine coolant concentrate. (See engine coolant concen- trate.) coolant additive package, n—the combination of inhibitors added to an engine coolant to mitigate cooling system degradation, corrosion, scaling, and foaming, or to provide other desirable properties. corrosion inhibitor package, n—the combination of inhibitors added to an engine coolant to mitigate cooling system corrosion. engine coolant, n—a heat exchange fluid designed to transfer heat from the engine block and accessories to the air through the radiator, consisting of water plus a corrosion inhibitor package, or a blend of water and glycol engine coolant concentrate. DISCUSSION —Engine coolants may also contain supplemental coolant additives. engine coolant concentrate, n—a formulated liquid product intended to be diluted with water for use in engine cooling systems. DISCUSSION —Functionally, the product provides a lower freeze point and mitigates corrosion and foaming. extended life coolant, n—an engine coolant for light-duty service vehicles with recommended change-out of the cool-ant after 160 000 km (100 000 miles), 5 years, or 4000 operating hours. heavy-duty, adj— in internal combustion engine operation, characterized by average speeds, power output, and internal temperatures that are generally close to the potential maximums. heavy-duty engine, n— in internal combustion engine types, one that is designed to allow operation continuously at or close to its peak output.D ISCUSSION —This type of engine is typically used in ( a) Class 5 to 8 over-the-road trucks and buses, ( b) off-highway machinery for agricultural, earthmoving, construction, and mining, (c) high-output stationary engine applications, and (d) locomotive and marine applications. inhibitor, n—a chemical compound added to engine coolant to mitigate cooling system degradation.DISCUSSION —Examples of inhibitors are corrosion inhibitors, foam inhibitors, and scale inhibitors light-duty, adj— in internal combustion engine operation, characterized by average speeds, power output, and internal temperatures that are generally much lower than the poten- tial maximums. light duty engine, n— in internal combustion engine types, one that is designed to be normally operated at substantially less than its peak output.DISCUSSION —This type of engine is typically installed in ( a) automobiles, (b) pickup trucks, vans, and sport utility vehicles, (c) small farm tractors, and (d) lawn maintenance equipment. recycled engine coolant, n—engine coolant formulated using other than virgin materials. reserve alkalinity, adj—a term applied to engine coolant concentrates and antirusts to indicate the amount of alkaline inhibitors present in the product.
30 июля 20206 г Коллеги, добрый вечер! А посоветуйте антифриз для BMW (440i 2016 г.в., двигатель B58). Как я понял, антифриз G48. Залит оригинал. Всем устраивает. Возник поменять - вдруг есть что-то получше. Спасибо!
30 июля 20206 г kolia G48 староват как-то. Налейте органику нормальную вроде XLC (CS Premium, Fuchs LL, Neste XLC), G30 (Pakelo G30, Comma G30, Mobil Advanced). Если любите кочегарить, то берите с серьёзным допуском вроде 325.0 https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_en.html#close или 325.3 https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.3_en.html
30 июля 20206 г 2 часа назад, Barmaley сказал: kolia G48 староват как-то. Налейте органику нормальную вроде XLC (CS Premium, Fuchs LL, Neste XLC), G30 (Pakelo G30, Comma G30, Mobil Advanced). Если любите кочегарить, то берите с серьёзным допуском вроде 325.0 https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_en.html#close или 325.3 https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.3_en.html Вот и мне подумалось, что G48 - это уж слишком консервативно ))) XLC, G30 - оранжевые и красные товарищи, как я понял? Систему после оригинальной голубизны придётся промывать с пристрастием? Или просто слил-залил? Новая жидкость не ступит в недопустимые отношения с остатками старой? А что насчёт Bardahl? https://oilbardahl.ru/avtomobili/antifriz/antifriz_bardahl_concentrate_5l/ Изменено 30 июля 20206 г пользователем kolia
31 июля 20206 г 13 часов назад, kolia сказал: Вот и мне подумалось, что G48 - это уж слишком консервативно ))) Ну да. 13 часов назад, kolia сказал: XLC, G30 - оранжевые и красные товарищи, как я понял? ЦВет только для ловли протечек и не более. 13 часов назад, kolia сказал: Систему после оригинальной голубизны придётся промывать с пристрастием? Или просто слил-залил? До чистоты мыть водой и дистиллятом. Если грязь пошла -Трилоном. 13 часов назад, kolia сказал: Новая жидкость не ступит в недопустимые отношения с остатками старой? Вступит и испортится. 13 часов назад, kolia сказал: А что насчёт Bardahl? https://oilbardahl.ru/avtomobili/antifriz/antifriz_bardahl_concentrate_5l/ Непонятно что от непонятно кого. Всё равно что искать жену на фестивале трангендеров.
31 июля 20206 г 1 час назад, Barmaley сказал: Ну да. ЦВет только для ловли протечек и не более. До чистоты мыть водой и дистиллятом. Если грязь пошла -Трилоном. Вступит и испортится. Непонятно что от непонятно кого. Всё равно что искать жену на фестивале трангендеров. Для более полного понимания: предлагаемая органика с точки зрения эксплуатации лучше в части теплообмена и дружелюбности к металлам системы, так? Изменено 31 июля 20206 г пользователем kolia
31 июля 20206 г Только что, kolia сказал: предлагаемая органика с точки зрения эксплуатации лучше с точки зрения теплообмена и дружелюбности к металлам системы, так? Да. Там более современная технология используется. Тот список антифризов, что привёл имеет РЕАЛЬНЫЕ допуски Mercedes, MAN и т.д., а не некие 'соотвествия'. Кроме металлов есть ещё и пластики и резины вообще-то. Но если не ставить откровенный кЕтай, то проблем быть не должно. Bardahl деклалирует откровенный бред... После разговоров про 'смешиваемость со всеми видами' - ПНХ. Цитата Свойства Уникальный продукт не имеющий аналогов. Смешивается со всеми видами антифриза в том числе и с тосолом. Высокая температура кипения 175 градусов. Прекрасно смазывает помпу увеличивая срок ее службы. Спецификации Отличная эффективность при проведении коррозионных испытаний на меди, стали, чугуне, алюминии, латуни и припое Химическая нейтральность ( pH : 8) Хороший запас щелочности, позволяющий нейтрализовать кислотность выхлопных газов Отличная устойчивость к образованию пены Отличная стабильность по отношению к жесткой воде Очень низкие темпы истощения ингибитора - Не повреждает лакокрасочное покрытие и материал эластомерных прокладок Содержит ингибирующие агенты, соответствующие законодательству ЕС VW TL 774 D (G12+) CHRYSLER MS 9176 CUMMINS 85T8-2 & 90T8-4 Renault 41-01-001 Mercedes MB 325.3 GM 1899 M VOLVO
31 июля 20206 г 2 минуты назад, smyshlenyi сказал: ни разу не было чтобы на G11, было в двигателе грязно или антифриз мутнел терял свойства давал осадок, как правило недорого и надежно) даже если это синтек) При чём здесь G11 и прочая классификация от VAG? Её у нас лепят даже на помои. 2 минуты назад, smyshlenyi сказал: чем дальше в лес чем кажется что нас все больше подсаживают на новые но абсолютно не нужные продукты, и G12 которую сначала приняли а потом признали плохой и требующую доработки тому яркий пример ИМХО Что за бред? Игры VAG это внутренние игры VAG. А G40, G48 и G30 это вообще маркировка BASF. Там свои проблемы, ибо покупают всякие говномесы а-ля 'М-Стандарт' в РБ.
31 июля 20206 г Только что, smyshlenyi сказал: бред это здесь, там его нет) Вы ЧТО имеете в виду. Только в СНГовии принять считать классификацию VAG антифризов всемирной. В Азии про это не в курсе.
31 июля 20206 г 1 минуту назад, smyshlenyi сказал: что за стиль общения ? тыпи самый главный по таречкам и антифризам? Ну главный не главный, но что-то знаю и статьи по истории пишу и народу помогаю. Во всяком случае, добился этого сам и авторитеты меня признают.
31 июля 20206 г 19 минут назад, Barmaley сказал: Да. Там более современная технология используется. Тот список антифризов, что привёл имеет РЕАЛЬНЫЕ допуски Mercedes, MAN и т.д., а не некие 'соотвествия'. Кроме металлов есть ещё и пластики и резины вообще-то. Но если не ставить откровенный кЕтай, то проблем быть не должно. Bardahl деклалирует откровенный бред... После разговоров про 'смешиваемость со всеми видами' - ПНХ. Понятно, спасибо! У Бардаля меня тоже смутила недостижимая смешиваемость со всем.
31 июля 20206 г Только что, smyshlenyi сказал: я русским языком написал что рецептура G11 = G48 очень надежна и отлично работает всегда! что не понятно? Только вот с чего Вы взяли здесь знак равенства. Если хотите знать, то G11, Paraflu 11 (в девичестве 'Тосол-40') это разработки, выведенные на рынок в конце 1960-х годов. Изменились и сплавы двигателей, и пластмассы, и резины. Мало того - технология защиты развилась в том плане, что ОАТ, которые исследовали в этом направлении с 1950-х годов выбросили на рынок в виде HOAT или чистого OAT. Там уже и выборочная работа именно с очагами коррозии, а не с 'закаткой' в плёнку всех поверхностей и т.д. Да и повысилось тепловыделение движков из-за роста литровой мощности, что стало предъявлять другие требования к жижам и т.д. Ножовка по древесине 40-х годов тоже юудет работать, но бревно продольно резать ей как-то..неудобно. 6 минут назад, smyshlenyi сказал: если у вас есть негативный опыт с этой рецептурой , с интересом выслушаю! У меня была масса негатива в разгребаний последствий всякого рожна. 6 минут назад, smyshlenyi сказал: а говорить старая или устаревшая это все от лукавого! ее разработали когда и алюминий был и чугун, и она отлично работает везде, Сплавы изменяются вообще-то. И кроме 'ляминия' есть ещё магний и т.д. 7 минут назад, smyshlenyi сказал: о что втирают про лучшее охлаждение, так лучше радиаторы мыть регулярно, чем над этим заморачиватся) Проблема не в мытье радиаторов, а в том, чтобы *овно не лить.
