Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
Surucu İnfintiyev С мерседесами проще всего. Заходите на сайт Bevo, открываете лист допуска для вашего авто и выбираете оттуда любой доступный
Surucu İnfintiyev посмотри спецификацию 320.1 на сайте bevo.
Потом спецификации под понравившиеся ОЖ.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/320.1_en.html#close
Либо да можно coolstream hybrid Extra.
13 часов назад, Orlovich сказал:
Гость0-50  он первый владелец? Суде по фото он ОЖ принципиально не менял, процесс коррозии - медленный и образование подобного требует значительных сроков переработки ОЖ.
Конечно не первый, авто 1997 г.в. кажется.....
Гость0-50 в дефиците информации, к сожалению, основная проблема. Коррозию как на Вашем фото, очень сложно получить если следить за сроками замены.
1 час назад, Orlovich сказал:
Ну я же писал выше, что при покупке авто был залит неизвестно какой антифриз желтого цвета.... после смены ГРМ и помпы - залит CoolStream standard зеленый и на протяжении 5 лет он и заливался.... при этом было много работ - замена радиатора, патрубков, то есть антифриз обновлялся. То есть на этом авто товарищ ездит 5 лет.
На всем протяжении эксплуатации авто этим владельцем антифриз регулярно обновлялся, то есть сливался не полностью и заливался до уровня.
Купил осенью авто.С завода пишут,что залит Тойота SLLC,но он мне не нравиться температурой застывания(пишут,что при -36 как гель становится).По этому я купил Akira Coolant ALL SEASON TYPE -50°С красный .В азбуке к авто пишут,что не использовать ож с силикатами,аминами,нитритами или бораты.Лить на этиленгликолевой основе с использованием гибридной органокислотной технологии.Вот думаю..то ли купил?Или можно покупать SLLC и доливать,тем самым увеличивая плотность и снижая температуру замерзания?
Изменено пользователем Ecowar
Ecowar всё нормально, то ты купил, не надо ничё доливать.
1 час назад, Ecowar сказал:
Не надо ни какими акирами портить заводской антифриз на новой машине, тем более смешивать без промывки системы. Если живете на крайнем севере и температура ниже -40, то просто откачайте часть заводской заливки и вместо нее долейте оригинальный Тойотовский концентрат SLLC до требуемой пропорции.
Ecowar если менять на KYK, то полностью ч/з аппарат, а миксовать родной тойотовский антифриз с другими антифризами чревато..
17 часов назад, SL1 сказал:
Это и сделал.Купил литрушку и долил т.к ставили подогреватель и не хватало ож.
Конечно это я делать не стану т.к понимаю,что будет кисель в системе.Хотя ради интереса смешаю в стакане по 100гр и подогрею это всё.
13 часов назад, fareastwood сказал:
увы в моей деревне нет таких аппаратов...по старинке промывать дистилятом
Подскажите, на какой G??-антифриз  заменить полностью на hyundai i30 2009 года?
probspot_ а зачем вам G12 от VAG?:pardon: Есть же Coolstream A110
Изменено пользователем shevrick
probspot_ отличий нет. Последний это обновленная канистра,ну и по идее более свежий должен быть по дате.
