Очистители топливной системы
Всем привет.
Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах.
Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто.
Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом.
Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя.
Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде?
Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде?
Очистители топливной:
Chevron Techron D - 4035606
Wynn's Diesel Clean 3 - W12293
Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
...... Заливал тюбик на 50л в баке. Через 50км увеличилась тяга, а где-то через 100-150км появился приятный свист турбины, такой какой был у новой машины. Похоже "дудка" стала давать прежднее давление. .....
какие то сказки для блондинок!!
как присадка в топливо связанна с наддувом турбины?!!!!!!
плацебо!!!
А как дела с регулятором холостого хода (его там вроде "обучать" надо)?
Да забыл, чистили и дроссель, потом компом всё обнулили-обучили.
Практически напрямую.., через отработавшие газы.
После описания "симптоматики" мне кажется у вашего мотора или "электрическая" проблемка (может масса где-то подгуливает, может косу пропаять стоит, там ведь скрутки вроде - по нексиям так во всяком случае, мозги в подкапотном пространстве...), или что-то с самим "впуском" по воздушной части (ресивер, он ведь переменной длины, да ещё и пластиковый, дпдз, дтв, рхх, может трубочка вакуумная где протёрлась, как в прошивке решён вопрос егр). Сложно дистанционно.., можно и пол-мотора перебрать... :(
А по клапанам, можно профилактически через один/два бака "вентилсаубер" подливать, раз есть "предрасположенность" к подвисанию, с вашим режимом езды (обороты) - думаю будет нормально.
Хм. А звук турбины то, как связан с промывкой?
Навскидку, возможно произошёл небольшой рост объёма отработавших газов, может из-за полноты сгорания ТВС, может из-за большей калорийности.
@MAN Diesel, думаю может внести ясность, если увидит сообщение.
а оно масло не портит,не в курсе?
У меня не испортило - http://www.oil-club.ru/forum/topic/7497-lukoil-ljuks-sinteticheskoe-5w-40-api-sn-365l-liquimoly-ceratec-01l-daewoo-nexia-posle-2883k/ .
Залил xenum diesel ultimax(500ml) проехал только 100 км, пока ничего не понял
Лично я пользовался очистителем для бензиновых систем, остался очень доволен. Экономия по топливу после очистки составила 0.2л на 100км. Езжу по трассе, расход всегда одинаковый. Движ 4 цилиндра, механика.
Я использовал эту только для Дизеля. Результатом доволен.
Тоже лил эти присадки, результат во всех случаях отличный.
А ещё такая присадка у них есть http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/toplivnaya-sistema/maxiflush-xado цена меньше, а эффективность не хуже.
Изменено пользователем swedtrans
Уважаемые форумчане! Взял сегодня очиститель инжектора FELIX вот такой http://www.topwill.ru/product/ochistitel-inzhektorov-felix/ кто может пользовал,или знает чего - буду признателен любым коментариям!
Феликс ...
Мне почему-то напомнило рекламу одноименного питания для кошек :DD
Так а если уже взял,чего теперь спрашивать? Обычно спрашивают перед тем, как купить
А мы не ищем легких путей :crazy: !
Залил на днях в бак супротек очиститель топливной системы откатал весь бак с данной байдой и потом машина стала подёргиваться поменял свечи вроде перестала. Хрен когда теперь это дерьмо в бак залью!
Пользовался Лавром http://www.lavr.ru/catalog/item/naimenovanie-tovara/
с целью очистки клапанов от нагара. Результатом доволен - вакуум вырос с 48 до 54 единиц (нижняя шкала) по такому вакууметру http://jonnesway.su/product_10330.html
Стало меньше ощущаться влияние включения кондиционера на динамику авто.
Civic D13B
Изменено пользователем schurik
