Доброе время суток! Уже поднимал темку про масло для Citroen C1 в механику, мучаюсь тугими включениями с хрустом,или вообще невключением 2ой передачи,хотел залить ATF Dexron(даже спращивал какой лучше лить)Летом вроде нормально,но при небольших минусах ухудшается по экспоненте в зависимости от температуры. В интернете нашел информацию по маслу на тойоту Aygo (по сути тот же автомобиль,но со значком тойоты) что в него в коробку льется только Toyota LV 75W, на ситроен и пежо в подборе масла предлагают Total BV75-w90 или другие масла с аналогичными характеристиками,в сервисной книге указывается "секретный специальный продукт",который следует лить в коробку,цена около 100$ за 2 литра.
А вот тоетовское масло,насколько я понял низковязкостное "на горячую" : 30мм2/с при 40°C, 5,7мм2/с при 100 °C, т.е. по вязкостным характеристикам должно быть примерно такое же,коробка то одна и та же,да и собираются машинки на одном заводе.
Так что можете посоветовать с аналогичными характеристиками? Лить Dextron пока что стрёмно, а из того,что я пока что нашел это -Syntrans B 75W ну и LV 75W. Кастрол не люблю- лить не хочу)))
Изменено пользователем xlamvein
Как там старина фукс?)
Все нормально. Проблем с переключением нет. Только на холодную немного туго включается вторая передача. После прогрева все ОК. Но я был готов к этому, так как брукфильд заявлен в этой жиже 75000.
Понятно... Я как понял брукфильд у Toyota LV 75W не измерялся?
В сентябре и 5ткм назад залил в 6ст. МКПП 180 короллы Wolf 75W FE, проблем с переключением никаких, изредка, очень нечасто при переключении с 1 на 2 передачу, 2я не втыкается, со второго раза входит без всяких манипуляций.
В остальном вообще никаких вопросов, всё мягко, чётко, в том числе и задняя.
По низкотемпературным св-вам особого нечего сказать - зима на Урале нынче сказочная, если и было пару раз ниже -20°С, то мне никуда было не надо.
просто судя по тому, что напичкано в тойоте, мне кажется остальные не подходят, в кпп хз, а вот в раздатку например я бы не рисковал\
кстати у кого еще морозы в -30, не плохо бы заморозить, если есть остатки
Ломаю голову чем заменить стандартное Toyota LV 75W MT в RAV4.
На Повестке дня 2 варианта: Red Line MTL или REd Line D6 ATF. Хорошие эстеровые масла.
D6 ATF подходит по вяскости, но есть подозрения в защите шестерн. MTL соответствует GL4 и хoрошо защишает, но гуще - есть опасения при экслуатации зимой.
У кого есть опыт использования этих масел?
Залил в раздатку вместо сабжа Eurol Fultrasyn 75w90 - нормально все пашет. ;)
Получил ответ и секретную информацию от Red Line!
Thank you for contacting Red Line Oil, we will soon have available a 70W/75W GL-4 gear oil the MT-LV suitable for use in manual transmissions calling for that viscosity.
так что ждем новый продукт!
В 25.03.2018 в 17:49, Arik сказал:
В свой раф залил GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90
И в зад и в перед. Пока не жалуюсь. Потом наверно на нести гипоид S 75-90 поменяю. А может и нет.
Сзади черное сливалось, сперели получшею Пробег 80к, менялось ли до меня хз. В раф4-3 литра хватает на зад + перед, еще и грамм 50 придется выкинуть.
Сначала убедиться что заливная открутится а потом сливать
ПС сори, тут про МКПП речь походу а я про раздатку и задний дифф писал
Изменено пользователем Ведрослав
8 часов назад, Arik сказал:
Как вариант, можете рассмотреть Castrol sintrans B 75W.
Castrol Syntrans B 75W - паспорт безопасности - UA-EN.pdf
BPXE-9WQU9M.pdf
Изменено пользователем Fighter13
какая же все таки  вязкость у оригинала Toyota LV?
Castrol B 75W гуще
Castrol FE 75W жиже
Там настолько большая разница?
Берите тот, у которого в100 меньше.
ПС м.б. мне повезло или я не туда попал, но нашёл в100 для "Toyota's LV 75W MT" минут за 10-15.
На Toyota нигде официальной бумаги не видел.
Castrol FE 75W более жидкий при 100 но более густой при -40.
Castrol B лучше на морозе. Похоже он более синтетический что ли?
последние 3 смены кастрол 75-90 заливаю в МКПП общий пробег 235000, и зимой и летом отличные переключения, ничего не гудит
1 час назад, ОлегМурманск сказал:
у вас Avensis T25 (2003-2009) с МКПП C250 5/1, в которую по мануалу полагается SAE 75W-90 API GL-4/5
В 27.03.2018 в 16:58, Arik сказал:
30 mm²/s @ 40°C
5,7 mm²/s @ 100°C
MT Gear Oil LV 75W.pdf
