Toyota LV 75W или аналог?
Да... Оригинал Toyota LV не блещет по составу... Castrol B по составу интереснее чем Castrol FE. По брукфилду интереснее всего WOLF ECOTECH 75W FE. Маркетинговая таблица хорошо смотрится, но они состав скрывают, да и и вязкость при 40 отличается между маркентинговой бумажкой и SDS. Нет доверия этой марке! Пока RED LINE замешивает новейшее MT-LV, ездить то надо! Есть соблазн залить RED LINE D6 / D4 ATF , но страшно! Получается Castrol B 75W лучшая алтернатива??
На Toyota нигде официальной бумаги не видел. Castrol FE 75W более жидкий при 100 но более густой при -40. Castrol B лучше на морозе. Похоже он более синтетический что ли?
какая же все таки вязкость у оригинала Toyota LV? Castrol B 75W гуще Castrol FE 75W жиже
Получил ответ и секретную информацию от Red Line! Thank you for contacting Red Line Oil, we will soon have available a 70W/75W GL-4 gear oil the MT-LV suitable for use in manual transmissions calling for that viscosity. так что ждем новый продукт!
Посоветуйте масло МКПП?
- Red Line MTL или Red Line D6 ATF в МКПП 75W
Посоветуйте чем заменить стандартное Toyota LV 75W MT в механической коробке RAV4 (2014). На Повестке дня 2 варианта: Red Line MTL (75w80) или REd Line D6 ATF. Хорошие эстеровые масла - хочу эстеровое масло. D6 ATF подходит по вязкости, и якобы может использоваться в механике, но при АТФ есть подозрения в защите шестерен. MTL соответствует GL4 и разработано для механических коробок, но вязкость в 1.5 раза гуще - есть опасения при экслуатации зимой (морозы до -20). У кого есть опыт использования этих масел?
Посоветуйте чем заменить стандартное Toyota LV 75W MT в механической коробке Toyota RAV4 (2014). На Повестке дня 2 варианта: Red Line MTL (75w80) или REd Line D6 ATF. Хорошие эстеровые масла - хочу эстеровое масло. D6 ATF подходит по вязкости, и якобы может использоваться в механике, но при АТФ есть подозрения в защите шестерен. MTL соответствует GL4 и разработано для механических коробок, но вязкость в 1.5 раза гуще - есть опасения при экслуатации зимой (морозы до -20). У кого есть опыт использования этих масел?
Ломаю голову чем заменить стандартное Toyota LV 75W MT в RAV4. На Повестке дня 2 варианта: Red Line MTL или REd Line D6 ATF. Хорошие эстеровые масла. D6 ATF подходит по вяскости, но есть подозрения в защите шестерн. MTL соответствует GL4 и хoрошо защишает, но гуще - есть опасения при экслуатации зимой. У кого есть опыт использования этих масел?
