shell-fluid e6 i dtf
xlamvein ответил в теме пользователя Илья 1665 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Из похожего нашел ЛУКОЙЛ E-FLUID 301, стоит недорого. По вязкостным характеристикам очень похоже на САБЖ
Бензин для Haval Jolion (двигатель GW4G15K)
Сотен стоит неприлично дорого, а с такой степенью сжатия вряд ли будет разница с 98 ( а может и с 95).
@smotor70, начинайте с полного бака 98 бензина и идите на уменьшение, когда поймёте, при смене топлива на ступеньку ОЧ ниже, что "не то пальто" - ваше ОЧ выбрано. Сам езжу на атсосфернике со СЖ 10.5 исключительно на 98, так как 95 бензин не даёт такую тягу на низких оборотах, как 98.
Lada Vesta SW CROSS 1,6 H4M
dx643 , не буду с Вами спорить, в таком вопросе у каждого своя религия. В РБ , например, дилер Renault льет везде и всюду 5w40, отцу в Крету G4NA льют дилеры 5w20. Про капиталку Hyundai на 100к км ходят разговоры сплошь и рядом, про Рено на 5w40 - хорошо, если про 250+к км услышишь. Понимаю, что конструктив двигателей разный, но все же, лучше перебдеть чем недо...
Dim73 , добрый день! Учитывая , что на территории СНГ, в частности Республике Беларусь, в коей я проживаю, дилер Рено для H4M и для других бензиновых двигателей, установленных на модели Renault (Rus) льет и рекомендует 5w40 A3/B4, рекомендую Вам залить в Ваш авто соответствующее масло. Ради справедливости скажу, что сам владею Logan'17 с мотором H4M, в который сейчас залито 5w30 от Лукойл, и на вякости 5w40 (Elf SXR, Лук Люкс) мотор работал тише, расходуя при этом меньший объем масла на такой же пробег и в тех же условиях на угар. Приглядитесь к Sintec и Лук люкс(или армотеч ) в вязкости 5w40, соотношение цены/качества Shell вряд ли побъёт. За те же деньги, потраченные на Shell, Вы сможете посетить сервис 1.5 раза, вместо одного, за что авто скажет "спасибо". Решать конечно Вам, но я предпочитаю толщину масляной плёнки, в угоду защите трущихся поверхностей, нежели экономии топлива. Удачи на дорогах!
- Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 (SL/СF, RN 0700, A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1)
- Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 (SN/CF; MB-229.3; RN 0700/0710; VW 502 00/505 00; A3/B4; PSA B71 2296)
Renault logan 2 H4M (hr16de)
по всем ТО в заказ-нарядах значится SXR 5w40, о заводской заливке не имею понятия. Масло не менял между ТО, честно, особо не заморачивался, да и раньше был пробег в основном трассовый. За уровнем вообще не слежу Всё-таки лучше A5 или A3? У меня в мозгу было, что А3 защищает лучше от износа, но вчера начитался ветку про Acea, теперь вообще все смешалось в голове )) Короче говоря, теперь вообще понятно, что ничего не понятно.
Добрый день! Помогите с выбором масла, 2 марта 2020 ездил на последнее ТО3 к официалам со своими розами Лукойл Люкс 5w40. После замены масла двигатель какой-то вялый. Я так понимаю, для него 5W40 густовато, учитывая VVTI на впуске. На ТО1 и ТО2 лили ELF SXR 5w40, вроде-бы проблем с "тугой" раскруткой не замечал (но это все на уровне ощущений). С 2020 года, рено перешло на Castrol, официалы в настоящий момент льют Castrol GTX 5w40 в H4M, собственно поэтому и решил попробовать Лукойл. Данные по автомобилю: 1) Renault Logan 2 (RUS)2) Двигатель H4m, он же HR16DE (бензиновый), пробег 42тыс. км3) Заправочный объем масла 4,2 литра.4) Место обитания автомобиля: Минск, Беларусь5) Режимы эксплуатации: по городу 70%, по трассе 30% (средняя скорость 26-28 км\ч)6) Планируемый интервал смены масла: 7-8т. км7) Катализатор8) Есть все, ну или почти все 9) Рекомендации: Acea: A1/A3/A5 , API: SL/SN, вязкости 0-5W30-40
Citroen C1 1kr-fe бензин
А что скажете по поводу BP Visco 5000 5w30?
Собираюсь менять масло, опять встает вопрос по поводу выбора. Все-таки хочу 5w-30. Глаз положил на Total Energy HKS g-310. Или посоветуете что-то другое?
Toyota LV 75W или аналог?
xlamvein ответил в теме пользователя xlamvein в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Купил Toyota LV75 , заливать буду в сентябре, буду менять вместе с моторным маслом вкупе. Заменюсь- отпишусь)
xlamvein ответил в теме пользователя xlamvein в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Нашел RAVENOL MTF-3 SAE 75W имеет допуски масла от тоёты и PSA, ПП -60 .
Доброе время суток! Уже поднимал темку про масло для Citroen C1 в механику, мучаюсь тугими включениями с хрустом,или вообще невключением 2ой передачи,хотел залить ATF Dexron(даже спращивал какой лучше лить)Летом вроде нормально,но при небольших минусах ухудшается по экспоненте в зависимости от температуры. В интернете нашел информацию по маслу на тойоту Aygo (по сути тот же автомобиль,но со значком тойоты) что в него в коробку льется только Toyota LV 75W, на ситроен и пежо в подборе масла предлагают Total BV75-w90 или другие масла с аналогичными характеристиками,в сервисной книге указывается "секретный специальный продукт",который следует лить в коробку,цена около 100$ за 2 литра. А вот тоетовское масло,насколько я понял низковязкостное "на горячую" : 30мм2/с при 40°C, 5,7мм2/с при 100 °C, т.е. по вязкостным характеристикам должно быть примерно такое же,коробка то одна и та же,да и собираются машинки на одном заводе. Так что можете посоветовать с аналогичными характеристиками? Лить Dextron пока что стрёмно, а из того,что я пока что нашел это -Syntrans B 75W ну и LV 75W. Кастрол не люблю- лить не хочу)))
ATF в МКПП
Спасибо всем за отзывы,буду пробовать,отпишусь после заливки.
