Обсуждаем целесообразность частых интервалов смены.
Вы меня заинтриговали, в каком месте двигателя с Т охл жидкости 95° они находятся?
В дросселе они находятся. Частые пуски и непрогретое масло в холодное время года создает кучу конденсата. И если конденсат в картере это просто плохо, то конденсат в трубках вентиляции картера в районе впускного коллектора и дросселя - это критично.
, там другая машина Mitsubishi 3.0 6G72 - но в принципе сути это не меняет
Виноват, брал что у ТС на том форуме в подписи, но сути по ничего не меняет..
Я на адиноле проехал 11000 долил 2 литра причем 1 валволайна, на валвике 17000 , долил 3 литра - никакой мази сметаны шлама особого не было )))
Производитель двигателя рекомендует замену масла раз в 15000, или раз в 7500 в тяжёлых условиях. Двигатель qg18. А здесь пишите, что это масло надо менять через 5000-7000км.
Проясните пожалуйста ситуацию с интервалами замены. А то слегка почитав стандарты api и ilsac я вижу, что за 15 лет помимо всего прочего увеличились и сроки замены масла. А тут на тебе.
ModeratorSigma, благодарю. В руководстве на двигатель, правда русскоязычном, всё написано приблизительно так-же, перечислены эти пункты и сказано, что если выполняются 5 пунктов, то условия эксплуатации можно считать тяжёлыми. У меня выполняются 2, 3 условия. Это пыльные дороги, иногда с небольшими горными перевалами и иногда небольшие пробеги. В основном межгород.
Может есть какие то внешние признаки, по которым можно ориентироваться,что пора менять масло? Планировал менять раз в 10000км, сейчас задумался.
@kay183, По капельной пробе я думаю можно ориентироваться.
Сроки замены моторного масла
• пыльныедороги – 5% пробега;
• низкое качество топлива – до 20%;
• длительная работа при низких температурах – 5%;
• городские условия – 10%;
• частая либо длительная работа на холостом ходу – 10%;
• редкое использование автомобиля – 5%;
• буксировка прицепа – 5%;
• езда в спортивном режиме – до 20%.
При наличии нескольких факторов, они складываются
одно из вышеуказанных если присутствует - все, тяжелые.
По моему личному опыту на моей личной машине максимальный пробег на одном масле составил около 13000 км. Проверял по капельной пробе. У меня объемный, холодный и исправный двигатель, а пробег этот более чем на половину состоял из долгих трассовых пробегов. И это полнозольник.
А обычно у меня не очень жесткая мегаполисная езда и масло просится на замену при пробеге порядка 8000. Короче, в реальной жизни не больше 400 моточасов масло ходит.
Если чисто по трассе гонять, то и за 20 000 масло будет в лучшем состоянии, чем за 5 000 по Москве. Поэтому только на пробег ориентироваться не имеет смысла, что бы там не говорилось в инструкции на автомобиль. Или инструкция предполагает, что типичный автомобиль эксплуатируется со средней скоростью 40 км/ч.
Я в основном с GM-овские машины обслуживаю, а у них уже года два техническое обслуживание жестко не привязано к замене масла. Ну т.е. ТО раз в 15 тысяч, а замена масло по какому-то там счетчику. Там где мне удавалось проверить качество его работы, могу сказать, что он довольно вовремя загорается. Кстати, на 15 000 он загорается только на дизелях.
Вчера ездил с товарищем на киа рио 2011 г.в.,пробег 192 000 ,автомат,мотор 1.4 в картере с его слов 3 литра масла.Масло не жрет вообще,меняет строго через 15 000 км льет шелл ультру.Начинаешь задумываться,а стоит оно того,чтобы менять раз в 7500unknw.gif.Ездит человек по тем же пробкам и дорогам что и я.
Про 15000 я конечно не говорю,но имхо 10 000 между сменами выдержит масло без проблем
@Edge79, 192000 за 4 года? Ездит так же, как "обычные люди"?
Это что то меняет???
Намек на то Что 50 тыс в год по пробкам не накатаешь и пробег трассовый в основном.
