Gtoil GT Ultra Energy 5W-20 API SM, ILSAC GF-4 на Toyota Succeed после 5000км
Масло: Gtoil GT Ultra Energy 5W-20API SM; ILSAC GF-4.
Автомобиль: Тойота-Саксид( аналог Тойота-Пробокс) 2006 г. 4WD двигатель 1NZ 1,5 л.В России с января 2013 г.
Общий пробег на одометре на момент слива: 227000 км.
Пробег на масле: 5000 км
Израсходованное топливо: примерно 420-440 литров бензина Аи-92 .
Доливки масла: 1 доливка 300 мл на 3500 км, к концу пробега масло резко ушло до половины щупа.
Присутствие отложений в двигателе : небольшие лаковые отложения в горловине, внутри СМОТРИМ ФОТО.
Автозапуск: не использовался.Но несколько раз пришлось погреться на месте и движок намолотил несколько часов на Х.Х.
Предпусковые подогревы: подогревателя нет.
ПРОГРЕВ холодного двигателя на месте- пара минут,не более, и то при т. ниже -10.А то и без прогрева сразу вниз, если машина на горке стоит))).
Период эксплуатации: 20.10.2013 - 13.02.2014 +15 -18
Срок эксплуатации: 3 месяца.
Топливо: бензин АИ-92 с заправок Роснефть.
Режимы: 70%-город,30% трасса.Пробок нет, но рельеф гористый, частые поездки по грунтовкам. Средний расход 8,8 литра.
Фильтр масляный: NITTO.
Фильтр воздушный: SAKURA самая дешевая.
Объем заливаемого масла: 3.3 литра .
Отбор масла: через сливную пробку прогретое масло примерно на середине слива в полиэтиленовую бутылку 0.5 л из-под питьевой воды.
Что было до этого масла:5000 км на GToil GT Energy SN 5W-30,АНАЛИЗ отработки,2000 км на Kendall GT-1 High Performance Synthetic Blend Liquid Titanium 5W-30 API SN ILSAC GF-5. Эффект накопления кислой среды от перекатов с предыдущих интервалов исключен.
Промывка промывочным маслом: не использовал.
Дополнительно: машина стоит в кап. гараже, в котором т. не опускается ниже -10.А чаще вообще -5.Холодных дней было мало, пусков при т. ниже -15 пару десятков, не больше- когда машина стояла ночь у проходной.
Отработка после 5000км.
Gtoil GT Ultra Energy 5W-20 Toyota Succeed 4WD 5000 km _UAO BASE_.pdf
Речь про 5-30 шла.
А ну тогда - да...
Вообще заметил, что в моторах под двадцатку тридцатки проседают до "нужной" вязкости весьма быстро :)
А много ли его в 5W-20?
Да и вязкость то упала всего на 0.49 cst...
в данном конкретном случае - около 4% по весу, а вообще - такие признаки - это "начало конца" ;)
А в анализе 5-30 вязкость просела, так что повышенный угар отсюда мог наблюдаться.
Речь про 5-30 шла.
Не только, и про 5-20 то же. Как раз-то у 20-ки вязкость меньше упала, а угорать в конце пробега оно начало сильнее.
Да просто в 20-ках загустителя меньше, поэтому там и вязкость меньше проседает. Вон, в соседнем анализе 0-20 в 4А, явно не заточенном под 20-ки, вязкость то же не сильно просела.Точнее даже выросла немного, но это влияние остатков предыдущей 40-вки.
Я спросил - сказали еще раз переделают элементы. ты из той же канистры присылал свежее масло что залил? Либо ошибка лабы, либо Gtoil уже не тот что был.
Это одна партия.( в свежем и в отработке 100 % ) этот продукт еще в старом дизайне. 5W-20 не оригинал, не сильно востребован на рынке - партии меняются редко.
Изменено пользователем gtbiz
На счет натрия спросил, куда то пропал - он так не срабатывается в отработках
Переделали все так же примерно и получилось, за исключением ошибки в натрии.
А может, и не было никакой ошибки в натрии? И лаба просто не знает, как он должен изменяться на самом деле?Смотрим Kixx G1 FEx 5W-20 отработка на KIA Rio после 8360км., натрий просел еще больше. Он не только моющая присадка,вроде натрий еще ингибитор коррозии-возможно,из-за этого с пробегом проседает,связывается с металлами, или грязью.
а лабе не надо измерять натрий, это делает элементарный анализатор частиц с индуктивно связанной плазмой :) Натрий они просто ставят флажок в програме анализатора - измерять натрий. Правда потом есть подсчеты из растворителя в реальное масло - но там тоже не должны ошибится. Все ошибки лабы обычно это опечатки или пропуск графы при заполнении дока.
Хочу это масло товарищу залить в фф2.
На данный момент это самая доступная мне (дешевая) синтетика (?) из 0-20, 0-30, 5-20, 5-30
Особенно если брать в таре 16л что по факту коробка с 4мя 4литровыми канистрами.
Беда в том что товарищ мой не знает что можно и нужно ездить меньше 10ки т км, он любит 10ткм проехать и потом 1 л еще долить на сухой щуп.
Через горловину движок мне чистым не показался, ну будем пробовать.
До этого лился кастрол 5-20 на сто из 200л бочки. Я капнул каплю - рваные края, а он говорит антифриз не уходит.
К чему бы все это?
Поздновато, наверное, но
@Ведрослав, рецептура у данного масла поменялась - натрий "исчез", кальций стал на уровне 2000ppm и прибавили чуточку бора (в районе 70-80).
По моему мнению, пакет стал очень похож на S-Oil SevenRed1 0w20 (вроде как Infineum, хотя ГТ-Ойловцы где-то писали, что у них только Лубризолы, а Лубризольные пакеты как раз и "отличались" натрием).
Изменено пользователем a-ha
Да никогда не поздно.
У меня еще три канистры стоит, буду в тойоту 1азфе заливать, жаль зима скоро кончится, щас плескается люкс 5-30, все не как у людей
@Ведрослав, бывает! ;)
Но 10 тысяч я бы не решился на нем ездить, хотя все зависит от режимов
