Ремонт и обслуживание тормозов.
Недавно при торможении нога стала чувствовать вибрацию на педали тормоза. Что смотреть в первую очередь - что это может быть? Кривые изношенные тормозные диски? Колодки? Может дизбалансированная или кривая резина? Кстати есть ощущение что и тормозить машина стала рывками, тоесть замедление отпускание, замедление отпускание, с частотой 3 раза в секунду.
Самое интересное дальше. Тут на прошлой неделе сосед по гаражу менял тормозные колодки на Инфинити своей знакомой. Менял, потому что тормоза стали пищать. Машине 3 года, пробег 30000, вроде, седан g37. Износ колодок 60%, неравномерность на одной колодке как у меня, направляющие колодок покрыты точно такой же сгоревшей смазкой!
Получается, что это косяк Ниссана по всем моделям.
Продолжу твою мысль...., собираемых за пределами РФ. На Теанах, Трейлах, Альмерах о таком косяке не пишут.
Это грязь так равномерно покрыла смазку и закоксовалась.
Если бы это было только снаружи, то да, а здесь и с внутренней стороны.
pavelzel, если не секрет, на каких смазках остановились (использовали)?
1 вариант из этой таблицы. И заказать можно в одном месте- в Автодоке.
@petrik72, передние суппорта у нас можно разобрать вообще не имея спецсмазок, не вынимая пальцев. Если направляющие колодок просто почистить, то уже будет хорошо.
А вот перед разборкой задних готовь смазку для пальцев. Там колодки не достать, пока не выкрутишь палец, так как сзади палец совмещен с болтом.
Каким моментом откручивал, закручивал?
Динамометрического ключа нет.
Очень плохо откручивался один палец на заднем суппорте, накидным ключом стал срезаться металл, только головкой с хорошим рычагом открутил.
Резьбу всех пальцев смазывал красным герметиком, а на одном переднем решил испытать смазку HUSKEY™ LUBE-O-SEAL PTFE GREASE. Не понравилось по причине сложности контроля момента затяжки. Страшно не дотянуть и страшно перетянуть. Получается проблема типа смазки колесных шпилек.
Буквально на следующий день после моего описания проблемы появилась более интересная, но страшная информация.
Из того, что удалось выудить, ИМХО, проблема та же.
Ну да "грамотный" сервис, медная паста между тормозным диском и алюминиевым диском, а весной пусть хозяйка попробует сама колеса снять  :DD
@Алекс,Нормально всё снимется - проверено уже на себе и литых дисках.
За столь малый срок межсезонье (весна/осень) наверное ни чего не произойдет, но ни один нормальный электрик не будет соединять (скрутка) алюминиевый и медный провод.
Меня больше всего в этой истории поражает факт износа колодок! Девушка, судя по всему, не первый хозяин и о замене/проверки колодок она, походу, даже не подозревала, как и многие вокруг! ;)
Товарищи а вот вопрос. буду разбирать передний суппорта 2 потт. все мыть шкурить красить. вот посмотрел разные видео. внутри суппорта внутренний край колодца чем смазывать и сам бок цилиндра. на видео предлагается смазкой из ремкомлекта. но я беру не оригинальный ремкомпелкт и что там кладут даже не узнать. вот и думаю чем смазать эти стенки при сборе цилиндра. уплотнительную манжетку есть в топике чем.
@outlander24,Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Манжеты и под пыльник поршня.
А на пальцы что? Тойотовская раббер-гриз там отлично работает, в условиях грязи и леса, но вдруг что по-лучше есть?
@Justice, Конечно есть, лучше и дешевле, только по шапке сейчас дадут и отправят в тему смазки для тормозов, а по теме на Ваш вопрос идеально Molykote G-3407 в розницу не найти, но есть под номером Opel GM 1948003 (5g, на 2 суппорта). Есть PFG-110 TRW/Lucas соотношение цена-качество. Есть Febi 31942, туба надолго, она же Fuchs Renolit LX-PG2. Это конечно не все смазки для направляющих, но по сути хиты. По фото все хорошо работает в пальцах, кроме Textar и Tоyota  ...609, эти отлично держат пластины колодки. Тема тормозов тут http://www.oil-club.ru/forum/forum/27-tormoznaya-sistema-smazki-i-spetczhidkosti/?prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all
Изменено пользователем Пасечник
