Толщина тормозного диска
Появились неприятные ощущения при торможении. Решил посмотреть в каком состоянии передние дисковые тормоза и оказалось... Толщина одного - 23.5 мм, другого 24мм. Если верить легионовской книжке на мою машину, то минимальная толщина должна быть 26 мм! Оригинальный тойотовский номер - 43512-20450. Для него на existe чертежа нет, а у аналогов 25мм - номинальная, 23мм - минимальная. Вот сижу в раздумье, то ли опечатка в книжке, то ли у меня тормозные диски поменяны. Купил с пробегом 102 тыс. км, пробег судя по всему не скручен. Машина Carina, кузов ST215 2001г.
вы тока всёже не забывайте что при нынешней ситуации с ГТО, а тем более согласно перечню где запрещено изменение конструкции -попадают в первую очередь тормоза....
я не думаю что тошники такие спецы что заметят разницу, но шанс лишиться номеров есть.. а тем более не дай бог авария, могут приписать вину невиновному.....
Гы .. а много народу на форуме ТО проходит официально??
Глушители пердючие - это тоже изменение конструкции.
Колёса, имеющие отличия от таблички в машине.
Светодиоды в поворотниках и габаритах.
Ксенон не заводской.
Список можно продолжать до бесконечности.
Половина тазиков по городу официально не пройдёт ТО.
Они новые не проходят ни по выхлопу, ни по тормозам. Сам лично не мало завернул.
ТО-шники внатуре не спецы. Потому то и ездит по городу столько хламья.
Но!! Нужно различать откровенный колхоз и грамотную доработку.
Если нужно , я справочку найду на переделку.
почитай тему про ГТО и узнаешь :crazy:
это не изменение - это запчасть и если укладываешься в Гост, то ездий.. тока попробуй докажи тупоголовым гайцам и тошникам.. у них просто установка от начальства такая.....
уж если оплётки с руля заставляют снимать.....
поэтому я купил табличку новую :)
в ПТФ законно... поэтому я и не хочу ставить линзы в головной... иначе гуляй мимо ТО.. но можно фары стоковые поставить на время прохождения
А вот торомоза обратно перекидывать перед ТО геморно...
markii просто ты судишь по Норильску где как я понял достаточно трудно пройти техосмотр нечесно.
sergo_tmn а ты судишь по Тюмени где 80% ездят по купленному.
Отсюда и разнотекст.
Ну ужесточатся условия там будем думать как получить талон ТО, все равно во мне не убить волю ездить с нормальным светом, нормальными тормозами и нежарким тонированым салоном.
Ребята, мне тут интересно стало при каком износе тормозного диска, он подлежит замене?
Т.е. сколько мм выработки с каждой стороны допустимо? И является ли эта величина одинаковой для всех авто или все индивидуально?
мое ИМХо че ему будет, просто колодки нужно чуть раньше менять...на величуну износа..
в мануале на авто написано. минимум обычно -2 мм от номинала.
Бывает так, что колодки еще в норме, а у диска уже есть приличная выработка.
To sergo_tmn т.е. по мануалу выработка допустима в 2 мм с обоих сторон. Подскажи в каком разделе мануала это можно посмотреть.
Слишком вольно вы читаете.. -2 мм от номинала .это минус 2, а не минус 4.
Есть номинал, есть минимум. разница у них в 2 мм.
например толщина:
215 калдина гтт сток диски номинал 28 мм, минимум 26;
205 селика номинал 32, минимум 30;
Скай номинал 30, минимум 28.
Мануал на своё авто нужно полностью изучить, чтобы знать , где что пишут. Но разумеется "стульчик.нет" интереснее. :)))
Я сейчас свой мануал посмотрел, у меня их два один технический другой просто для пользователя. Ни в одном нет. Выложили бы хоть глянуть как оно выглядит.
У меня на Carina тоже 2мм допустимый износ по "букварю" от Легион-Автодата. Это написано в разделе "Тормозная система".
Толщина диска мин и мах написана на самом диске! Но не думаю, что диск расчитан на 2 мм
а не нужно думать. написано-делай.
изношенный диск с с убитыми колодками за одно торможение сварить можно. но кому то неймётся всё-таки..
экономить оно конечно хорошо, но опасно в данном случае.
torcon
Поищи лучше на торце диска набпись, там прилиные производители обычно пишут MIN-MAX.
