1 час назад, СЕРАФИМ сказал:
Рецептура от СовкоТачки:sarcastic:
И от Акома с совкотачки в том числе))
С АГМ более 14,7В при зарядке Кулоном не даю батарейке
1 час назад, Gennadij13 сказал:
Купленн был зарядник за 700 рублей примерно. Полазив в интернете добавил доп сопротивление . Получилось 3 режима . без сопротивлений 14,5 в, с заводским сопротивлением 14,9 в, и доп сопротивлением 16,2 в. Поставил переключатель . Опишу режим с 16,2 в. На фото. Заряжал акб на балконе. Первый день температура была +8 С . Выключился зарядник на токе примерно 1,3 а. На экране зарядника был зимний режим , . Сегодня решил дозарядить акб. Температура на балконе +15 С. В режиме авто акб и агм перестает заряжать при токе в 1,1 ампер. Переключил в режим мотоцикл , заряжал до тока 0.74 а. Далее  переходит в режим , PUL  и ток 0.2 а. Надо заряжать в тепле.
Неплохая доработка, но я же показывал ещё летом  "зелёный зарядник" за косарь с 14,5-14,9-16,0в с 2а или 4а в стоке.
Влагозащищённый корпус, самое оно для уличного использования.
50 минут назад, arkadiy_82 сказал:
Два часа на 16в, итого: 2.1Ач, отдано 4.2А, заряд 90%. На отстой и ставлю в авто, больше времени нет.
Для 16В сила тока великовата, если через 2 часа 2,1А.
Плотность в итоге какая у электролита?
32 минуты назад, PhD сказал:
Да не вскрывал я его. Эксайд и не вскрыть вроде судя по предыдущему моему акб. Что есть то есть.
1 час назад, PhD сказал:
Ну чо ты к плотности то пристал, ей богу
Ну скажи уже чо делать то,если она 1,28???!
Да и чо делать то если она 1,25???
Ну бедолаги -инЖынеры даже в убогом царствие небесное Игнатьева заводе просят увидеть стабилизацию по I опосля 2х часов
1 час назад, arkadiy_82 сказал:
Зачем вскрывать?
Засверли верхнюю крышку под "волговские" клипсы от обшивки салона.
Никто тебе не мешает сделать замер плотности до отстоя и после отстоя, чего тоску нагоняешь?))
В этом тесте/опросе на iq автолюбителей только 1 правильный ответ - не Кельвин и не жена разогнавшая собктыльников))
1,28 г/см3 при достаточном уровне электролита в банках - ставь на авто и продолжай эксплуатировать в мороз.
Пс
Несколько дней за бортом -16-24с, мотор запускается на изи, в сравнении с -30-36с. АКБ в мороз отогревал и заряжал "зелёным кЕтайским" ЗУ.
Изменено пользователем PhD
21 час назад, arkadiy_82 сказал:
АКБ всю ночь простоял под капотом при -15 - утром показал 12В. Думаю его уже не спасти (все же 8лет), будем поддерживать.
Изменено пользователем arkadiy_82
40 минут назад, arkadiy_82 сказал:
утром показал 12Ач
Вольт?
20 часов назад, Gennadij13 сказал:
Вобщем зарядил этим зарядником Аком ефб 65. 670 до 12,88 в и плотность 1,295. При +26С. Новый акб был 12,4 в, плотность не мерил
Изменено пользователем Gennadij13
3 часа назад, ShukhratM сказал:
Вольт?
Блин, да...затупил
4 часа назад, arkadiy_82 сказал:
все же 8лет
Давно пора)
кто-нибудь пользуется ЗУ GYSflash?
до какого напряжения они поднимают напряжения  в стадии repair ?
PS нашел 15,8В
Изменено пользователем BECHA
Всем привет!
Испытуемые: зарядник IMAX B6 mini, который позволяет заряжать разные аккумы, в т.ч. и Pb.
                         АКБ Autopower A70-L3, 640Ah, 4-5 лет (машина со Start-Stop).
Заряжал по осени, залилось +- 40Ah
Пару недель назад не крутит, на клеммах 12В.
См. вложение.
Зарядил/разрядил, опять зарядил, залилось 25Ah.
При автозарядке Макс. U 14,4В (выбираю 6 банок), которое держит +- до окончания заряда. Ток макс. 3,6А и стремится к 0,3 - 0,5А.
После отстоя на АКБ 12,7В, SOH 64%, SOC 97%
Если выбрать режим 7 банок, напряжение повышается до 16,8В, слышно кипение электролита, АКБ без пробок.
Вопросы:
1. Стоит ли его погонять в этом режиме?
2. какой ток выбрать?
3. Сколько по времени?
4.  Вся процедура будет на совмещенном с жилой комнатой балконе. Не опасно? Форточку открою.
P.S. уже куплен, дозаряжен (6Ah), установлен Аком 75 EFB. Пациент для подменки будет, если выживет.
Это варта делает, пр. 02-2021 Испания. А где показания тестера после заряда  и отстоя на 16,8В?
На них долго стоял? Если просто проверили только, то сколь угодно долго , если нет ощутимого нагрева.
3А. Не опасно, кз в нем нет.
С таким параметрами скорее не жилец даже для дустера без старт-стопа.
Изменено пользователем krufel
