Dыmsonen
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Выпал на недельку, отчитаюсь... 13/02: Заряд около 15 часов (напруга подросла, ток не упал), залилось 44Аh, перерыв. вечером опять на зарядку (3,5 часа с 3А упало до 2,1), вдул еще 7Ah, перерыв Утром 14/02 снял показания и еще поставил на 5.5 часов булькать (начинал также с 3А, упало до 1,6А, последние часа 2 ток не падал). Вдул еще 8,5Аh Утром 15/02 снял показания (они даже чуть ухудшились), прекратил эксперимент. Итого вдулось за 3 подхода (итого 24часа) (при 16,8В (7Р), ток 3А --> 1,6А) +- 60Аh на типо заряженной батарее на автомате (14,4В, 6Р). Понял, что для кальциевых батарей маловольтные зарядки неэффективны. На выхах еще раз сниму показания, глянем что там с АКБ, теряет ли заряд. Есть смысл еще ее гонять и сколько?
  2. Спасибо, долго в таком режиме заряжать?сейчас вот так процесс выглядит.
  3. Пару дней в отстое после зарядки. Фото приложил. 16.8 не заряжал, только потестил.
  4. Всем привет! Испытуемые: зарядник IMAX B6 mini, который позволяет заряжать разные аккумы, в т.ч. и Pb. АКБ Autopower A70-L3, 640Ah, 4-5 лет (машина со Start-Stop). Заряжал по осени, залилось +- 40Ah Пару недель назад не крутит, на клеммах 12В. См. вложение. Зарядил/разрядил, опять зарядил, залилось 25Ah. При автозарядке Макс. U 14,4В (выбираю 6 банок), которое держит +- до окончания заряда. Ток макс. 3,6А и стремится к 0,3 - 0,5А. После отстоя на АКБ 12,7В, SOH 64%, SOC 97% Если выбрать режим 7 банок, напряжение повышается до 16,8В, слышно кипение электролита, АКБ без пробок. Вопросы: 1. Стоит ли его погонять в этом режиме? 2. какой ток выбрать? 3. Сколько по времени? 4. Вся процедура будет на совмещенном с жилой комнатой балконе. Не опасно? Форточку открою. P.S. уже куплен, дозаряжен (6Ah), установлен Аком 75 EFB. Пациент для подменки будет, если выживет.
