Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
13 минут назад, Hant86 сказал:
Aleksszlat я как то смотрел по премиуму ролики, всё хорошо у него с характеристиками. И как показала практика хороший акб.
Она уже не молодая, судя по сопротивлению. У меня чуть меньше пол года батарея в использовании и сопротивление 4,8 при похожй емкости., а там уже 5.48, но тем не менее она показала 500а при заявленных 520. У меня показывает 500а при заявленных 570.
Изменено пользователем prv21
31 минуту назад, Hant86 сказал:
Не, ну если хорошо,то хорошо.
Но перед покупкой всё равно надо проверить "показометром" несколько штук и брать из них лучший.
prv21
33 минуты назад, prv21 сказал:
Каждая батарейка индивидуальна,недаром одни ходят и до 9 лет,а другая до 3-х. И смотреть на соседскую смысла нет. Насчёт показаний сопротивления тож,все относительно,если померять другим прибором,пусть тем же из видео,ещё неизвестно,что он намеряет. Или вашим померять батарею из видео. Так что надо брать все замеры свои,и отталкиваться только от них,как основных. А по вашей батарее,скорей засульфатилась она уже,вот и емкости нет.
Изменено пользователем Михалыч35
21 минуту назад, Михалыч35 сказал:
Это маловероятно, батарея август 19-го года, а в эксплуатации чуть меньше полугода. При это я ее перед установкой заряжал. И потом еще раз заряжал до 1,27. Генератор на машине норм напругу дает - вольтметр стоит в приборке.
2 минуты назад, Михалыч35 сказал:
prv21 Ну и почему щас она не заряжается до 1.27?
Потому что дерьмо...
В прошлый раз я ее тоже с бубнами заряжал, но списали что типа формовка и все такое, а вот теперь я точно уверен что это дерьмо. Потому что по их мануалу надо заряжать до 14,8 и я уже раза три ее до 14,8 заряжал и плотность не растет.
3 минуты назад, Михалыч35 сказал:
prv21 Три КТЦ делали? Читать не охота.
Одно делал, болтал долго батаерю чтобы расслоение убрать. Кипятить наверное большим напряжением не имеет смысла, тк она и там нехило кипит
Один возможно не справился. Надо пробовать ещё и тогда уже смотреть динамику.
23 часа назад, prv21 сказал:
Подъедь к любой точке по продаже аккумов и попроси померять пусковой ток, а если нет такой возмодности - просто вольтметром посмотри с утра как просаживается напряжение при пуске, если ниже 10 вольт, то менять
Сегодня сделал некоторые замеры АКБ Тюменский Премиум 64. После простоя авто со вчерашнего дня померил на холодном плотность во всех банках, в крайних банках + и - P=1.28, в одной  1,29 остальные 3 банки 1,30. Напряжение сначала померил мультиметром, показало 12,60 В, потом долил во все банки понемногу водички напряжение стало по мультиметру 12,58 В.
Далее подключил ноутбук с программой Шевролет Эксплорер. Напряжение в сети изначально перед запуском показало в программе 12,4В. Запустил и на графике видно что напряжение проседало до 10,3 В. Далее при работающем двигателе показывало напряжение в сети 14,7-14,8 В. Потом два раза глушил и заводил. Первый раз просело напряжение до 12,0 В, второй раз до 11,3 В.
Нагрузку пока не доехал померить. АКБ заряжал последний раз до полного в ноябре или октябре 2019г. И в эксплуатации АКБ с ноября 2014г
Какие мысли есть по поводу состояния АКБ?
8 минут назад, Hant86 сказал:
1 плотность мерят при t= +/- 22С. у тебя сколько было, градусов 8 ?
2 бортовое даже очень хорошее, это тебя/АКБ и спасает.
Резюме, предварительное - жив курилка, но надо мерить "показометром" сколько осталось пускового. (у тебя пусковой где то +/- 180 А. )
16 минут назад, Hant86 сказал:
Есть мысли что нужно разбалланс устранить,т.к. в дальнейшем он будет только усиливаться. Из за этого и пусковой падает,и напряжение проседает.
4 минуты назад, Aleksszlat сказал:
В программе показывало температуру воздуха по датчику 7*, тем-ра охл ж-ти 5*)
4 минуты назад, Vasek555 сказал:
Каким образом? я не в теме по таким нюансам.
У меня кстати крайние банки всегда больше воды просят, особенно  рядом с минусом которая.
Изменено пользователем Hant86
Ничего страшного - все через это проходили когда то. Рецепт такой:
Сначала 14.4В ток 0.6А до падения 0.1А, далее 14.8В 0.6А до минимально возможного падения. С контролем плотности и отстоем 12ч после  каждых 24ч.заряда. Процесс не быстрый, но он того стоит.
