Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
1 час назад, Абенt сказал:
у меня варта-азия 12  лет проездил
Очень хорошо. Насколько знаю сейчас Варта и Бош не делают такие долговечные АКБ. Мне в 14г Тюменский обошёлся  в 2150р Варта почти в 2 раза стоила дороже и не уверен, что проходила бы 10 лет. 6 лет для АКБ, считаю достаточно, чтобы сдать его в лом и не жалеть.
4 часа назад, Vasek555 сказал:
Смысл есть поскольку плотность это один из показателей степени заряженности. Выше писал почему это происходит.
уже ночь простояло и результат один - просто нагревается и все
2 часа назад, Абенt сказал:
тюмень я купил взамен украинского ISTA (12-го года) и он до сих пор работает в принципе, то пусковой ток снизился  до 400ампер (было 590).
Судя по вольтметру, при запуске машины напряжение на нем просаживается до 10-ти вольт примерно, те он машину заводит и в минуса тоже в принципе заводит, но там уже до 9-ти примерно просаживается.
Тюмень в этом плане сильно меньше просаживается, до 11-ти вольт примерно летом. И что самое интересное - тюмень на 2 кг тяжелее ИСТЫ.
prv21 что приборы показывают?
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
500а пусковой ток, плотность 1,25 +-0,05
prv21 14.5В , ток 0.7А и заряжать. Плотность нужно во всех банках измерить!!! Обязательно
2 минуты назад, Vasek555 сказал:
во всех измерял, +-0,05
14,8 держал(таргет) ночь током около 1 ампера, по факту 14,4 держалось на БП и аккум грелся на 1-2 градуса больше окр.среды
Изменено пользователем prv21
2 минуты назад, prv21 сказал:
14,8 держал ночь током около 1 ампера
Много. Он засульфачен похоже. Выстави 14.5 и 0.7а на 12ч.
у меня ток не настраивается у бп
насчет разброса по плотности не то написал - 1,25 - 1,26 по банкам примерно
15 минут назад, prv21 сказал:
Значит выставить такое напряжение при котором ток будет 0.7А и пусть так стоит
27 минут назад, Vasek555 сказал:
Блин, я тут обнаружил косяк у моего бп...он почему-то перешел на импульсы, ща переподключил его - вроде норм ток стал давать....мож из-за этого не заряжался аккум, посмотрим
2 часа назад, Hant86 сказал:
Очень хорошо. Насколько знаю сейчас Варта и Бош не делают такие долговечные АКБ............
у меня в данный момент на другом авто установлен варта 14ого года...
предпосылок для сдачи в утиль пока нет
Изменено пользователем Абенt
Абенt Варта и бош это лидеры по акб считаются или считались. И стоят дороже тюменских в 2 раза примерно. Возможно в чем то и превосходят, но не думаю что в 2 раза. Я когда брал Тюменский были двоякие чувства, в плане может помрёт через год два, но как оказалось вполне годный акб, можно брать на 5 лет беспроблемной работы.
У меня 6 лет осенью будет. Пока размышляю покупать новый или рискнуть с этим в зиму) Надо будет замеры сделать позже, если ещё есть ягода в ягодицах.. пусть работает)
14 минут назад, Hant86 сказал:
Подъедь к любой точке по продаже аккумов и попроси померять пусковой ток, а если нет такой возмодности - просто вольтметром посмотри с утра как просаживается напряжение при пуске, если ниже 10 вольт, то менять
13 минут назад, Hant86 сказал:
"Примерно"... ты сильно загнул. Не поленился, зашёл на Экзист:
- Tyumen BatBear 60А/ч  -       4 408 ₽
- Bosch S4 Silver  60а/ч  -        6 458 ₽
- varta "Blue Dynamic 60а/ч  - 6 545 ₽
RS: с таким же успехом можно сказать что стоят одинаково...
