Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
59 минут назад, sbg61 сказал:
не подымается
Вы ограничиваете верхний предел напряжения, к которому он будет подбираться в течении заряда. Это принцип сс-св.
И даже не достигнув предела, плотность растет.
У китайского чуда все по другому?) То есть чудодейственные импульсы из ничего вывели плотность, так хотите сказать?
1 час назад, sbg61 сказал:
Pb-Ca
А это что? Обычный гибрид с кальцием в одной из пластин - для них этот предел в 15,5В и есть.
бесполезно
В течении какого временного промежутка сие действо происходило для такого утверждения?
и напруга не то что не растет - она снижается
если это при ограницении тока происходит, то это плохо, если аккум не с "мороза".
Изменено пользователем prv21
1 час назад, krufel сказал:
Если Вы смените высокомерный тон на нейтрально-деловой, а лучше на доброжелательный - будет адекватнее ситуации. Да и просто на более по-человечески. Китайцы от нас давно уже далеко впереди по подобной (и не только) технике. И сюда люди ходят не за негативом.
У китайского режим бросков и напряжения, и особенно тока, о чем я уже говорил. Не удивляюсь, если это работает не так, как ровный постоянный ток, в каких бы то ни было линейных режимах.
1 час назад, prv21 сказал:
да, поэтому слишком не насиловал. Если я ставлю ограничесие напряжения 17 вольт, а тока 3А - а он доходя до 15 вольт начинает уменьшать напряжение на клеммах - не вижу пользы ждать прихода повышения до 15.5 вольт, ибо тенденция наоборот в минус.
А китаец пульсирует около 14.6 - но больше импульсами тока, чем напряжения. ИМХО это более щадящий режим, тем более что приносит видимую по приборам пользу.
Изменено пользователем sbg61
1 минуту назад, sbg61 сказал:
")))" - эт типа товарищ не понимает, об чем пишет - а другой умный свысока понимающе ухмыляется? )))))
Дядя, ты видел осциллограмму напряжения на клеммах, или график, как там заливаемый ток меняется во времени? Нет. Я - смотрел. А которыми словами я это обозначил - оно для простоты, суть понятна.
15 минут назад, sbg61 сказал:
Это как так ток пульсирует? Без лога заряда разговаривать не о чем!  Если ко то там в Китае скурил закон ома то это его проблемы - без напряжения ток не появится...
Я ж говорил - напряжение идет с небольшими бросками, до 100-150 мВ. А ток при этом скачет в разы, в зависимости от степени заряда (то есть сколько аккум может принять на данном этапе). То есть аккум может принимать много - то больше размах от минимума до максимума. Меньше - ну значит меньше...
И эти циклы идут по 2 штуки за секунду. Закон Ома в том виде, как кто-то его видел в учебнике, тут не совсем в кассу. Как-то ток регулируют, есть способы в электронных блоках питания? Ограничивают? За счет чего? А можно это сделать в цикле в неких пределах от и до? Алгоритм зашить... Вот... мысли появляются?
Ребята, не верите - бог с вами. Спорьте... о том, чего не пробовали и не видели.  Но кто-то прочтет - и возможно примет к сведению факты. Я ж смотрел в процессе зарядки на неплохой осциллограф, там хорошо все видно. Ну и по ходу на токовые клещи... Будет стрелочный амперметр - ну еще нагляднее станет, может даже ролик сниму.
Видел я канал аккумуляторщика, который по напряжению на цифровом мультиметре смотрел работу этого зарядника- и чего-то  критически свысока комментировал "ой, надо же, скакнуло на сотку, какие они смешные китайцы". Прикольно..... слепой критикует картину Репина. Даже стыдно было за него, чесгря. Земляк все же.
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Абсолютно в точку! Дедушка Ом там в гробу перевернулся...
2 часа назад, sbg61 сказал:
Верно,но его списывать нельзя.Он жив,хоть и ничтожен))
Надо применять  и правила Киргофа и "правила сохранения мощности"
Недавно на работе спор небольшой был с представителем ВП на тему почему же ток падает при росте напряжения,когда он прямопропорционален))
С праздником,коллеги  хорош разъединяться!!!
Мне чесгря немного тревожно, особенно в такой день, за будущее России, если подобные  коллеги будут что-то техническое решать с таким пониманием жизни. Все же профильный форум...
Возможно люди убеждены, что внутри китайского зарядника спрятаны выпрямитель напряжения и большой переменный резистор чтобы изменять поток электричества. И по ходу, что земля плоская, а небо покрашено в синий.
4 часа назад, sbg61 сказал:
Сдавай на приемку и покупай новый, если не хочешь увидеть протекшую тюмень как-то раз в жару летом.
Сдавать точно не буду, мне дома надо подобный мощный аккум для точечной сварки.
Да и попробую поездить еще пару лет. Все же стартовые 450 ампер тестер еще обещает)
sbg61 прогрессировать будет быстро,раз в терморазгон поехал,. Перепроверьте и сдайте
26 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
профильно оно на Электротранспорте и подобных,лично я же здесь ближе к маслу
Ну что ж... тогда технических вопросов пока нет. Только наилучшие пожелания всем форумчанам)
24 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
ок, спасибо. К весне гляну, чего конвей покажет, в т.ч и на машине. Да и как по жизни будет себя вести.
Пока с генератором бортовой вольтметр (калибровал,, проверял) показывает не выше 14.4 вольт, то есть хронического перенапряга нет... Зимует при +3, заряженный до 12.6, плотность вменяемая. Ниже 12.3 вольт надолго не опускался. На сейчас здоровье 77%. С чего бы ему так резко помирать?
