Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
55 минут назад, hik сказал:
58 минут назад, знаток сказал:
А какое напряжение было при таком токе ?
До 14.4 можно заряжать любым током хоть 120а
Vasek555
25 минут назад, hik сказал:
Батарею заряжайте током, равным 0,1 от емкости батареи (например, для батареи 6CT-55L зарядный ток равен 55 0,1=5,5 А). Заряд ведется до тех пор, пока не начнется обильное газовыделение во всех аккумуляторах, а напряжение и плотность электролита не останутся постоянными в течение 2-х часов. Плотность электролита после заряда должна быть 1,28 ± 0,01 г/см', а напряжение на полюсных выводах не менее 12,6 В
Все правильно написано. Только плотность перестает расти , батарея греется больше 40 градусов при напряжении более 14В и токах 1-1.5А , кипит и не набирает плотность обычно выше 1.25-26 :pardon: Пока не убавишь ток до 0.05С и не подержишь сутки двое, а со временем еще и разбалланс появляется - тогда приходится несколько суток держать при 14В и 0.05С  иначе не выровняешь:pardon:
Тюмени очень загадочные батареи... Но я уже привык...
3 минуты назад, Vasek555 сказал:
:biggrin:  Мне их Са Са  100% больше нравится , чем старые.
Только что, знаток сказал:
У меня пока двоякое впечатление. Моя №3 в стандартном размере за 4 года воды один раз долил, а вот №4 Азия 50 тоже за полгода выкипела почти до пластин:unknown: при бортовом 14-14.4В
39 минут назад, prv21 сказал:
Аккум же сходу достигнет ограничения по напряжению 14,4
Это как?ограничении ведь в стабилизаторе,причем либо внутренне ,либо внешнее( та же система Alternator
 Menegment System)
40 минут назад, prv21 сказал:
есть еще другие потребители на машине
Но току легче течь туда,где меньше сопротивление.
От себя добавлю ,что при проведении КТЦ  штатного солярисного аккума,при помощи могралки от ПВ (стоял там мосфет страшный,с Rsd порядка 2х миллиОма)и сомонамотанного  сварочного трансформатора(30в хх и "варит электродом 4-кой")наблюдал КАК ДЕРГАЮТСЯ 6мм² ПРОВОДА ,идущие с транса на мощный выпрямитель...
Тогда моргалка отрезала 14,4в,поэтому не боялся и делал это " на борту".
3 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
Это как?
Не понял вопроса...
Запутался я,читаю и не пойму,как аккум ограничевает напряжение заряда?
11 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Генератор ограничивает...тк акб имеет сопротивление и чем выше ток - тем выше его влияние на напряжение.
Абстрактный пример - у акб напряжение 11 вольт и если на него дать ток 10а, то напряжение повысится до 12-ти вольт и если повышать ток, то в итоге напряжение в определенный момент упрется в ограничитель на генераторе.
prv21
23 минуты назад, prv21 сказал:
дать ток 10а
повышать ток
Всё же у генератора регулируется напряжение.
4 минуты назад, YWU12V сказал:
Да, по мере уменьшения тока и по температуре еще вроде бы.
37 минут назад, prv21 сказал:
сопротивления
1 час назад, kam69 сказал:
сопротивления
повышения сопротивления
10 минут назад, prv21 сказал:
повышения
В обе стороны скорее всего
1 час назад, prv21 сказал:
чего (?) и с какой стати (?) и каким образом это представляется (?) :rolleyes:
