Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Загорелся значок аккума.Грешу на генератор,но поставил аккум (Тюмень премиум- возраст1.5 года)для подзарядки-глянул через  7 часов-а он не взял ничего.Стрелка зарядника как стояла на 6-так и стоит.Возможно,какая то из банок вышла из строя.Завтра поставлю другой аккум-глянем.
Ну и что, что не упала стрелка. Это не показатель. Плотность измерь, все станет ясно сразу, в том числе если и КЗ.
И что  это даст?Узнаю какая  банка накрылась?
Да. Или не накрылась. А может плотность низкая. А возможно она везде в норме. Что гадать на кофейной гуще....
Померяли вольтметром-12,6.Поставили на зарядном 10А ,покурили 5 минут и снова замерили.На глазах за полминуты напряжение упало с 13 с небольшим до 12,6 .Поставил исправный аккум,завёл-значок аккума с панели не исчезает,значит генератор тоже не пашет.Со всех сторон засада))
Этим же вольтметром замеряй зарядное напряжение генератора на клеммах АКБ. Менее 13,8 В не есть хорошо.
починили гену-(диодный мост,токо сьёмные кольца)-Тюмень в выходные отвезу на рынок,где брал-померяю нагрузочной вилкой для вынесения окончательного вердикта.
Нагрузочной вилкой не узнаешь состояние. Тем более если вилка 100 А.
да это уже лишнее-всё-крякнула батарея.
Плотность 1,28 замерзает при -74 град. 1,29 соответственно еще ниже. Поэтому 1,31 абсолютно бессмысленно лить.
Я тоже так думал, когда был молодым и неопытным.  Ну про -74 вы кажется загнули.
Ситуация такова !!
Электролит лучше всего проводит ток при плотности 1,26  !  А она замерзает при -45 !  (на память.) Но. мы не учитываем,  что  1,26  при этом идеальном случае аккумулятора,  будет у аккумулятора полностью заряженного.
А если машина простояла пару дней? И сам аккумулятор не нов, у него саморазряд?
И вот,  заряжен он уже не на 100% а на 70,   плотность электролита падает а с ней стремительно падает и устойчивость к морозу.
Поэтому и льют 1,28  - 1,29  несмотря на то,  что это вредит  величине максимального разрядного тока, так нужного в мороз!
... кстати падает и проводимость электролита...  она падает при отклонении в обе стороны от 1,26 !
Так что некоторое задирание плотности дает нам то, что при допустим,  70% заряженности батареи,  плотность электролита падает до... оптимальной с точки зрения проводимости, и при этом она еще и устойчива к морозу.
Опечатка!!! При -64 гр. 1,29 при -68. На а 1,26 при -58.
Вообще-то электропроводность электролита от плотности 1,24 до 1,28 имеет очень маленький разбег. Она практически равна, где-то порядка 0,73-0,75 Ом. Поэтому ее можно и не учитывать. Снижение резкое начинается ниже 1,20. И при плотности 1,10 электропроводность уже порядка 0,3. То, что падает в обе стороны ты прав. При плотности 1,40 электропроводность уже снижается до отметки 0,5.
Вопрос по аккумуляторам Тюмень "Asia" стоит брать? Как они по качеству и заявленным характеристикам? По какой технологии изготовлен - гибрид? Кальций?
Брать стоит, АКБ не плохой, пусковой ток обычный для своих емкостей. Тюмени гибриды.
@Павел-АКБ, Приобрел вчера такую емкостью 50 А/ч.  АКБ обслуживаемый,но в пробках присутствуют отверстия ниже резьбовой части,и в верхней крышке справа и слева тоже присутствуют отверстия - я так понимаю это для газовыделения? Правильно ли я понимаю - во время подзарядки крышки не обязательно откручивать,т.к. присутствует эта система?
У меня при осмотре пластин обнаружилось в нескольких банках начало выкрашивания отрицательных пластин в верхней части.Причина неясна,так как все параметры в норме.Делают наверное так ,чтоб была низкая мехпрочность намазок на решетках.Акб тюмень-стандарт декабрь 2015 вып.Разочарован весьма.
