Вибрация двигателя
Мужики, менял масло, чтобы удостоверится, что нигде ниче не течет - обычно завожу машину и постепенно на разных оборотах гоняю двигатель. Так вот, сегодня заметил следующего рода фигню: Стоим на месте, нейтраль, даем газу (плавно или резко - пофигу) где то до 4.5-5 тысячь и резко бросаем газ, когда обороты падают где то до 2.5 тысячь - по кузову резко пробегает ощутимая вибрация, затем на 1.5 тысячь так же... что это может быть?
ты только снизу факелом води, а сверху фуфайку кинь, и всё получится :good:
еще картонки перед радиатором поставь
а паяльной лампой греть чтоб в -1 лучше машина заводилась??
@Alehandro, Смех смехом, но им действительно водят снизу. Естественно затушенным. "Дедовский" способ, но прост и эффективен.
помню тоже мотор вибрировал и ревел на высоких ..также искал подсос и делал дымогенератор из компрессора и сигареты :crazy: на ютубе есть инструкция как смастерить .
но гнал дым внутрь тракта с факелом из газеты чото стремно лазить было )))
по итогу оказалась подуха двигла задняя :rolleyes:
Изменено пользователем drivers
а у меня другая "беда" - когда на хорошо прогретом движке буксанешь в снегу, то обороты поднимаются на холостых до 2,5-3 тыщ и не опускаются, пока не остынет, либо клему не скинешь :unknw: поди мозгу клинит
поди мозгу клинит
а педаль электронная?
подключи сканер и проверь, показания педали как на ХХ или на нажатой ?
может клинит дроссельная заслонка от перегрева
педаль не электронная, тросиковая, газовать пробовал с открытым капотом, бестолку, шланг с ДАД снимал (часто бывает что он гонит на этих машинах), так обороты падают до 500 и мотор кое как работает
а заслонку так посмотрю шланг отсоединив от воздушного фильтра, может там грязюка скопилась, спс за мыслю :drinks:
ещё грешу на датчик хх, может он тоже "залипает"
да ,возможно засралась просто заслонка и промывка поможет .. начать с этого ,т.к. самое простое .
Тоже склоняюсь к подущкам движка, от них возникают всякие вибрации. Главное оригинал бери, на других вибрировать как трактор начнет даже на ХХ.
