Вибрация двигателя
Мужики, менял масло, чтобы удостоверится, что нигде ниче не течет - обычно завожу машину и постепенно на разных оборотах гоняю двигатель. Так вот, сегодня заметил следующего рода фигню: Стоим на месте, нейтраль, даем газу (плавно или резко - пофигу) где то до 4.5-5 тысячь и резко бросаем газ, когда обороты падают где то до 2.5 тысячь - по кузову резко пробегает ощутимая вибрация, затем на 1.5 тысячь так же... что это может быть?
Подушки двигателя подустали может и на данных оборотах резонанс двигателя совпадает с резонансом кузова, ну чисто теоретически, на истину не претендую :D
- подсос воздуха во впуске
- грязный ДМРВ
- отклонение давления топлива в рампе
- свечи, провода...
:D
Угу понял. Подождем что еще посоветуют, подушки - понял посмотрю.
- грязный ДМРВ
- свечи, провода...
:D
Свечи провода - мимо. Они новые. Подсос воздуха - вот это думаю оно самое. У меня еще на холостых чутка повышенные вибрации.
как раз кстати в сентябре чистил дроссель и рхх, возможно что-то назад криво собрал
Изменено пользователем DIman
Да обычный резонанс. У кого на одной частоте проскакивает, у кого на двух разных. Подушки может дубовые уже. Подсос воздуха был бы заметен на повндении мотора, он бы затупил просто - обедение смеси. Если есть лямбда зонд, то он вывалился бы в ошибку смеси по стехиометрии.
Изменено пользователем Prosto-Dmitriy
Я еще подумываю на форсунки (точнее форсунку четвертую) и на подсос воздуха, т.к. на холостых есть очень странная фигня, ритмично, раз в секунду, ощущается вибрация (не сильная но ощущается) на холостых, причем на прогретой машине и только на холостых (800оборотов), если чутка дать газку (до 1000) то вибрация вообще пропадает...
Подушки мотора и коробки проверить надо
Только подушки ни AMD ни PMC не бери, если менять вздумаешь. Как я с ними найопся на нексии...
, да у меня оригинальные стоят по 400-700 рублей. Смысл дубли искать)))
@DIman, Сделай простейший дымогенератор и проверь. Газету туго сверни, подожги и потуши. На заведенном моторе поводи этим "факелом" под рессивером, везде где подлезешь. Смотри куда дым засасывает. Хотя, повторюсь, врятли подсос воздуха. А вот баланс форсунок запросто.
@Prosto-Dmitriy, а если еще проще сделать - карбоклинером попшыкать везде где есть подозрения, если подсос - то по работе двигателя понятно станет?
@DIman, Хм, не думаю. Всегда на СТО проверяли дымогенератором.
@Prosto-Dmitriy, короче начну с форсунок. Тем более по свечам видно, что с одной шото не ладное.
а то я этим дымогенератором машину сожгу нафиг... :)))
У меня на ХХ вибрировало при сдохшем двухмассовом маховике.
Поставил одномассовый маховик, вибрация исчезла.
ты только снизу факелом води, а сверху фуфайку кинь, и всё получится :good:
еще картонки перед радиатором поставь
