МБ-Рус 5W-40 API CI-4 свежее
МБ-Рус 5W-40 API CI-4 свежее за анализ спасибо Yeral.
Образец на анализ отбирал из бочки у официалов Yeral. (поправь если что.)
МБ-РУС 5W-40 CI-4 (VOA BASE) копия.jpgМБ-РУС 5W-40 CI-4 URC копия.jpgМБ-РУС 5W-40 CI-4 1.jpgМБ-РУС 5W-40 CI-4 2.jpg
Масло заявлено как: API CI-4/CH-4.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге. Аминных фенольных антиоксидантов нет (потому что и не нужны видимо с таким количеством кальциевого детергента). Дисперсантов как у ILSAC масла - вот тут немного не понял. Дизельному маслу не нужны дисперсанты? :)
2 часа назад, ModeratorSigma сказал:
У нас это 3-й анализ данного бренда, первые два были нормальными, но они были из канистр.
МБ РУС Оригинал 5W-30 MB 229.51
МБ РУС Оригинал 5W-40 MB 229.5
Может дело в бочке?
Здесь подавляющее большинство из бочек
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33830-muzej-poddelok-vstrechavshihsja-na-oil-clubru/
Что самое забавное, я сам работник ремзоны ДЦ, бочка у нас от официалов прямиком приходит, минуя все прокладки и посредников. Пробу тоже лично отбирал, факт подделки минимизирован. Скорее всего косяк производства, другое сложно притянуть сейчас:pardon:
Yeral Ну ты же со свечкой над ней не стоишь может вычерпали кто нибудь и шняги залили - как вариант
ну и был у нас на форуме случай с официалом или бывшим официалом - пришел левак Шелл по-моему , давно было , просто помню
ModeratorSigma не стою. Но кантовал и насос сам ставил на неё. А что в пути до нас с ней было х.з.:unknown:
Изменено пользователем Yeral
Если будет вариант, из другой партии попробую достать на повторный заход:)
1 минуту назад, Yeral сказал:
Будет здорово
2 часа назад, _AI_ сказал:
Это все же не для моторов дорожных транспортных средств ;)
Перебор мало-мало
Изменено пользователем Nuclear
1. Как же напоминает этот анализ, анализ Дзержинского масла! И есть такой завод в Пушкино, с маслом Люкс TBN 18. Результат такого масла: огромное содержания Кальция, которое при этом ни чем не сбалансировано, ведёт к отложению этого Кальция на поршнях черным налётом, это происходит уже на малых пробегах.
2. Зольность. Более 2 единиц. Все стандарты кроме API CI-4 и ниже, ограничивают зольность до 2 единиц, практически все производители ограничивают содержании золы, самое большое что помню, это 2. Я уж молчу про всякие доочистки
3. Анализ расширенный, но если сделать бош машину, циклов за 30 оно уже будет в хлам, особенно памятуя анализ МБ Рус малозолки легковой.
4. Знает ли МБ Рус о таком чудном продукте у себя - уверен на 100% что да, но... Деньги не пахнут.
Выводы
- крайне жаль кто обслуживает свой ком. транспорт в МБ Рус и связанных с ней организациях
- я до этого анализа относился нейтрально к заводу Фукс в РФ, но производя такой продукт они говорят: нам без разницы что производить, главное техзадание заказчика, а значит и в своих продуктах может то же самое сделать, вставая на одну ступень с Дзержинском, Дэлфином и Лемарком.
CAHEKHH я уверен, что продукты под брендом Fuchs на заводе фукс-ойл были произведены по нормальному ТЗ. А здесь и вправду ТЗ кривое и по нему сварили такое, даже отсутствие маломальских соответствии указывает на это.
@YeralИнтересно, существует TDS на это масло? Что заявлено изначально?
19 часов назад, celer сказал:
Куда-нибудь в тепловозы, работающие на плохой солярке и не глушащиеся зимой, будет в самый раз.
И на длинный интервал.
Лонклайф, ёп :)
12 часов назад, Nuclear сказал:
Поинтересуюсь, а с таким щелочным числом хоть что-то близкое есть, в том числе из масел для коммерческого транспорта?
16 часов назад, KirieshkiDaromNeNado сказал:
IMG_4145.thumb.jpeg.a6dc00c8da8194889c9564e70c89adf3.jpeg:DD
клапану EGR высокая зола не мешает, впрыску мочевины SCR тоже, она впрыскиается уже в выхлопной тракт после двигателя.
Про сажевый фильтр DPF тут ничего не сказано. Получается противоречий как бы нет. :)
1 час назад, AGV сказал:
Ну там хотя бы с zddp всё в норме и сера с золой не шкалит.
Да и дисперсантов положили.
11 часов назад, CAHEKHH сказал:
Вчера смотрел стандарт API CI-4/CH-4 специально. Ограничений по золе там нет. А больше тут ничего не примажешь, так как спецификации "всех производителей" здесь и не заявлены. Это масло для японских, корейских, китайских грузовичков API CI-4/CH-4 - без сажевого фильтра.
Так сделай анализ, потом говори! Чего наперед то фантазировать? :)
Выводы
много додумок...
Давайте попробуем найти, чему это масло здесь противоречит? Я что то вчера поискал, не увидел ничего :)
infineum-api-engine-oil-classification-brochure-2024-12 копия.jpginfineum-api-engine-oil-classification-brochure-2024-13 копия.jpg
