Sintec Platinum 7000 C3 5W-30 отработка на Jaguar E-Pace после 3781 км
Масло: Синтек Платинум 7000 C3 5W-30
Автомобиль: JAGUAR E-PACE 2л дизель INGENIUM 200 л.с. 2021 г.в.
Общий пробег на одометре: 37524 км к концу интервала.
Пробег на масле: 3781 км, предупреждение о замене через 2000 км.
Средняя скорость: нет данных
Израсходованное топливо: нет данных
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно, скорее всего чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: нет данных
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 04.2026 по 08.2025
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: Лукойл, ГПН, Тебойл
Режимы: 80% город, 20% трасса.
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: завод
Объем заливаемого масла: 6,5 литра
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла: завод, Bizol C2 0W30, Mobil 1 ESP 0W30, Motul 8100 Eco-Clean C2 0W30, Mobil 1 ESP LV 0W30
Очередной анализ из серии борьбы с убийцей масел Ingenium =)
Продолжает лить топливо, несмотря на лето и рост трассовых пробегов. Последнее время горит чек, ошибка по какому-то из датчиков кислорода, замена запланирована на ближайшее время, но не думаю, что льет из-за него. Лило и раньше.
Как писал ранее, система диагеостики настойчиво сокращает интервал замены.
Но масла с родным допуском STJLR.03.5007 еще и поискать надо, и цена у них совсем негуманная для замены через 3500 км. Вот решил попробовать Синтек =)
Изменено пользователем 300-er
1 час назад, 300-er сказал:
Смотря какой ДК, если второй, то он диагностический и в смесеобразовании не участвует, если первый, то запросто может налить топлива если он лег в бедное, +25% коррекция к впрыску обычно идёт максимально.
49 минут назад, Аркадич74 сказал:
Поменяем-проверим, масло сейчас залито Синтек 9000 0W30, опять пишется на замену через 1500 км. Машину поставил на прикол, ждем датчик. Выдал жене РАВ4 =)
Но сам анализ-то, а? какой красивый. Самый красивый из сделанных. Хотя топлива больше налило, чем в Мотюль и пробеги одинаковые.
300-er
Лить наши дешёвые масла С3 и не парить голову. Вон какой красивый износ получился :good2:
Жестко он топлива конечно налил. Дизель(!) который снизил вязкость на 3 сантистока(!) за 3800км. Это что такое делается то? Там как сгорание смеси вообще происходит?
И судя по тому что он новый... Это не поломка топливной! :)
14 минут назад, torcon сказал:
В картере, наверное. Ноу-хау :D
Зачем платить больше? Ещё один яркий пример.
5 часов назад, mixanix сказал:
300-er
Если подтянется один "товарищ", то скажет - "масло га..о, загуститель развалился в труху" :sarcastic:
7 часов назад, Аркадич74 сказал:
Вы зря так
1 час назад, Hazy_nsk сказал:
может в крузак его попробовать залить? вместо кастрола
На тачку (понты) деньги нашлись,  а на масло нет?        STJLR.03.5007 — это официальная спецификация (допуск) моторного масла концерна Jaguar Land Rover, разработанная для современных двигателей.
Основные характеристики допуска: Класс вязкости SAE: 0W-30
Классификация ACEA: C2 (среднезольные масла Mid-SAPS, совместимые с сажевыми фильтрами DPF и системами снижения токсичности SCR)
8 минут назад, 300-er сказал:
0w20 у синтека все достойные.
1 час назад, leaf сказал:
 STJLR.03.5007
И что на этом масле солярку лить перестанет в поддон?
Изменено пользователем Olejik
"солярку лить перестанет в поддон" - соляру не масло льет
