Sintec Platinum 7000 C3 5W-30 отработка на Jaguar E-Pace после 3781 км
Масло: Синтек Платинум 7000 C3 5W-30
Автомобиль: JAGUAR E-PACE 2л дизель INGENIUM 200 л.с. 2021 г.в.
Общий пробег на одометре: 37524 км к концу интервала.
Пробег на масле: 3781 км, предупреждение о замене через 2000 км.
Средняя скорость: нет данных
Израсходованное топливо: нет данных
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно, скорее всего чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: нет данных
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 04.2026 по 08.2025
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: Лукойл, ГПН, Тебойл
Режимы: 80% город, 20% трасса.
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: завод
Объем заливаемого масла: 6,5 литра
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла: завод, Bizol C2 0W30, Mobil 1 ESP 0W30, Motul 8100 Eco-Clean C2 0W30, Mobil 1 ESP LV 0W30
3 минуты назад, Averon сказал:
Да Кемерово такое место блин....
не удивлюсь, что мохинациями уже доставщики занимаются,
то что отправляет официал это понятно,
как уже по деревням развозят, это уже вопрос..
Соглашусь...
Обзвонил тюнеров, упомянутых выше. Не делают.
Позвонил опять в ЛРВест - уже делают!
ЕГР с потрохами остается в закрытом состоянии, сажевый фильтр удаляется физически.
Со вскрытием ЭБУ.
Сразу поменяю масло. Что лить, А5/В5? Какой вязкости?
300-er не торопись, у тебя есть возможность провести интересный эксперимент. :) Залить тоже самое масло, откатать столько же моточасов и сравнить, что тебе дало это удаление сажевого. Может износа меньше? Может топлива меньше? Тут у многих мнение, что если удалить экологию это прям манна небесная, двигатель сразу ездить нормально будет, износа будет в два раза меньше, щелочное убивать не будет, топлива в масле не будет. Давай подтвердим/опровергнем данную теорию! :)
PS. А если A5/B5 залить, у него высокое щелочное, его ни с чем не сравнить, это не интересно... Это потом будешь лить :)
3 минуты назад, torcon сказал:
Масло не дорогое и можно им же ополоснуть км 200-500 перед прокатом основного,  вымыть не сливаемый остаток.
Еще интересно как zic top fs 0w30 отработает :)
25 минут назад, torcon сказал:
Вижу сразу 2 изменения: топливо и сажа почти по нулям, остальное - посмотреть надо.
Какие еще мысли - сажеобразование никуда не пропадет, значит надо чтоб хорошо диспергировало. Ну и вязкость хотелось бы всесезонную.
Изменено пользователем 300-er
12 минут назад, Space сказал:
Тоже думаю оставить мануальную 0w30 как всесезонку. Один анализ сделать и хорош. Чтобы не погрязнуть в дальнейших поисках =)
22 часа назад, torcon сказал:
@torcon Вспомни , двигатель вроде тот же но не факт , износ не меньше учитывая больший интервал , щелочное - кислотное +- ,
меньше разжижается это да .
удален програмно и физически.
@300-er послушай действительно torcon,  проведи эксперимент и залейте то-же масло что и у Вас в анализе с промывкой как автор ниже сделал. После отключения экологии  залей прокати 200-500 км и на слив .
А дальше на постоянку свои 3781 км , может и 5000 и на анализ.
Вот ещё , автор тот же , двигатель идентичный , авто другой с наработкой масла как у вас и с экологией на месте. Говорил что режимы те-же что и на другой но  есть нюанс , он спецом накатал 1000 после предупреждения о ТО , отсюда возможно и повышенный износ в отличии от вашего, да и масла у него разные на двух авто, на разных пакетах точно.
Если и сравнивать то в рамках одного масла, авто, маршрутов, режимов и водителя.
Space если отключить EGR, он перестанет отравлять масло сажей. Если в масле меньше сажи, она наносит меньше износа. Износ она наносит при переполнении ее в слое масла, когда масло свежее - этого нет. Еще я верю в то, что чем меньше в масле продуктов сгорания (отключили EGR), тем лучше держится щелочное - это все понятно как отче наш.
НО посмотрите на дизельные двигатели европейцев, они часто не набивают масло сажей до его загущения и наступления износа от сажи. Поэтому разницы может и не быть - с EGR и без EGR, если не доводить до крайностей. То есть, можно ездить спокойно и так. Ну максимум, самое страшное - поменять масло не через 10 000км, а через 7000. Сохраняя легкие свои и окружающих...
Все что не пойдет в масло с помощью EGR, пойдет нам и нашим детям в легкие... Горе от ума...
