Mirax MX9 5W-30 API SN ACEA C3 отработка на Mercedes-Benz CLS 350d SB 4MATIC после 5 612км
Масло: Mirax MX9 5W-30 API SN ACEA C3 канистра Пластик.
Купил у поставщика c OZON - https://www.ozon.ru/seller/upec-delivery-ofitsialnyy-magazin/
Автомобиль: Mercedes-Benz CLS 350d SB 4MATIC 218.994, 2017г, двигатель ОМ 642.858 , АКПП 9G
Общий пробег на одометре : 115 629 км
Пробег на масле: 5 612 км
Моточасы: 183 мч
Средняя скорость: 31 км/ч
Израсходованное топливо: – +/- по среднему расходу так же
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не знаю
Автозапуск: не присутствует
Наличие чип-тюнинга: Да, чип - 325 сил, 827 момента
ГРМ:  цепь
Экология: Сажевый на месте, Adblue на месте, EGR на месте
Предпусковые подогревы: Нет
Период эксплуатации:  24 Июля 2026 -  21 Октября 2026
Срок эксплуатации: 3 месяца 2026/2026
Топливо: дизель на Фирменной заправке Газпромнефть
Режимы: Трасса 25%; кольцевая 50%, город 25%;
Фильтр масляный: BOSCH
Фильтр воздушный: Mann
Марка антифриза:  R...L HTC Protect MB 325.0
Объем заливаемого масла: 9 литров
Отбор масла: шприцом, через щуп
Отбор масла проходил с горячего двигателя,
Что было до этого масла: Texaco Havoline Ultra S 5W-40 ACEA C3
Промывка промывочным маслом: не делал
Присадки: нет
............ - 68 884 км - ROWE 5w30 multi synt dpf
68 884 - 76 663 км - Bardahl 5w30 XTEC
76 663 - 84 734 км - Mobil 1 ESP 5W30
84 734 - 90 352 км - Mobil 1 ESP 5W30
90 352 - 96 021 км - Rolf Ultra S9 5W-30 ACEA C3
96 021 км - 101 614 км - ZIC TOP LS 5W30 ACEA C3
101 614 км - 110 017 км - TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W-40
110 017 км - 115 629 км - Mirax MX9 5W-30 API SN ACEA C3
115 629 км - ............. км - Mirax MX9 5W-30 API SN ACEA C3
Решил проверить бюджетные масла, раз все равно часто меняю, зачем переплачивать (5000 любое оригинальное масло проедет - как говориться)
В целом по результату все устраивает, наверно на этом остановлюсь, буду ждать акции и закупать на год/два вперед)
Возможно на летний сезон - буду покрепче масла лить
Если смотреть анализ свежего масла и моего - по присадкам - это заводом изготовителем не доложили или в процессе эксплуатации сработались?
Протокол испытаний № 4718_4 от 28.10.2026_page-0001.jpg447355876_4962_16510_11_2026.jpg.390d5716e29a5c3a4414a9b3e1d26192.jpg
39 минут назад, Антон77 сказал:
Смотрим что у нас в анализе?
Горячее масло стало жиже (с ~12 до 10.99) но ИВ вырос до 168….
Значит, холодное (при 40) стало жиже ещё сильнее. Иначе математика так не сойдётся.
Почему холодное могло резко разжижиться? Только пару вариантов есть
Чего? Загуститель знаешь как работает? Для чего он в масле? Что бы при при рабочей (горячей) температуре, сделать базовое масло низкой вязкости гуще. У тебя математика так и не сойдется никогда.  :)
Вариант 1: попала солярка.
Дизтопливо при 40 очень жидкое.
Попадая в масло, оно сильнее всего разжижает именно «холодную» вязкость. Отсюда ИВ и пополз вверх.
но против этого говорит вспышка 220, при большом количестве топлива она бы упала.
Вот анализ свежего (не от этой партии, что заливалось в двигатель! Что не дает нам права, вообще обсуждать тут сработку загустителя, потому что разные партии никогда не будут идентичны друг другу как две капли воды... Нормальная погрешность всегда присутствует. Но допустим!)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92590-mirax-mx9-c3-5w-30-api-sn-svezhee/
Вязкость при 40С была 74,75 стала 57,84
Вязкость при 100С было 12,29 стало 10,27
1) Если масло разбавить топливом, то сильно падает и та и другая вязкость. (что мы здесь и видим)
2) Если срабатывается загуститель, то падает больше вязкость при 100С, нежели чем при 40С - она тоже падает, просто меньше чем в случае 1).
Именно поэтому меняется индекс вязкости в сравнении со свежим. Когда индекс растет со 163 до 168 - это разбавление чем то жидким.
Когда индекс падает со 163 до 158 - это сработка загустителя.
Когда индекс вязкости стоит - это нет топлива, нет сработки загустителя, либо рост и падение вместе совпали.
Ты тут видишь, что индекс падает? Нет. Он растет!
Вариант 2 (реальный): свежее масло просто было другим..
Анализ «свежего» делали год назад на одной партии. Этот человек залил другую партию. На Обнинском заводе масло в канистре изначально было другим (что подтверждает нестабильность партий).
Ничего это не подтверждает! Это твои "фантазии выданные за действительность"!
1) ты удобно отметаешь то, что не было анализа именно этого свежего масла! Не видел анализа свежего масла - отдыхаешь... стоишь в сторонке...
2) ты отметаешь вероятность, что в картере есть не сливаемый остаток неизвестного масла, который мог смешаться и изменить вязкостные характеристики этой отработки.
3) ты отметаешь попадание соляры в масло. Да вспышка была 225C (у масла плять другой партии!). Где гарантия того, что в Mirax последующих версий не добавили синтетики ПАО или GTL и вспышка не стала 240С? Они это не раз делали... Ты это тоже удобно отмел. И обвинил меня в рекламе и предвзятости...
Так кто тут занимается художественным свистом и сотрясанием воздуха?? :)
Ответ один: UPEC замешивает не так точно, как Вы рассказываете = выдаете предположения за подтвержденные свойства.
Давай по факту. Мы совместно с ребятами сделали уже 68 лабораторных анализов свежих масел Sintec, Rolf, Mirax! Это наши независимые анализы, когда мы сами скидывались и делали анализ толпой! Все они открыто выложены pздесь на Ойл Клубе! Анализы самого UPEC я не считаю... Присутствующие не дадут соврать, вязкость UPEC в этих анализах была всегда очень точна! Ты судишь о точности смешения на заводе UPEC по непонятно еще из-за чего видоизменившейся отработке!!! Так чьи аргументы весомее? :)
@Антон77 Дело в том, что я не припомню, чтобы в каких-то анализах свежих масел у UPEC были какие-то нестабильности (2022 год, когда все прыгали по разным присадкам не считаем, но и тогда с вязкостью всё было ок).
Гадать можно долго, давайте, действительно, как предлагает @torcon проанализируем эту партию, или остаток из канистры если он есть. Я тоже с удовольствием поучаствую.
Анализ всё покажет, а то так можно долго из пустого в порожнее переливать.
Ну конечно, если сама цель - потроллить, тогда ок, понятно, что в этом случае анализ не нужен.
1 час назад, Антон77 сказал:
Будете скидываться на анализ свежего масла Mirax?
Да что скидиваться, давайте лучше я тайно куплю масло, чтоб Торкон не видел, и отправлю в лабораторию. Тест на устойчивость к сдвигу будем делать? Присылайте деньги
Изменено пользователем Thought
Заказывал одномоментно 27 литров масла по АКЦИИ (6 канистр по 4л + 3 канистры по 1 л) - все пришли в один день.
Осталось только 2канистры по 4л + 1л
На сколько партии были одинаковые я не знаю - не сравнивал.
Niluksip не осталось канистры что заливал? Может фото делал, там видно партию - взять такую же оправить, сделаем вязкость да элементы. Я скинусь. Это уже дело принципа! :)
Ты точно уверен что промывочного масла не было? Я все думаю на счет версии "попало топливо". У тебя содержание топлива по ИК тоже как будто его нет, всего 206 попугаев. Обычно когда соляра попадает оно вырастает 230-240-250... А тут как будто свежее масло. Задачку конечно ты задал :)
Может загуститель конечно сработался.
а) в 9 литровом картере - что мало возможно,
б) за жалкие 183мч - что невероятно,
в) с выросшим индексом - что не поддается объяснению
Но я за то, что бы исходить от анализа Shear Stability 90 свежему маслу. Если его нет, то пока и говорить не о чем. Слишком много в отработке факторов изменяющих масло.
6 часов назад, Антон77 сказал:
Сравнивать поведение масла в ваших моторах K7M и G4EE (древние всеядные тракторы)
с чипованным трехлитровым дизелем Mercedes OM642… ну такое
вэтих моторах любое масло из супермаркета за 1000 рублей покажет себя нормально -там просто нечему ломать полимерный загуститель и негде греть базу.
а у автора V6 3.0 Turbo Diesel
А причём тут мои движки и автора?
ты конкретно сам Миракс тут чмырил, так же и отзывы все озоновские обобщённые,
с разных движков, и я обобщил в поддержку Миракс,
где и прописал про индивидуальность угара в разных движках..
Давление в цилиндрах колоссальное, температура в районе поршневых колец и на валу турбины запредельная
втаком режиме дешевый полимерный загуститель перемалывается в труху за пару тысяч километров, а слабая гидрокрекинговая база моментально деградирует.
Масло Mirax MX9 позиционируется как топовый ACEA C3 MB 229.51 VW 504/507 т.е. продукт, разработанный именно под высоконагруженные современные немецкие моторы с сажевиками и высокими сдвиговыми нагрузками.
Если масло позиционируют так, то и оценивать его надо по меркам Мерседеса, а не по меркам Логана.
поэтому отработка автора с просевшей вязкостью и сдувшимся пакетом за 5600 км это не «случайность», а закономерность, подтверждающая что чудес в эконом-сегменте не бывает.
И раз ключевое испытание на сдвиг сделано НЕ было, а тезисы про «крепкое дизельное масло», «мало загустителя» и «10 000 км в дизеле» были выданы Торконом авансом, на чистом предположении, то все оказалось полной профанацией.
На западе тот же мобил и стоит свои 34-40 евро за канистру.. т.е как для нас Миракс по 1250-2000р по акции.. Образно говоря. Я лил много лет FDS за 7500 на ПАО, и после залил Mirax - и разницы вообще не увидел...
Изменено пользователем SergeyG
Я уже давно подчеркиваю, что нам нужно следить за модификаторами вязкости в маслах этой компании. Я даже не прошу SV603. Я не ожидаю, что они будут придерживаться формулы, одобренной производителем. Было бы облегчением, если бы они хотя бы использовали SV203 или SV261L. Думаете, я критиковал их без причины? Раз уж я их так резко критиковал, они не будут вытворять ничего подобного в будущем. Масло 0W-20 с присадкой P6800, которое недавно появилось, показало хорошие результаты. Я явно очень высоко оценил это масло.:sarcastic:
В капиталистическом мире потребитель — король.
Потребители имеют право получить товар, соответствующий уплаченной цене. Поскольку они заявили о соответствии спецификациям производителя, они имеют право получить товар такого качества.:D
29.10.2026 в 14:10, torcon сказал:
Если промывочного масла не было, я за то, что бы тебе написать на info@urctad.ru "Прошу перепроверить элементы присадок Протокол N такой то, от такого числа. Аргументация такая: элементы все разом слишком низкие. Вот анализ свежего масла https://www.oil-club.ru/forum/topic/92590-mirax-mx9-c3-5w-30-api-sn-svezhee/ там другие цифры".
Пришёл ответ
4718_0001.pdf
1 час назад, torcon сказал:
То что заливал - точно не осталось - 9л заливаю - только то что осталось для третьей смены.
Точно не было промывочного масло - всегда рядом с машиной нахожусь, так как с сервисом и мастером знакомы более 10лет - есть о чем постоять/поболтать
Топливо могло попадать только в одном случае - частое включение регенерации (возможно из за ЧИПа)
есть одно фото - в тот период когда забрал заказ из ПВЗ
Не знаю, можно ли дату разлива и номер партии распространят на 5 других канистр.
Сравню с тем что осталось в остатках
Изменено пользователем Niluksip
14 минут назад, Niluksip сказал:
57 минут назад, Kuroneko сказал:
Да ты их критиковал без причины! Будь объективен, ты не видел настоящего анализа на Shear Stability 90 cycles ни одного масла Mirax! В паспортах партий мягко говоря странные данные по Shear stability. Скорее всего они не верные!
Может ты и прав. Может они заменили загуститель на попроще. Не буду спорить. Но для того что бы судить справедливо, надо тестировать этот параметр, а потом уже делать громкие заявления.
Разберись как ведет себя загуститель в отработке, индекс вязкости не растет! Он падает!
Вот масло со слабым полимерным загустителем. Упавшее в вязкости на 2.8 сантистока. Индекс вязкости упал со 167 до 151! Ты видишь в этой отработке падение индекса вязкости??? Нет он наоборот вырос! Так здесь тестировалось одно и тоже масло Mobil1. А у нас в отработке масло из другой партии, нежели чем в свежем...
Вот масло где вязкость упала на 1,78 единицы. Индекс вязкости упал со 172 до 165.
542638787_ShellHelixHX8Synthetic5W-40ShearStability().jpg.97e5ff89c749540b0010041f6ae91057.jpg
Вот масло UPEC, где вязкость упала на 1,2 единицы. А индекс вязкости остался стоять 168. Иногда и индекс вязкости не работает... Бывает лаба неточно вязкость измерила, бывает совпадает так. Показываю этот пример специально, что бы все понимали, что индекс вязкости порой тоже не работает. Нужно брать масло и делать ему Shear Stability. А потом уже судить...
941352055_SintecPlatinum5W-30A3-B4ShearStability.jpg.c859b74d5c95c5784ad1885884ec548a.jpg
да ладно?
А как же «крепкое дизельное» и
 «то там тоже будет нормально»?
Изменено пользователем Антон77
Антон77 научитесь уж полностью учитывать все изменения параметров отработки масла, а не только падение вязкости при 100° и делать из этого далеко идущие выводы.
Вам уж только ленивый не объяснил, что нужно учитывать всё ;)
Как по вашему - какое влияние оказывает на вязкость загуститель при 40°?
