Mirax MX9 5W-30 API SN ACEA C3 отработка на Mercedes-Benz CLS 350d SB 4MATIC после 5 612км
Niluksip Попробуйте использовать присадку для очистки сажевого фильтра Liqui Moly "Diesel Partikelfilter Schutz" или подобную. Она понижает температуру сгорания сажи, вследствие чего должны стать реже принудительные прожиги сажего фильтра. Масло здесь не при чем.
- Давайте подберём аналог для всего сообщества БМВ.До 03.2020 Более менее понятно что заливать в редуктора...а вот после 2020 уже есть некоторые вопросы.Решил создать тему для более лёгкого поиска водителям бричек!)
Primobolan R...l dgl 75w-85 там еще выше -kv=64.3 Данные из документа про Titan EG 4399 (дата выхода 17.09.2018 в США) где указывается KV= 21 думаю уже не актуальны. Есть еще и WOLF OFFICIALTECH 75W-85 FE LS GL 5 (kv= 53) с допуском BMW - HYPOID AXLE OIL G5- Альтернатива маслу Toyota Differential Gear Oil LX 75W-85
Трансмиссионное масло RedLine 75W85 GL-5 Нужное вам соответствие допуску от Toyota имеет.- Взаимоисключающие стандарты - возможно ли?
dimm7777 CCCP[Ne0] спасибо за предложение других масел, но меня интересует почему производители пишут одно, а продают другое. Причем привёл пример разных производителей в разных странах. Это маркетинговые ошибки или что? Считаю что это обман покупателя прежде всего. Или масла api gl-5 уже можно лить в МКПП которые проектировались по api gl-4, судя по таким надписям на упаковках? Тот же Fuchs правильно указывает на канистрах и в спецификации допуски производителей и api gl-4 как и должно быть.- Взаимоисключающие стандарты - возможно ли?
skorp777 вашу тему видел, как раз после нее и нашёл этот Wolf. Но эта спецификация и удивила. Вот как раз и хотелось бы узнать ваше мнение по ней. Вы искали для малокубатурных авто. У меня 3 л дизель. Пойдет или лучше другое? В теме трансм. масел не силен, пока. Только изучаю . Думал , что категория Api Gl-5 Априори для редукторов идет- Взаимоисключающие стандарты - возможно ли?
