21 октября21 окт Популярное сообщение Закреплён Taneco ATF свежее за анализ спасибо Yeral и Inzhener. Образец закупал на WB у продавца Татнефть - смазочные материалы официальный магазин. Масло заявлено как: GM Dexron VI; JASO 1-A LV; Mercon LV. ИК спектр Фурье говорит от том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Аминные антиоксиданты. Фотография коррозии на медной пластине - оценка 4а. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 4650229680895 - Taneco ATF 1L 4650229680888 - Taneco ATF 4L 4650229682677 - Taneco ATF 10L 4650229682684 - Taneco ATF 20L 4650229682691 - Taneco ATF 216,5L
21 октября21 окт Автор Класс 1 Небольшое потускнение. На полосе наблюдается незначительное изменение первоначального медного цвета. На образце 1a это едва заметный оранжевый оттенок, практически неотличимый от полированной поверхности. На образце 1b потускнение немного глубже, но все еще находится в пределах допустимых значений для большинства применений. Класс 2 Умеренное потускнение становится более выраженным. Эта группа охватывает широкий визуальный диапазон, от более темных оранжевых и красных оттенков до фиолетовых, серебристых, а также желтых и зеленых. Подкатегории 2a–2e отражают эти вариации. Класс 3 Темный налет. На полосе наблюдается значительное изменение цвета в диапазоне от розового до красного и коричневого, часто с желтыми или зелеными оттенками в зависимости от конкретного химического процесса коррозии. Класс 4 Коррозия. Поверхность сильно изменена, почернела, приобрела графитовый цвет или имеет меловые отложения. Этот показатель указывает на то, что жидкость является активно коррозионной и непригодна для использования в системах, содержащих медные компоненты. Для большинства применений показатели класса 1 вполне приемлемы, для класса 2 требуется оценка в соответствии со спецификацией конкретного продукта, а результаты класса 3 или 4 являются основанием для отбраковки. Vero Scientific производитель приборов для тестирования: https://www.verosci.com/blog/astm-d130-copper-corrosion-testing-explained
22 октября22 окт Автор Популярное сообщение Мир полон открытий. Сколько мы делали анализов трансмиссионок, я коррозию меди, всегда считал скучной и может быть даже бесполезной, почти всегда оценка была одна и та же 1a или 1b. И тут на тебе... Что в этом масле не так? Сравнивая элементы присадок с Dexron 6, единственное, что приходит на ум. Что сюда попали какие то сторонние присадки. Больше мыслей даже нет. Гидрокрекинг должен быть такой же как у всех.
22 октября22 окт Что-то у Татнефти со смазочными материалами слишком много косяков пошло. Недавно был анализ странного 4Т масла, теперь это Вообщем, покупка масел от Татнефти - это лотерея в данный момент.
22 октября22 окт Мдааа... мрачная картина - побуксовал в грязи/снегу или долго тащил прицеп по горам, а бронзовые или биметаллические втулки скольжения все почернели.
22 октября22 окт 1 час назад, torcon сказал: Сравнивая элементы присадок с Dexron 6, единственное, что приходит на ум. Что сюда попали какие то сторонние присадки. Больше мыслей даже нет. Гидрокрекинг должен быть такой же как у всех. Скорее всего конструктор не на тех компонентах, что надо. С базовым маслом проблем вообще не должно быть, она у них хорошая и не думаю, что используют стороннюю. Вспомните анализы трансмиссии полимериума, где у них износ был в разы больше чем обычно. Если в "моторке" конструкторы прокатывают, то в трансмиссии нет. 1 час назад, Аркадич74 сказал: Что-то у Татнефти со смазочными материалами слишком много косяков пошло. Недавно был анализ странного 4Т масла, теперь это Вообщем, покупка масел от Татнефти - это лотерея в данный момент. Бюджетные продукты, что с них взять... Изменено 22 октября22 окт пользователем And
22 октября22 окт Автор Вам не бросилось в глаза что у масла мало спецификаций? Может это какой то пакет присадок отличный от Afton Infineum? По сути то все пакеты на которых делают Dex 6 известны... Они в книге Afton даже перечислены.
22 октября22 окт Может здесь опять ДОТФ себя проявил? При его некачественном производстве остаются следы терефталевой кислоты. Проблема известна при производстве изоляции для проводов и кабелей и использовании ДОТФ как пластификатора. От этой кислоты чернеет медь.
22 октября22 окт torcon Какие-то китайские присадки, вот например очень похоже, но коррозия намного меньше: Изменено 22 октября22 окт пользователем mixanix
22 октября22 окт SL1 тоже склоняюсь к выводу что тут какой-то один компонент всё запорол: какие-то эфиры или антиокислитель, может просроченные.
22 октября22 окт Автор ДОТФ поднял бы два пика которых здесь нет. На 729 и 1726. mixanix там другой пакет в Zero - сравниваю ИК. На левый пакет от моторки - этот пакет явно не похож. Был бы фосфор-цинк. Смешение с моторкой - по этой же причине - не возможно. База VHVI судя по ИК. Похоже этого "чего то" наш анализ просто не видит...
23 октября23 окт 22.10.2026 в 09:27, SL1 сказал: Может здесь опять ДОТФ себя проявил? Вот что нашёл, паспорт моторки с дотф, и тест на коррозию пластины показывает 1b Изменено 23 октября23 окт пользователем mixanix
25 октября25 окт 21.10.2026 в 11:01, torcon сказал: коррозии на медной пластине - оценка 4а. Значит для электромобиля не подходит, только и всего.
25 октября25 окт 23.10.2026 в 13:26, mixanix сказал: Вот что нашёл, паспорт моторки с дотф, и тест на коррозию пластины показывает 1b Разговор был про возможный брак при производстве ДОТФ и про то как он себя может проявить.
25 октября25 окт 29 минут назад, dimm7777 сказал: Значит для электромобиля не подходит, только и всего. Не подходит туда, где есть желтый металл, а он может быть в гидравлике АКПП.
