20 сентября20 сен Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 свежее за анализ спасибо форумчанину rnax. Образец закупали на Озоне у продавца официальный магазин Teboil. Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5. 1) Вязкость при 40С = 56 - за счет этой низкой вязкости, масло меньше сопротивляется деталям двигателя, оно экономичнее на холодную. Обычно, такие масла ведут себя тихо при утреннем прогреве (например меньше стучат гидрокомпенсаторы). Вязкость при 100С = 10,63 - в норме, удовлетворяет стандарту SAE как 0W-30. 2) Индекс вязкости = 181 - высокий, это абсолютно нормально для таких масел. Они работают в широком диапазоне температур. 0W-30 должна, и зимой в лютые морозы провернуться, и летом защитить от износа вязкостью. 3) Температура застывания -49С - Teboil Diamond Carat 0W-30 без ПАО или GTL, это гидрокрекинг! Поэтому для него такая температура застывания даже очень неплохо! Для большинства регионов России ее более чем достаточно. 4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5215мПас - здесь много лукойловского VHVI-4, он шустро ведет себя в морозы, это передалось и самому маслу. Просто отличные пусковые свойства! 5) Щелочное число = 12,24мгКОН - высокое. На первый взгляд хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Но содержание кальция 1683ppm + магния 665ppm - не высокое. Возможно - это щелочное будет быстрее срабатываться. Потом проверим это анализами отработок... 6) Анилиновая точка = 117,9С - нормальная, средняя растворимость/смазываемость/смачиваемость. 7) NOACK испаряемость масс = 10,6% - для масла этого класса и заявленного стандарта ACEA A5/B5 - обычный результат. На счет расхода на угар не скажу, так как масло низковязкое и в основном на базе VHVI-4, а такие обычно больше всего и горят, в склонных к угару двигателях. Все зависит от того, как он укрепляет сальники клапанов - если они удержат масло, то все будет нормально. В общем проверяйте и отписывайтесь. 8) Температура вспышки = 223C - ну явно это гидрокрекинг, без какого либо добавления ПАО или GTL. Поэтому температура вспышки такая - "средненькая", "допустимый минимум". 9) Зольность сульфатная = 1,0% - низкая, максимально безопасная из полнозольников для современный двигателей. Но по моему подтверждает то, что сказано в пункте 5) (щелочное должно чуть быстрее сработаться, потому что не обеспечено метал-щелочными присадками). 10) Содержание серы = 0,296% - высоковато. Сере здесь взяться не откуда, базы чистые, это от присадок. 11) Пакет присадок собственного производства Lukoil. Такой же встречался в Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 для корейских автомобилей. На первый взгляд здесь все скромно, только антиокислительные и противоизносные присадки. Нет бора - но это и не должно пугать, так как по ИК спектру очень много дисперсантов. Борированные сукцинимиды заменены другим видом. 12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Очень много дисперсантов, аминные антиоксиданты. Вывод: Хороший вариант для тех, кто хочет лить масло c крутыми низкотемпературными характеристиками "за недорого"! Эту нулевку сейчас можно купить за 2000-2500р. Подойдет в японцев, корейцев, китайцев. Сделано на основе гидрокрекинга VHVI. За счет этого неплохая растворимость - анилиновая точка 117,9С. Много дисперсантов! Высокотемпературные характеристики звезд с неба не хватают, но в норме. Очень низкая зольность сульфатная. Большой запас щелочных свойств для "если вдруг плохой бензин". Явных минусов нет. Может больше угорать, так как "низковяз" - но это познается в процессе эксплуатации. И может чуть быстрее срабатываться щелочное. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3568090 - Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 1L 3568099 - Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 4L
21 сентября21 сен Популярное сообщение 17 минут назад, DRGN сказал: This is oil (нефть). Внесу свои 5 копеек в обучение корейского товарища
21 сентября21 сен Вадим_69 да понятное дело, что к зиме целиком машина готовится. А не ехать на работу нельзя - других найдут. Можно, конечно, пожалеть машину и мешочком за пару часов дойти или на велике поехать, но на машине все ж таки комфортнее. Ясное дело, что автозапуск, но предусмотреть все надо...
21 сентября21 сен 8 часов назад, veluk сказал: Ваша Тойота без Webasto, при таких то морозах? И старая без вебасто была и нынешняя тоже. Оно ж стоит как пароход. Обходимся автозапуском в сигналах. А морозы... Так мы всю жизнь тут с рождения - нас ими и не удивить.
21 сентября21 сен 8 часов назад, ivan90 сказал: итоговая вышла 1320руб. за 4 литра Шикарная цена! По такой с запасом набирать надо!
21 сентября21 сен 2 часа назад, Вадим_69 сказал: подвеска становится "деревянной" в прямом смысле Пора менять kayaba на tokico, до минус 40 ощущения езды на ломах нет) По ГУР как-то заморочился, и вместо DIII залил Idemitsu PSF с неприлично низкой температурой застывания, лучше не стало. Потом был Валера -50 и опять таки сильно лучше не стало. Насос ГУР достаточно быстро прогревает свою рабочую жидкость. ЗЫ ниже минус 35 можно с родного аккумулятора не запуститься, нужен будет теплый, или прикурить. Хотя я запускался, и других запускал.
21 сентября21 сен 1 час назад, Сергей Иваныч сказал: Оно ж стоит как пароход Да не так и дорого. Тот же бинар вполне скромно стоит
21 сентября21 сен 19 часов назад, Kuroneko сказал: Нефть с отличным соотношением цены и качества. Скрытый текст Как правильно заметил DRGN , в русском языке слово нефть соответствует английскому выражению crude oil. Motor, transmission, olive, butter oil, etc. соответствует слову масло. Изменено 22 сентября22 сен пользователем SL1
22 сентября22 сен Скрытый текст 18 часов назад, 260RUS22 сказал: Да не так и дорого. Тот же бинар вполне скромно стоит А смысл? Всё равно вебаста масло в картере почти не греет - по сути, все "прелести" морозного пуска остаются... В итоге автозапуск ещё и полезнее слегка... Изменено 22 сентября22 сен пользователем Вадим_69
25 сентября25 сен Аркадич74 я сначала было смотрел на него(по цене), Но когда глянул описание на сайте... 70/12 при 40°/100°. Что то какая то сильно густая нулевка. Рольф ультра 5-30 брал так там ито 63 при 40°. Ито решил больше его брать не буду. Густо, при том что я на юге живу даже. ПАО мне не желательно(уже движок старый, сальники, резиночки всякое другое), дороговато. Лучше ильсак какой нить акционный за 1,5₽ чаще менять.
25 сентября25 сен SAE88 SAE88 это электробус, ему не нужно масло. Хотя для его производства не мало нефти было использовано
30 сентября30 сен 21.09.2026 в 18:41, Сергей Иваныч сказал: Vitaliyyy в целом очень даже неплохо! Уже все)
1 октября1 окт 2 часа назад, Сергей Иваныч сказал: Vitaliyyy да оно давно уже все. У меня сразу такой ценник рисовало Я взял за 1456 у учетом баллов)
