20 сентября20 сен Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 свежее за анализ спасибо форумчанину rnax. Образец закупали на Озоне у продавца официальный магазин Teboil. Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5. 1) Вязкость при 40С = 56 - за счет этой низкой вязкости, масло меньше сопротивляется деталям двигателя, оно экономичнее на холодную. Обычно, такие масла ведут себя тихо при утреннем прогреве (например меньше стучат гидрокомпенсаторы). Вязкость при 100С = 10,63 - в норме, удовлетворяет стандарту SAE как 0W-30. 2) Индекс вязкости = 181 - высокий, это абсолютно нормально для таких масел. Они работают в широком диапазоне температур. 0W-30 должна, и зимой в лютые морозы провернуться, и летом защитить от износа вязкостью. 3) Температура застывания -49С - Teboil Diamond Carat 0W-30 без ПАО или GTL, это гидрокрекинг! Поэтому для него такая температура застывания даже очень неплохо! Для большинства регионов России ее более чем достаточно. 4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5215мПас - здесь много лукойловского VHVI-4, он шустро ведет себя в морозы, это передалось и самому маслу. Просто отличные пусковые свойства! 5) Щелочное число = 12,24мгКОН - высокое. На первый взгляд хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Но содержание кальция 1683ppm + магния 665ppm - не высокое. Возможно - это щелочное будет быстрее срабатываться. Потом проверим это анализами отработок... 6) Анилиновая точка = 117,9С - нормальная, средняя растворимость/смазываемость/смачиваемость. 7) NOACK испаряемость масс = 10,6% - для масла этого класса и заявленного стандарта ACEA A5/B5 - обычный результат. На счет расхода на угар не скажу, так как масло низковязкое и в основном на базе VHVI-4, а такие обычно больше всего и горят, в склонных к угару двигателях. Все зависит от того, как он укрепляет сальники клапанов - если они удержат масло, то все будет нормально. В общем проверяйте и отписывайтесь. 8) Температура вспышки = 223C - ну явно это гидрокрекинг, без какого либо добавления ПАО или GTL. Поэтому температура вспышки такая - "средненькая", "допустимый минимум". 9) Зольность сульфатная = 1,0% - низкая, максимально безопасная из полнозольников для современный двигателей. Но по моему подтверждает то, что сказано в пункте 5) (щелочное должно чуть быстрее сработаться, потому что не обеспечено метал-щелочными присадками). 10) Содержание серы = 0,296% - высоковато. Сере здесь взяться не откуда, базы чистые, это от присадок. 11) Пакет присадок собственного производства Lukoil. Такой же встречался в Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 для корейских автомобилей. На первый взгляд здесь все скромно, только антиокислительные и противоизносные присадки. Нет бора - но это и не должно пугать, так как по ИК спектру очень много дисперсантов. Борированные сукцинимиды заменены другим видом. 12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Очень много дисперсантов, аминные антиоксиданты. Вывод: Хороший вариант для тех, кто хочет лить масло c крутыми низкотемпературными характеристиками "за недорого"! Эту нулевку сейчас можно купить за 2000-2500р. Подойдет в японцев, корейцев, китайцев. Сделано на основе гидрокрекинга VHVI. За счет этого неплохая растворимость - анилиновая точка 117,9С. Много дисперсантов! Высокотемпературные характеристики звезд с неба не хватают, но в норме. Очень низкая зольность сульфатная. Большой запас щелочных свойств для "если вдруг плохой бензин". Явных минусов нет. Может больше угорать, так как "низковяз" - но это познается в процессе эксплуатации. И может чуть быстрее срабатываться щелочное. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3568090 - Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 1L 3568099 - Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 4L
2 октября2 окт 21 час назад, Vitaliyyy сказал: за 1456 Шикарно получилось у вас! Мне около 3 с копейками предлагалось. Поэтому почитал, прицентлся и пока успокоился. Попадется по акции - возьму, ну а ежели нет, то нет
27 октября27 окт TEBOIL DIAMOND CARAT 0W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 л https://ozon.ru/t/dwtEHNN На зиму стоит за такую цену брать?
27 октября27 окт https://www.ozon.ru/product/teboil-diamond-carat-0w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-4142241589/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link&sh=MblMxrPCTQ&short=dwtEHNN
27 октября27 окт 2 часа назад, Евгений88 сказал: TEBOIL DIAMOND CARAT 0W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 л https://ozon.ru/t/dwtEHNN На зиму стоит за такую цену брать? 2101р я бы ещё и про запас взял!
28 октября28 окт Добрый день! Извините, а подойдет данное масло на Ford Fusion европа 1,6 / 101 л.с 2012года? Взял не разобравшись, брал до этого 5w30, а тут 0w30. Сдавать или оставить? Брал за 1990р. на Ozon. Спасибо!
28 октября28 окт Автор handrix на зиму подойдет для Чувашии, вдруг морозы настанут, даже к лучшему...
30 октября30 окт 28.10.2026 в 09:32, torcon сказал: handrix на зиму подойдет для Чувашии, вдруг морозы настанут, даже к лучшему... А как можно понять, что это именно A5/B5? Я на глаз не вижу особых отличий от того же A3/B3 . Ну вязкость чуть-чуть поменьше, а требуется мин 2,5% экономии топлива, уменьшеный износ ГРМ и тд. А можно принять его и за илсак, почти что даже в зольность вложились (для SN+ так точно), Неужели луковцы реальные тесты проводили, это же их пакет? Или это новая мода - масло сразу всем требованиям удовлетворяет - и A3, и GF-6? Тем более сомнительны соответствия с требованиями Ford. Конечно, как "просто масло" оно мне даже нравится, и зольность, и ограничения по Ca. Но у меня не требовательный двигатель, почти любое масло подойдет (хорошее тем более), хотя данное - густовато. Изменено 30 октября30 окт пользователем Ole
30 октября30 окт Автор Ole да они проводят тесты. Но я подозреваю что не все, а только то что могут. Тут видишь как бы серьезных узких спецификаций нет, только API SL и ACEA A5/B5. Но сам руку на отсечение не дам что прям все соответствует, я же внутренней информации не знаю. Тоже самое могу сказать про UPEC пакеты, там тоже хоть и видел некоторые испытания, скорее всего не все делается. По вязкости при 40С = 56 и при 100С = 10, тут оно действительно как ACEA A5/B5. Человек просто уже залил его и Ford овощной 1.6 и дефорс 101лс, 2012 года выпуска, там вряд ли что то требовательное...
31 октября31 окт 13 часов назад, torcon сказал: Ole да они проводят тесты. Но я подозреваю что не все, а только то что могут. Тут видишь как бы серьезных узких спецификаций нет, только API SL По вязкости при 40С = 56 и при 100С = 10, тут оно действительно как ACEA A5/B5. Человек просто уже залил его и Ford овощной 1.6 и дефорс 101лс, 2012 года выпуска, там вряд ли что то требовательное... Ну тут не 10 вязкость, а всё же 10.6, А у мобила - 9.55. Вот там и экономия топлива. Да я не только об этом форде, а вообще. За что ценят "настоящий A5" ? За то что работает. Я вам опять напомню о Большепробегове, у которого на 1млн км цепь ГРМ даже не поизносилась, не то чтобы менять. А то, как мне кажется, можно заменить ихним почти любым с аналогичной вязкостью - хоть A3, хоть илсаком - даже вязкость совпадет (ну у него наверно, поменьше зола, просто раньше менять. Может и с C3 совпадет). Не вижу никакого резона гоняться именно за этикеткой A5. Без тщательного тестирования - не вписаться в требования, если не покупать готовый пакет.
31 октября31 окт 17 часов назад, Ole сказал: А как можно понять, что это именно A5/B5? Я на глаз не вижу особых отличий от того же A3/B3 . До АСЕА А3 или C3 этому маслу как до Китая пешком. Там HTHS>3.5 - чтобы его получить на тридцатке, надо или KV100 под 12 cSt на кряке или кучу вязкого PAO добавлять... ILSAC по вязкости почти то же, что и A5/B5. В Форд по экономии топлива подойдут. Что до разницы 10,6 и 9,6 cSt, то она ни о чём (хотя мне тоже не нравится, когда наши производители вопреки фордовской рецептуре увеличивают вязкость) 3 часа назад, Ole сказал: Без тщательного тестирования - не вписаться в требования, если не покупать готовый пакет. С этим согласен Изменено 31 октября31 окт пользователем Вадим_69
31 октября31 окт 1 час назад, Вадим_69 сказал: До АСЕА А3 или C3 этому маслу как до Китая пешком. Там HTHS>3.5 - чтобы его получить на тридцатке, надо или KV100 под 12 cSt Что до разницы 10,6 и 9,6 cSt, если судить по офф. данным, то там 9.55 против 10.8. А замена подразумевалась ноборот - A3 взамен этого. Вполне сойдет. Маленько еще разбавить... или само просядет. А если как вы повернули, то реально такой HTHS фактически мало кому необходим. По крайней мере первый лонглайф у VW был 503/506. Так вязкость там была как раз как A5, до сих пор еще встречается масло оригинал с такой вязкостью. И HTHS 3.5 получался где-то на 11.5 уже. Эта ситуация напоминает мне синтек, который одно время делал все масла (ну - многие) на одном и том же пакете.
