20 сентября20 сен Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 свежее за анализ спасибо форумчанину rnax. Образец закупали на Озоне у продавца официальный магазин Teboil. Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5. 1) Вязкость при 40С = 56 - за счет этой низкой вязкости, масло меньше сопротивляется деталям двигателя, оно экономичнее на холодную. Обычно, такие масла ведут себя тихо при утреннем прогреве (например меньше стучат гидрокомпенсаторы). Вязкость при 100С = 10,63 - в норме, удовлетворяет стандарту SAE как 0W-30. 2) Индекс вязкости = 181 - высокий, это абсолютно нормально для таких масел. Они работают в широком диапазоне температур. 0W-30 должна, и зимой в лютые морозы провернуться, и летом защитить от износа вязкостью. 3) Температура застывания -49С - Teboil Diamond Carat 0W-30 без ПАО или GTL, это гидрокрекинг! Поэтому для него такая температура застывания даже очень неплохо! Для большинства регионов России ее более чем достаточно. 4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5215мПас - здесь много лукойловского VHVI-4, он шустро ведет себя в морозы, это передалось и самому маслу. Просто отличные пусковые свойства! 5) Щелочное число = 12,24мгКОН - высокое. На первый взгляд хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Но содержание кальция 1683ppm + магния 665ppm - не высокое. Возможно - это щелочное будет быстрее срабатываться. Потом проверим это анализами отработок... 6) Анилиновая точка = 117,9С - нормальная, средняя растворимость/смазываемость/смачиваемость. 7) NOACK испаряемость масс = 10,6% - для масла этого класса и заявленного стандарта ACEA A5/B5 - обычный результат. На счет расхода на угар не скажу, так как масло низковязкое и в основном на базе VHVI-4, а такие обычно больше всего и горят, в склонных к угару двигателях. Все зависит от того, как он укрепляет сальники клапанов - если они удержат масло, то все будет нормально. В общем проверяйте и отписывайтесь. 8) Температура вспышки = 223C - ну явно это гидрокрекинг, без какого либо добавления ПАО или GTL. Поэтому температура вспышки такая - "средненькая", "допустимый минимум". 9) Зольность сульфатная = 1,0% - низкая, максимально безопасная из полнозольников для современный двигателей. Но по моему подтверждает то, что сказано в пункте 5) (щелочное должно чуть быстрее сработаться, потому что не обеспечено метал-щелочными присадками). 10) Содержание серы = 0,296% - высоковато. Сере здесь взяться не откуда, базы чистые, это от присадок. 11) Пакет присадок собственного производства Lukoil. Такой же встречался в Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 для корейских автомобилей. На первый взгляд здесь все скромно, только антиокислительные и противоизносные присадки. Нет бора - но это и не должно пугать, так как по ИК спектру очень много дисперсантов. Борированные сукцинимиды заменены другим видом. 12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Очень много дисперсантов, аминные антиоксиданты. Вывод: Хороший вариант для тех, кто хочет лить масло c крутыми низкотемпературными характеристиками "за недорого"! Эту нулевку сейчас можно купить за 2000-2500р. Подойдет в японцев, корейцев, китайцев. Сделано на основе гидрокрекинга VHVI. За счет этого неплохая растворимость - анилиновая точка 117,9С. Много дисперсантов! Высокотемпературные характеристики звезд с неба не хватают, но в норме. Очень низкая зольность сульфатная. Большой запас щелочных свойств для "если вдруг плохой бензин". Явных минусов нет. Может больше угорать, так как "низковяз" - но это познается в процессе эксплуатации. И может чуть быстрее срабатываться щелочное. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3568090 - Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 1L 3568099 - Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5 4L
21 сентября21 сен 16 часов назад, Сергей Иваныч сказал: Может и норм, но не для всех. Прошлой зимой у нас 45 было неоднократно, а машина стоит весь рабочий день на улице и порой на ветру. Ваша Тойота без Webasto, при таких то морозах?
21 сентября21 сен 16 часов назад, Сергей Иваныч сказал: Хотя вопрос цены тоже важен. Как понимаю, надо по акциям ловить. вроде никогда не покупал у тебойла, товар положил в корзину, продавец просто дал 200 бонусов+250 ещё получил у негоже перед покупкой, итоговая вышла 1320руб. за 4 литра п.с. наврал, покупал у этого продавца в 2024...это когда финский розлив фс 5-30 отдавали за 999 4 литра Изменено 21 сентября21 сен пользователем ivan90
21 сентября21 сен 22 часа назад, Evgenergy сказал: И близко нет. Там где угорал Лукойл, Тебойл стоит на месте. Проверено у моих двух знакомых. Очень наивно полагать что у дочки Лукойла будет другая компонентная база. Там все те же компоненты что и у Лучка. Не близко был только финский Тебойл) У меня Тебойл угорал только в путь
21 сентября21 сен Автор 20.09.2026 в 14:01, DRGN сказал: Так он тут и не заявлен. По их сайту Carbon to Lubes только у Carat III, которое С3, в вязкости 0W-30 и 5W-30. Не Караты тут в расчет не беру. На их сайте есть два TDS 2025г с Carbon Lubes https://teboil.ru/upload/iblock/739/l31sajcvfron275o55v95cssglcsigdb.pdf 2023г без Carbon Lubes https://teboil.ru/upload/iblock/e52/gulisvbo7up2xr3do90r7di0v097df0q.pdf я поэтому и подумал, что была какая то версия на GTL/CTL.
21 сентября21 сен Автор Низкая зола - это не фишка по моему. Просто так собрали пакет. То больше магния, то меньше. То выше зола, то ниже. Добавил описание.
21 сентября21 сен 1 час назад, torcon сказал: На их сайте есть два TDS 2025г с Carbon Lubes https://teboil.ru/upload/iblock/739/l31sajcvfron275o55v95cssglcsigdb.pdf 2023г без Carbon Lubes https://teboil.ru/upload/iblock/e52/gulisvbo7up2xr3do90r7di0v097df0q.pdf я поэтому и подумал, что была какая то версия на GTL/CTL. Хм. Вот канистра из партии от 23.04.2026 г. Упоминание о Carbon-to-Lubes не обнаружено. Даже на отрывной странице этикетки. Что-то мне это напоминает. Помнишь, в начале года тестировали Teboil Diamond Multi 0W-40? Тогда тоже ориентировались на один из TDS с их сайта, где оно было заявлено как API SQ, который разместили раньше времени, а фактически оно оказалось API SN Plus. И представитель Тебойла только в мае написал, что 0W-40 прошло сертификацию по API SQ. Возможно и тут были какие-то планы, которые пока не реализовались, но другой TDS уже выложили. Изменено 21 сентября21 сен пользователем DRGN
21 сентября21 сен 29 минут назад, torcon сказал: Просто так собрали пакет. То больше магния, то меньше. То выше зола, то ниже. 27 минут назад, torcon сказал: То больше дисперсантов, то меньше (пик 1707). Может просто пакеты разные?
21 сентября21 сен Чтобы на основании любых измерений делать какие-то выводы, расчитывается достоверность различий. Она бывает трех уровней: 5%, 1% и 0,1%. Для того, чтобы попасть хотя бы в 5%, измерений должно быть больше 10, а если они близкие, как в большинстве наших анализов, то больше 20. Единичные измерения позволяют только сделать вывод - попали в норматив или нет.
21 сентября21 сен 19 минут назад, Phenoman сказал: Может просто пакеты разные? Имхо, пакет один и тот же, но его собирает по разному. Вот еще одна вариация этого же пакета: Просто не будучи участниками процесса и не зная точных причин почему так, гадаем на кофейной гуще. Возможно, через увеличение или уменьшение содержимого корректируют пакет под разные базы и разные стандарты на выходе. В Genesis Armortech HK A3/B4 на гидрокекинге одна развесовка базы и пакета. На Teboil Diamond Multi 0W-40 А3/В4 с ПАО другая. На Teboil Diamond Carat 0W-30 А5/В5 с много VHVI-4 третья. По крайней мере, хотелось бы верить в то, что это происходит осмысленно, а не произвольно. В общем, нам не хватает данных. И да, разность содержания пакета, не повод бегать по лесу и орать: «позор джунглям!»
21 сентября21 сен Запросил на партию, из которой моя канистра, паспорт качества и паспорт безопасности химической продукции. QP-RUS-5178-6-0426.pdf ПБ до 16.02.2031_TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30.pdf 8% загустителя явно не наблюдается.
21 сентября21 сен 22 часа назад, Сергей Иваныч сказал: Может и норм, но не для всех. Прошлой зимой у нас 45 было неоднократно, а машина стоит весь рабочий день на улице и порой на ветру. Я прекрасно знаю эти условия - сам в них живу. Температура замерзания масла минус 49 более чем достаточна. При такой темп-ре уже надо думать и о других жижах в авто: антифриз, ГУР, тормозуха, жижа в АКПП, мостах и т.д. И уж точно при такой темп-ре можно только ездить (на свой страх и риск, т.к. подвеска становится "деревянной" в прямом смысле), но не запускать мотор! Для запуска есть автозапуск, вебаста, "наташа" на авто в конце концов... И запускать ниже минус 35 категорически не рекомендую! Для запуска же мотора в сильный мороз куда актуальнее смотреть на параметр CCS, а не PP. А если авто просто стоит в сильный мороз, то ничего ему не будет при адекватном антифризе (даже если шуга начнёт появляться) - главное дать машине чуть разморозиться при потеплении... Изменено 21 сентября21 сен пользователем Вадим_69
21 сентября21 сен 33 минуты назад, Kuroneko сказал: Нефть с отличным соотношением цены и качества. Давно хотел написать, что твой переводчик работает некорректно. В русском языке слово «нефть» и слово «масло» — это разные слова, хотя в английском языке используется одно слово — «oil». This is oil (нефть). This is motor oil (моторное масло или просто масло). Когда ты пишешь: «хорошая нефть», ты пишешь про нефть, которую добывают из недр земли. Возможно такие лингвистические особенности тебе будут любопытны и немного увеличат твои знания русского языка.
