Rolf Exclusive 5W-40 A3/B4 SN/CF отработка на Лада Гранта ФЛ после 12400км
Rolf exclusive 5w40 A3/B4 SN/CF
Автомобиль: Лада Гранта ФЛ дв. 11182 2025г.в.
Общий пробег на одометре: 27180 км к концу интервала.
Пробег на масле: 12400 км
Моточасы: 230 м/ч
Средняя скорость: 54 км/ч
Израсходованное топливо: 855л
Средний расход 6.95л/100км
Доливки масла: не доливал, визуально по щупу ушло 2мм.
Присутствие отложений в двигателе ДО: небольшое количество
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: в принципе так и осталось
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: Ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с апреля 2026 по август 2026.
Срок эксплуатации: 4 месяца и 2 недели.
Температура эксплуатации от -5° до +32°
Топливо: бензин Танеко 95й
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Mann 914/2
Фильтр воздушный: STL-AF 3106
Марка антифриза: Синтек G12
Объем заливаемого масла: 3 литра
Отбор масла: электронасосом через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-3300 заводская заливка.
3300-6400 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ A3/B4 анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/95895-lukoil-genesis-armortech-5w-40-api-sq-a3b3-otrabotka-na-lada-granta-fl-posle-3100km/?do=findComment&comment=3177355
6400-14540 Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/96415-lukoil-genesis-armortech-jp-0w-30-api-sp-otrabotka-na-lada-granta-fl-posle-8140km/?do=findComment&comment=3204816
14780-27180 анализируемое масло
Было желание откатать сервисный интервал, но не понравилась капельная проба, решил откачать.
Так-то в этих условиях выдержало бы и дилерский интервал, но воздухан я бы такой больше не брал.:)
Аркадич74 да, граница капли страшная, как будто что-то попало: вода может? Но ядро целое - можно было ещё ездить.
:good2:
Было у меня подозрение что этот Рольф и Синтек спешл одно и тоже по пакету, но похоже всё-таки они разные :scratch_one-s_head:
Может дело во много дисперсантов? До этого капли делал на других маслах после такого же пробега?
7 минут назад, mixanix сказал:
:good2:
А это разве не топливо налитое? Если сравнить с паспортом свежего, то вязкость рухнула с 15,1 до 13,6. и вспышка с 230 до 207. Так что, кольцо по контуру капли - это бензин. Может из-за большого количества топлива в масле и контуры границы рвет
Изменено пользователем schmeichel1
11 минут назад, Любознательный сказал:
В предыдущем зимнем анализе кремния было столько же, похоже дело не в фильтре, а либо в герметике с завода, либо в силиконовых трубках насоса :unknw:
По идее, если бы фильтр был фуфло или подсос воздуха, то элементов износа (алюминий, железо, хром) было бы больше. :scratch_one-s_head:
Да и фильтр меняет дилер.
13 минут назад, mixanix сказал:
:good2:
Не знаю, на воду не похоже.
Можно было ещё литров 50 топлива спалить и как раз вышло бы 250 м/ч и заветные 300л топлива на литр масла в картере.
13 минут назад, torcon сказал:
11 минут назад, schmeichel1 сказал:
Вот капли с зимнего периода, немного меньше м/ч и сожженого топлива
Может действительно бумага такая попалась. :unknw: или дисперсанты такие.
Картер 3л? Маловато конечно, было бы 4л, спокойно в таком режиме 15к прошло
Аркадич74 немного меньше моточасов это сколько? Какие масла были на этих каплях (тоже много дисперсантов)?
6 минут назад, Lobshter сказал:
Да, 3 литра, 4 было бы лучше, но заводу пофиг, главное дилерский интервал 15к и затраты на обслуживание меньше, всё о народе думают :D
torconhttps://www.oil-club.ru/forum/topic/96415-lukoil-genesis-armortech-jp-0w-30-api-sp-otrabotka-na-lada-granta-fl-posle-8140km/?do=findComment&comment=3204816
Дилерский интервал в 15тыс.км? С картером всего 3л масла? На практически новой машине, с общим пробегом всего 27тыс.км? Даа, есть еще богатыри на земле русской :D Не перевелись)))
2 часа назад, torcon сказал:
Видно что износа очень мало, потом глянул много трассы - отсюда :)
Даже с трассой – это отличные показатели износа. Одной трассой не объяснишь. Да и у автора за в полтора раза меньший пробег видим в другом анализе втрое больший износ. Это существенно. Износ снизился в 4,5 раза по отношению к прошлому маслу и это без учёта того, что последняя треть износа по всем канонам должна быть приблизительно равна первым двум третям (накопление продуктов износа, выработка ZDDP, что подтверждается и моим промежуточным акционным анализом по отношению к полному пробегу).
