FQ Premium 5W-30 API SP ACEA C3 свежее
Уважаемые форумчане! У кого есть опыт в описании характеристик масел, дайте своё заключение по моторному маслу FQ Premium 5W-30 SP ilsac gf-6A/C3. Купил по акции, уже проехал несколько тысяч.
Protokol-ispytanii_-Maslo-motornoe-FQ-PREMIUM-5W_30-SP_GF_6A_C3-FULLY-SYNTHETIC-_PAO__01.jpgIMG_20260529_155115.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP; ACEA C3; ILSAC GF-6A; MB 229.52; MB 229.51; MB 229.31; BMW LL-04; Opel OV0401547.
1) Температура застывания -42C - абсолютно нормальная для масла 5W-30. Подходит для большинства наших регионов, где температуры зимой до -30С. Можно немного ниже -32С -33С - не критично, пару раз за год переживет...
2) Вязкость при 100С = 11,76 - проходит стандарт SAE как 5W-30. Вязкость при 40С = 68,46 - высокая. Вообще, вязкости у него в духе масел ACEA C3. Тут все нормально.
3) Щелочное число = 9,03мгКОН - высокое для среднезольника. Тут много кальция 1200ppm, магния 600ppm, плюс много дисперсантов и аминных антиоксидантов. Отсюда такое высокое щелочное число. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C3, ограниченный по количеству присадок. Моющие нейтрализующие свойства масла неплохие для своего класса.
4) Испаряемость NOACK = 9,2% - на банке FQ Premium перечислены спецификации Mercedes Benz 229.52 и Mercedes Benz 229.52. По ним, NOACK должен быть менее или равно 10%. Низкая испаряемость масла, позволяет меньше доливать его при длинных интервалах смены, оно меньше "срет" испарениями и сгоревшими присадками на клапана, форсунки, систему ВКГ. Такие масла не зря жестко ограничены по NOACK.
5) Температура вспышки = 229С - нормальная, средняя. Хотя от вязкого гидрокрекинга VHVI + ПАО ждешь вспышку повыше.
6) Зольность сульфатная = 0,74% - удовлетворяет стандарту ACEA C3, где должна быть <0,8%. Масло безопасно для сажевых фильтров DPF/GPF, систем прямого впрыска GDI, T-GDI, многоуровневых катализаторов TWC.
7) Пакет присадок последний Infineum P6800. На нем действительно делают масла данных спецификаций. Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения и антиокислительных свойств. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте от отложений. Много магния + кальция - основная нейтрализующая кислоты присадка. Фосфор и цинк - противоизносная присадка ZDDP. По элементам присадок, видно что это современный пакет, сберегающий новые высокофорсированные, мелкие турбо-двигатели от детонации LSPI.
8) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + PAO 10%. Много дисперсантов как у ACEA C3 масел. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Не знаю, кто делает это масло и делается ли оно вообще в Японии - сейчас многие идут на всякие ухищрения. Но если смотреть в корень - лаб. анализ, то масло неплохое. Сделано на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Современный пакет присадок Infineum P6800. Температура застывания -42С - нормальная для использования его в России. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Много дисперсантов и антиоксидантов. Низкое содержание золы. Безопасно для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF и бензиновых двигателей, оснащенных прямым впрыском. По параметрам у него все в норме. Спецификации указаны верно. (описание torcon)
1025819134 - FQ Premium 5W-30 API SP ACEA C3 4L
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
Кто-то врёт :pardon:
а вдруг манагер инфинеума накосячил в презентации?:)
https://www.infineum.com/campaigns/infineum-p6800/
12 часов назад, Вадим_69 сказал:
Вот просто интересно: как масло АСЕА С3, у которого HTHS априори более 3.5, может пролазить в нормы топливной экономичности ILSAC GF-6A? :)
Я думаю, что прочность масляной пленки на разрыв и топливная экономичность всё же разные вещи.
Изменено пользователем Игорь_Ник
4 часа назад, Игорь_Ник сказал:
Как раз таки топливная экономичность напрямую зависит от HTHS и куда больше, чем от кинематической вязкости. Не случайно ACEA использует именно HTHS как ключевой показатель для выделения экономичных классов A5/B5 (A7/B7), С2.
Что до ILSAC, то там весьма жёсткие требования по Fuel Economy (см. Sequence VIE - масло сравнивается по FE с 20W-30):
И приписка: для просто API SP не требуется. Так что это масло просто API SP, а вот допуск ILSAC GF-6A здесь явно лишний.
P.S. Динамическая вязкость HTHS и "прочность масляной плёнки" тоже не одно и то же ;)
20 часов назад, torcon сказал:
SAE88 Kuroneko в этой теме выкладывал
Эта картинка показывает лишь применимость конкретной рецептуры для разных допусков без раскрытия размиксовки баз. В этом же столбце присутствует и ACEA C2, например. Использование пакета никак не говорит о том, что конкретное товарное масло удовлетворяет требованиям ILSAC GF-6A.
Это работает и в обратную сторону - мы уже, по-моему, видели, как пакеты от ACEA C3 фигурировали в маслах 0W-20/5W-20... Особенно у маслоделов второго/третьего эшелона...
Вы правы, скорее всего, я не такой эксперт в моторных маслах. Интересно, как тогда быть с допусками у того же HKS 5W-30 super oil, где HTHS завели под допуск C3??? Получается, ILSAC они от балды пишут на канистре? FQ Premium  в том числе? Там еще Moly Green euro protection есть, с двойным допуском C3/ILSAC GF-6...
Вадим_69 я не знаю как это, но:
1) в API ILSAC ведь нет требований к HTHS, они должны сдавать Sequence VIE Fuel Economy.
2) Видимо в этом ACEA C3 есть какие то модификаторы органические, не органические, так подобрана вязкость, что оно сдает эти требования. CCS то здесь не тестили, она может 4000мПас...
У этого пакета и на ACEA C2 висит ILSAC GF-6A.
Volume Synline FE 5W-30
Eagle PAO-100 Synthetic 0W-30 API SP
Производители его покорно переписывают с рецептуры. Что производитель FQ и сделал. То есть, источник этой надписи ILSAC GF-6A, явно сам Infineum. Что Kuroneko нам и показал в тех. доке.
2026. 9. 4. в 오후 1시 9분, Вадим_69 сказал:
На мой взгляд, результаты анализа указывают на то, что продукт был изготовлен в соответствии с рецептурой. У меня есть полные данные, поэтому я могу провести сравнение. Просто я еще не загрузил все. Это хлопотно. Я могу рассказать вам все, что угодно, но это действительно сложно. Конечно, невозможно проверить, были ли добавлены все ингредиенты в соответствии с формулой производителя. Невозможно с помощью анализа определить, были ли включены все правильные ингредиенты — C9440, SV603 и базовое масло SK.
2026. 9. 2. в 오후 3시 58분, torcon сказал:
 ВО! Бинго! А то "шляпа" сразу и "помои"... :DD
1476816289_1647_424_04.2024_VolumeSynLineFE5W-30_page-0001.jpg.59829cfaffa54c6cb50205faaac8742f.jpg
И ILSAC он на этом пакете называется в ACEA C2 и A5/B5, правда не известно может ли он быть в ACEA C3 по рецептуре. Конкретно ее нет, посмотреть.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91673-eagle-pao-100-synthetic-0w-30-api-sp-svezhee/
@Kuroneko нет ли у тебя документации по Infineum P6800 для ACEA C3? У меня только 0W-20 C6 и ACEA C2.
Мне это масло совершенно не интересно, но за правильную рецептуру можно и похвалить;)
03.09.2026 в 21:11, mixanix сказал:
без моторных тестов норматив по экономичности никак не определить. Это дорого. Ни конкуренты, ни противники не смогут этого доказать. Производители масел пользуются тем что у ilsac нет четких критериев по цифрам, которые можно легко получить в лаборатории для 5w30: hths>2.6 и mrv<60000. А производитель присадок допускает на этом пакете делать ilsac масло. Я с Bonker'ом спорил на эту тему здесь, но они художники - так видят.
Масло Exline не соответствует спецификациям OEM по базовому маслу и вязкости, но поскольку это масло производится в соответствии со спецификациями OEM, проблем не возникает.
И так, отъездил на этом масле 6 280 км. Как видите по щупу, не угорело ни единой капли. Само масло приобрело цвет темного ореха (не чёрное, аки гудрон).
Это одно из немногих масел, которое не горит в моём движке. Был ещё Quaker state 5w30 Full synthetic, но он стал стоить как крыло Боинга. Castle 5w30 ещё не горел. Правда, к 3000 км он приобрёл чернющий цвет. Я когда увидел его на щупе, даже испугался - думал, хана маслу.
В общем, пока остаюсь на нём и прекращаю эксперименты с маслами.
20 минут назад, Игорь_Ник сказал:
Сдайте на анлиз. По двум параметрам (угар и цвет) не понять хорошее или плохое.
Потому что по цене мне кажется очень дорого при всех +
4 минуты назад, DeniR сказал:
  Скрыть содержимое
Я его, конечно, не по такой цене покупал. Скиньте пожалуйста ссылку, как отправить отработку на анализ. Я как раз на следующей неделе собираюсь произвести замену.
1 час назад, Игорь_Ник сказал:
25.09.2026 в 17:44, Игорь_Ник сказал:
Отдавали отработку? Есть результаты?
02.11.2026 в 09:41, DeniR сказал:
Нет, не стал делать - решил уйти от этого масла, ограничившись единичным использованием.
Во-первых, редкое и достаточно дорогое масло. Ещё немного - и начинается ценник Quaker state и Mobil 1. Я не готов переплачивать за ноунейм бренд. А каждый раз искать его у разных продавцов на маркетплейсе - ну такое себе удовольствие.
Во-вторых, то, о чем я говорил ранее - где его производят?
Я осматривал канистру - там нет привычной для меня надписи NSC или NSW, нет следов от прокаточной ленты, и других атрибутов, по которым я могу точно определить, что это масло произведено именно в Японии, а не на Тайване или где-то еще на просторах необъятного Китая.
