16 августа16 авг Популярное сообщение Закреплён Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо Nikulum, XAKEPCOH, Pasha08. Образец для анализа закупал Nikulum на Озоне у продавца "АвтоЭльдорадо". Скрытый текст Масло заявлено как: ACEA C3; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52; VW 504.00/507.00; BMW LL-04; Porsche C30; RN 0700/0710; BMW LL-19FE. 1) Вязкость при 40°C = 59,36, вязкость при 100°C = 11,42. Соответствует стандарту SAE J300 и в целом аналогична ACEA C3 5W-30. Однако отмечено, что вязкость несколько ниже. Для сравнения, согласно утвержденной производителем рецептуре Infineum P6080A 0W-30 (IME1406884-B), вязкость составляет 61,4 при 40°C, 12,2 при 100°C, HTHS 3,5 при -35°C при CCS 5930, а потери на испарение по Ноаку составляют 11%. Хотя вязкость несколько ниже, эквивалентное масло Shell HELIX ULTAR также имеет очень низкую вязкость. Поэтому пока рано говорить об этом как о недостатке. Для ясности необходимо провести измерения HTHS этого масла. 2) Щелочное число (BN) составляет 7,67 KOH, что является стандартным уровнем. Однако этот пакет присадок — продукт премиум-класса от Infineum. Как указано в официальной брошюре Infineum, в этом растворе присадок используется известный салицилатный очиститель Infineum. Масла с добавлением салицилатов демонстрируют меньшее окисление (увеличение кислотного числа) и более медленное снижение общего щелочного числа (TBN), что свидетельствует об отличных антиоксидантных и окислительно-стойких свойствах. Термостойкость и антиоксидантные свойства также очень высоки. Что наиболее важно, салицилаты обладают отличными пленкообразующими (щелочными) свойствами, что повышает вероятность снижения шума. Это может быть одной из микроскопических причин, почему многие говорят, что масло Shell относительно тихое. Стандартное название — алкилсалицилат, и он включает соли магния и кальция. Салицилаты классифицируются на три типа: низкоосновные, среднеосновные и высокоосновные. Наиболее часто используемым маслом для двигателей внутреннего сгорания является низкоосновное салицилатное масло; Из-за низкой основности требуется относительно большое количество присадок. Поскольку себестоимость единицы продукции высока, его используют только в высококачественных продуктах, соответствующих европейским спецификациям OEM.Широко известно, что в составе Infinuem P6 Advanced Solution салицилат используется в качестве маркетингового преимущества. 3) Сульфатная зола = 0,82% – Стандартное значение составляет менее 0,8%, что находится в пределах погрешности. Поскольку для состава 0W-30 требуется немного меньше присадок, чем для 5W-30 (15,3%), содержание золы кажется несколько ниже. Это нормально. 4) Температура вспышки = 233°C - Хорошо. Это масло термостабильно даже при высоких температурах. 5) Массовая скорость испарения NOACK (естественное сгорание) = 10,3% - Хорошо. Согласно стандарту Mercedes-Benz 229.51, она должна быть менее 10%; с учетом допуска и погрешности лабораторных измерений, 10,3% можно считать находящимся в пределах нормы. 6) Динамическая вязкость: В результате моделирования холодного пуска с использованием стартера значение CCS при -30°C составляет 5490 мПа·с. Оно полностью соответствует требованию 6200 мПа. Это гарантирует безопасный запуск даже при температурах ниже -30°C. 7) Температура застывания -55°C является отличным показателем. Это объясняется тем, что в состав масла входит большое количество базовых масел групп 3+ и 4, обладающих превосходными низкотемпературными свойствами. Формула этого масла требует большего содержания масел группы 4, чем группы 3. 8) Содержание серы = 0,160% – Эта присадка имеет низкое содержание серы. Поскольку салицилатные моющие средства не содержат серы, содержание серы в ней низкое. Сера образуется только в пакете присадок, и в базовом масле ее практически нет. 9) Пакет присадок — оригинальный Infineum P6080A. Это проверенный продукт, который не только прошел базовые испытания ACEA C3, но и все дополнительные испытания двигателя (требования VW), необходимые Volkswagen Group для обеспечения условий длительной эксплуатации до 30 000 км. Это единственное в отрасли решение, соответствующее стандартам Volkswagen VW 504 507 0W-30. Оно содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, а также большое количество бора — диспергатора, который поддерживает чистоту двигателя, адсорбируя и удерживая загрязнения. Основной очищающей присадкой является салицилат кальция. 10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло изготовлено методом гидрокрекинга VHVI и содержит приблизительно 35% полиальфаолефинов (PAO). Оно содержит большое количество диспергаторов и аминных антиоксидантов.Кроме того, он содержит антиоксиданты на основе фенольных эфиров. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Заключение: Результаты анализа оказались удовлетворительными, за исключением несколько сниженной вязкости. Состав: базовое масло группы 3 Plus и 35% синтетического масла PAO. Используется пакет присадок Infinium P6080A, соответствующий спецификации Volkswagen VW 504 507 — самым строгим отраслевым стандартам, — и все характеристики в норме. Репутация производителя также безупречна. Дополнительные пояснения не требуются. Если цена приемлемая, стоит рассмотреть покупку. (Описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 71226E18EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 1L 71226M12EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 5L 71226RY1EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 20L (Bag-in-Box) 71226U51EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 60L 71226251EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 200L
26 августа26 авг 13 часов назад, Leeon сказал: Хорошо, пусть будет 35%, но где под такое большое количество ПАО в составе эстеры? В zic 0w30 fs тоже 30% пао и без эстеров. Видимо не так они важны при низких концентрациях пао по мнению производителей. Скорее всего больше вреда, чем пользы. Достаточно и 3 группы Изменено 26 августа26 авг пользователем Olejik
26 августа26 авг 34 минуты назад, Subsanek сказал: А что молибден в такое масло не кладут, двигатель наверное стучать будет Молибден кладут во всякие дешёвые ильсаки. А тут благородный 504
26 августа26 авг 46 минут назад, Subsanek сказал: А что молибден в такое масло не кладут, двигатель наверное стучать будет В ваш двигатель в подписи, только xpro2, на нём гидрокомпенсаторы не слышно на холодную. Двигатель мурчит. Р S. Иными словами. Молибден- это больше золы, чем в маслах без молибдена для современных двигателей VW. Изменено 26 августа26 авг пользователем Misha6112008
26 августа26 авг 52 минуты назад, Olejik сказал: В zic 0w30 fs тоже 30% пао и без эстеров. Видимо не так они важны при низких концентрациях пао по мнению производителей. Скорее всего больше вреда, чем пользы. Достаточно и 3 группы 30% ПАО - поверьте это дофига. Допускаю, что есть другие добавки, компенсирующие отсутствие эстеров.
26 августа26 авг 40 минут назад, Misha6112008 сказал: В ваш двигатель в подписи Так в Polo три разных двигателя CFNA, CWVA как у меня и там не стучит ничего, и турбо. Ну а там много молибдена? Может присадку легче залить в дешёвое масло? 52 минуты назад, Red сказал: А тут благородный 504 Не совсем понял откуда берется увеличенный интервал если присадок всяких и щелочное число меньше, чем в обычном "древнем" масле 502 где полнозольное.
26 августа26 авг 5 минут назад, Subsanek сказал: Так в Polo три разных двигателя CFNA, CWVA как у меня и там не стучит ничего, и турбо. Ну а там много молибдена? Может присадку легче залить в дешёвое масло? Не совсем понял откуда берется увеличенный интервал если присадок всяких и щелочное число меньше, чем в обычном "древнем" масле 502 где полнозольное. А3/В4( "прошлый век")- быстро просядет щелочное в сравнении ACEA C3( современный пакет и загуститель). В первую очередь полимерный загуститель разный и пакет присадок.
26 августа26 авг Популярное сообщение 1 час назад, Leeon сказал: PAO 30% 35% Для европейских масел с показателем HTHTS 3,5 и выше изначально требуется большое количество полиальфаолефинов (PAO), и поскольку концентрация пакета присадок высока, необходимо еще большее содержание PAO. Большое количество необходимо для удовлетворения требований к работе при низких температурах. Вязкость пакета присадок липкая, как сироп, и поскольку этот пакет включен в очень высокой концентрации, требуется большее количество PAO. Масла на основе GTL не требуют использования полиальфаолефинов (PAO). Это объясняется тем, что GTL обладает превосходными низкотемпературными свойствами по сравнению с VHVI, а Shell упрощает достижение этих характеристик, поскольку использует исключительно низковязкие базовые масла GTL. Следовательно, Shell имеет очень низкий показатель CCS, поскольку не содержит высоковязких базовых масел. Поэтому прочность базового масла невысока. При сравнении масел на основе VHVI и GTL с одинаковыми характеристиками, GTL оказывается лучше. Однако при сравнении масел на основе VHVI+PAO с маслами на основе GTL с одинаковыми характеристиками, GTL не показывает лучших результатов. Кроме того, китайские базовые масла CTL обладают превосходными характеристиками по сравнению с GTL. Они лучше GTL по температуре вспышки и скорости испарения. Конечно, есть и недостатки, касающиеся растворимости и одобрения OEM-производителей. Хотя они уступают GTL по узнаваемости бренда и маркетингу... Изменено 26 августа26 авг пользователем Kuroneko
26 августа26 авг 11 часов назад, medvedeff сказал: Подскажите, масло API SP или SN? SN, для SP кальций+магний.
26 августа26 авг 16 минут назад, Аркадич74 сказал: SN, для SP кальций+магний. Существует масло с низким содержанием золы, соответствующее спецификациям API SN Plus и состоящее исключительно из кальция. Изменено 26 августа26 авг пользователем Kuroneko
26 августа26 авг 3 часа назад, Misha6112008 сказал: ACEA C3( современный пакет и загуститель) Можно ли такое масло использовать с нашим топливом?
26 августа26 авг 10 минут назад, Subsanek сказал: Можно ли такое масло использовать с нашим топливом? К5/ Евро 5- пожайлуста используйте.
26 августа26 авг 13 часов назад, Любознательный сказал: Конечно Mobil ESP. При сопоставимой цене и думать нечего. P.S. если у сабжа цена раза в 2 ниже, то имеет смысл лить сабж и не париться, можно даже менять почаще. Ох, цена сабжа такой больной вопрос. Канистра на фотографии была куплена 20-го июля за 5760. Была некоторая эпопея, чтобы найти именно сабж, а не его предшественника Syntium 7000 LL. Буквально сразу после получения, ценник у этого же самого продавца взлетел практически до 8500, и я смотрел на это и понимал, что я что-то не понимаю. Сейчас идёт коррекция, и цена откатилась до 6900, что наверное тоже еще дофига, поскольку есть аналоги, которые дешевле. Изменено 26 августа26 авг пользователем nikulum
26 августа26 авг это временное явление, сейчас они монополисты, его нигде нет, в октябре/ноябре будет уже все ок..., но в любом случае все европейские масла выросли в цене на 30-50 %, поэтому может 6900 это и не совсем перебор....
26 августа26 авг 10 часов назад, Kuroneko сказал: Вспомните результат, когда, казалось бы, простое масло VW504 507 от Lubrizol оказалось мощнее, чем Mobil. Как это проявилось? Где посмотреть можно?
26 августа26 авг 11 часов назад, Subsanek сказал: Можно ли такое масло использовать с нашим топливом? ежели нет угара масла , то советуют не выёживаться , а лить 229.5 требуемой вязкости
