Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 свежее
Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо Nikulum, XAKEPCOH, Pasha08.
Образец для анализа закупал Nikulum на Озоне у продавца "АвтоЭльдорадо".
Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgPetronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 URC копия.jpgPetronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 1.jpgPetronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 2.jpg
Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 3.jpgPetronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 4.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52; VW 504.00/507.00; BMW LL-04; Porsche C30; RN 0700/0710;  BMW LL-19FE.
1) Вязкость при 40°C = 59,36, вязкость при 100°C = 11,42. Соответствует стандарту SAE J300 и в целом аналогична ACEA C3 5W-30. Однако отмечено, что вязкость несколько ниже. Для сравнения, согласно утвержденной производителем рецептуре Infineum P6080A 0W-30 (IME1406884-B), вязкость составляет 61,4 при 40°C, 12,2 при 100°C, HTHS 3,5 при -35°C при CCS 5930, а потери на испарение по Ноаку составляют 11%. Хотя вязкость несколько ниже, эквивалентное масло Shell HELIX ULTAR также имеет очень низкую вязкость. Поэтому пока рано говорить об этом как о недостатке. Для ясности необходимо провести измерения HTHS этого масла.
2) Щелочное число (BN) составляет 7,67 KOH, что является стандартным уровнем. Однако этот пакет присадок — продукт премиум-класса от Infineum. Как указано в официальной брошюре Infineum, в этом растворе присадок используется известный салицилатный очиститель Infineum. Масла с добавлением салицилатов демонстрируют меньшее окисление (увеличение кислотного числа) и более медленное снижение общего щелочного числа (TBN), что свидетельствует об отличных антиоксидантных и окислительно-стойких свойствах. Термостойкость и антиоксидантные свойства также очень высоки. Что наиболее важно, салицилаты обладают отличными пленкообразующими (щелочными) свойствами, что повышает вероятность снижения шума. Это может быть одной из микроскопических причин, почему многие говорят, что масло Shell относительно тихое. Стандартное название — алкилсалицилат, и он включает соли магния и кальция. Салицилаты классифицируются на три типа: низкоосновные, среднеосновные и высокоосновные. Наиболее часто используемым маслом для двигателей внутреннего сгорания является низкоосновное салицилатное масло; Из-за низкой основности требуется относительно большое количество присадок. Поскольку себестоимость единицы продукции высока, его используют только в высококачественных продуктах, соответствующих европейским спецификациям OEM.Широко известно, что в составе Infinuem P6 Advanced Solution салицилат используется в качестве маркетингового преимущества.
3) Сульфатная зола = 0,82% – Стандартное значение составляет менее 0,8%, что находится в пределах погрешности. Поскольку для состава 0W-30 требуется немного меньше присадок, чем для 5W-30 (15,3%), содержание золы кажется несколько ниже. Это нормально.
4) Температура вспышки = 233°C - Хорошо. Это масло термостабильно даже при высоких температурах.
5) Массовая скорость испарения NOACK (естественное сгорание) = 10,3% - Хорошо. Согласно стандарту Mercedes-Benz 229.51, она должна быть менее 10%; с учетом допуска и погрешности лабораторных измерений, 10,3% можно считать находящимся в пределах нормы.
6) Динамическая вязкость: В результате моделирования холодного пуска с использованием стартера значение CCS при -30°C составляет 5490 мПа·с. Оно полностью соответствует требованию 6200 мПа. Это гарантирует безопасный запуск даже при температурах ниже -30°C.
7) Температура застывания -55°C является отличным показателем. Это объясняется тем, что в состав масла входит большое количество базовых масел групп 3+ и 4, обладающих превосходными низкотемпературными свойствами. Формула этого масла требует большего содержания масел группы 4, чем группы 3.
8) Содержание серы = 0,160% – Эта присадка имеет низкое содержание серы. Поскольку салицилатные моющие средства не содержат серы, содержание серы в ней низкое. Сера образуется только в пакете присадок, и в базовом масле ее практически нет.
9) Пакет присадок — оригинальный Infineum P6080A. Это проверенный продукт, который не только прошел базовые испытания ACEA C3, но и все дополнительные испытания двигателя (требования VW), необходимые Volkswagen Group для обеспечения условий длительной эксплуатации до 30 000 км. Это единственное в отрасли решение, соответствующее стандартам Volkswagen VW 504 507 0W-30. Оно содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, а также большое количество бора — диспергатора, который поддерживает чистоту двигателя, адсорбируя и удерживая загрязнения. Основной очищающей присадкой является салицилат кальция.
10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло изготовлено методом гидрокрекинга VHVI и содержит приблизительно 35% полиальфаолефинов (PAO). Оно содержит большое количество диспергаторов и аминных антиоксидантов.Кроме того, он содержит антиоксиданты на основе фенольных эфиров.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Заключение: Результаты анализа оказались удовлетворительными, за исключением несколько сниженной вязкости. Состав: базовое масло группы 3 Plus и 35% синтетического масла PAO. Используется пакет присадок Infinium P6080A, соответствующий спецификации Volkswagen VW 504 507 — самым строгим отраслевым стандартам, — и все характеристики в норме. Репутация производителя также безупречна. Дополнительные пояснения не требуются. Если цена приемлемая, стоит рассмотреть покупку. (Описание Kuroneko)
71226E18EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 1L
71226M12EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 5L
71226RY1EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 20L (Bag-in-Box)
71226U51EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 60L
71226251EU - Petronas Syntium Supreme LL 0W-30 ACEA C3 200L
13 часов назад, Аркадич74 сказал:
SN, для SP кальций+магний.
Спасибо )
23 часа назад, Kuroneko сказал:
Существует масло с низким содержанием золы, соответствующее спецификациям API SN Plus и состоящее исключительно из кальция.
Возможно, но речь шла про SP, это масло под API SP не проходит.
Аркадич74 Решение для спецификации API SP VW504 507 0W-30 пока не существует. Оно находится в стадии разработки.
