6 августа6 авг Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 отработка на Belgee X50 после 8766 км Масло: Shell Helix Ultra Professional AS-L API SN ACEA C5 Автомобиль: Belgee X50, JLH-3G15TD. Общий пробег на одометре: 9892 км к концу интервала Пробег на масле: 8766 км Моточасы: 288 м/ч Средняя скорость: ~30 км/ч Израсходованное топливо: ~850 л Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 26.12.25 - 30.07.26 Срок эксплуатации: 7 месяцев Топливо: АИ-95 Режимы: ~ 60% трасса / 40% город Фильтр масляный: MANN HU9009z Фильтр воздушный: Заводской Марка антифриза: Заводской Объем заливаемого масла: 6 л Отбор масла: При сливе масла (средняя порция) Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0 - 1126 - масло первой заливки (марка неизвестна) 1126 - 9892 - анализируемое масло
6 августа6 авг Популярное сообщение Идеальное масло для Ваших условий эксплуатации! P.S. в таких условиях 10000 км можно катать и голову не греть выбором масла. Если будет больше города, то интервал чуть сократите - и будет счастье. Изменено 6 августа6 авг пользователем Любознательный
6 августа6 авг Автор Любознательный Спасибо! Поправил тип прикрепленного файла. Любознательный Думаете выдержит интервал и 300 моточасов?
6 августа6 авг 1 час назад, fuko сказал: Думаете выдержит интервал и 300 моточасов? В таких же условиях однозначно да. Разумеется, если здесь указано верное значение. 1 час назад, fuko сказал: Моточасы: 288м/ч
6 августа6 авг Автор 2 минуты назад, Любознательный сказал: В таких же условиях однозначно да. Разумеется, если здесь указано верное значение. БК показал это значение. Скидывал его при замене с заводского.
6 августа6 авг 23 минуты назад, fuko сказал: БК показал это значение. Скидывал его при замене с заводского. Тогда конечно выдержит.
6 августа6 авг Вовремя сменили, масло ещё не устало. Железо думаю в остатках не сливаемых от МПЗ ещё. Яб дальше точно не катал, уже по израсходованному топливу много. Тут специалисты есть, они утверждают должна быть пропорция 150л бензы на 1л масла в картере. У вас эта формула 900л на 6л масла, а уже влили 1100л. Подождём их они пусть своё мнение выскажут.
6 августа6 авг 53 минуты назад, Vitek72rus сказал: Тут специалисты есть, они утверждают должна быть пропорция 150л бензы на 1л масла в картере. Это же не догма, а только руководство к действию ) Это скорее для тех кто не считает моточасы и не делает анализы. Как выше сказали масло отлично переварило эту тонну+ топлива и ещё имеет запас прочности. Так что я тоже за то что можно на этом масле, при таком же режиме эксплуатации на этом моторе 300 мч ездить.
6 августа6 авг Единственное, что хочу добавить к сказанному, если режимы эксплуатации хотя бы чуть чуть изменятся, допустим будет больше города и меньше трассы, то 300мч оно не выдержит. В таком случае лучше выбрать 250мч - оно будет с запасом. Тут по литрам получается 183 литра топлива на 1 литр объема двигателя.
6 августа6 авг Всё-таки 6 л картер позволяет практически по книжке интервалы держать Молибден - от масла первой заливки. С учётом того, что обычно в них Mo зашкаливает, то всего 20 ppm здесь свидетельствует о небольшом несливаемом остатке (или очень качественном сливе с откачкой)...
6 августа6 авг 5 минут назад, torcon сказал: Единственное, что хочу добавить к сказанному, если режимы эксплуатации хотя бы чуть чуть изменятся, допустим будет больше города и меньше трассы, то 300мч оно не выдержит. В таком случае лучше выбрать 250мч - оно будет с запасом. Кстати, да - тут надо учитывать, что пред. масло прошло всего 1 тыс. км. Следующий такой же Шелл окислится быстрее...
6 августа6 авг Автор 3 минуты назад, Вадим_69 сказал: или очень качественном сливе с откачкой) Как мне сказали, в самом картере там очень мало масла остается, откачивать нет смысла.
6 августа6 авг 1 минуту назад, fuko сказал: Как мне сказали, в самом картере там очень мало масла остается, откачивать нет смысла. Зависит от мотора. У меня 500-700 мл Изменено 6 августа6 авг пользователем Вадим_69
6 августа6 авг Автор 1 минуту назад, Вадим_69 сказал: У меня 500-700 мл Ну у меня до этого на солярисе около 300 мл оставалось, просил откачивать. В этом авто я смотрел, здесь пробка сливная практически на уровне дна масло картера.
