Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 отработка на Belgee X50 после 8766 км
Масло: Shell Helix Ultra Professional AS-L API SN ACEA C5
Автомобиль: Belgee X50, JLH-3G15TD.
Общий пробег на одометре: 9892 км к концу интервала
Пробег на масле: 8766 км
Моточасы: 288 м/ч
Средняя скорость: ~30 км/ч
Израсходованное топливо: ~850 л
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 26.12.25 - 30.07.26
Срок эксплуатации: 7 месяцев
Топливо: АИ-95
Режимы: ~ 60% трасса / 40% город
Фильтр масляный: MANN HU9009z
Фильтр воздушный: Заводской
Марка антифриза: Заводской
Объем заливаемого масла: 6 л
Отбор масла: При сливе масла (средняя порция)
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 1126 - масло первой заливки (марка неизвестна)
1126 - 9892 - анализируемое масло
11 минут назад, Вадим_69 сказал:
Всё-таки 6 л картер позволяет практически по книжке интервалы держать
По книжке объем системы 6,8 литров на сухую. Масла было залито 6 литров.
3 минуты назад, fuko сказал:
здесь пробка сливная практически на уровне дна масло картера.
И это хорошо для живучести масла... Кстати, об этом говорит и минимум элементов износа - всё ушло с первой заливкой.
Фигасе там расход, 12,5л/100км выходит. Как на прадике 2 тонном. И это при 60% трассы. Нет ли тут ошибки в подсчёте литров бенза? Там же 3 цилиндра, куда они девают столько бенза:shok:
Изменено пользователем Olejik
1 минуту назад, Olejik сказал:
Легко могла быть. Здесь указан приблизительно. Честно - не считал по чекам. БК на момент слива показывал средний расход что-то около 8,5 л. Для меня был важен только счетчик моточасов, ну и ср. скорость.
Второй почти нельющий Кулрей. Охренеть.
Чей бензин лили?
Поддон алюмяшка, в таких чаще всего всё сливается без остатка
5 минут назад, fuko сказал:
Ну вот это уже больше похоже на истину
14 минут назад, Pulser сказал:
Чей бензин лили?
Газпромнефть простой АИ-95
16 минут назад, fuko сказал:
Тогда здесь 850 л топлива по грубым подсчётам, нужно поправить в описании.
39 минут назад, torcon сказал:
Единственное, что хочу добавить к сказанному, если режимы эксплуатации хотя бы чуть чуть изменятся, допустим будет больше города и меньше трассы, то 300мч оно не выдержит. В таком случае лучше выбрать 250мч - оно будет с запасом.
Тут по литрам получается 183 литра топлива на 1 литр объема двигателя.
И вот тут возникает вопрос. Что считать мч или топливо. 180 л это как раз та цифирь которую пользую для турбо в  непосредственным и 200л для атмо с распредом. Наверное в каких-то случаях на мч можно ориентироваться, но  в моём анализе  и  этом  мч не работают:)
2 часа назад, Vitek72rus сказал:
они утверждают должна быть пропорция 150л бензы на 1л масла в картере. У вас эта формула 900л на 6л масла
Для простого илсака примерно так и есть, здесь же всё-таки С5.
Да и ошибка в подсчёте скорее всего у автора.
2 минуты назад, Аркадич74 сказал:
Как считали?))
9892 - 1126 = 8766
8766 / 8,5 = 1031 л
Я ошибаюсь? Это все примерно.
9 минут назад, fuko сказал:
Как считали?))
9892 - 1126 = 8766
8766 / 8,5 = 1031 л
Всё проще можно посчитать, даже я немного ошибся, пробег взял общий 9900.
Средний расход из расчёта на 100км 8.5, таких сотен в вашем случае 8800/100=88
88×8.5=748
Итого где-то 750л топлива в итоге.
Выходит даже рано слили :)
Изменено пользователем Аркадич74
С какого завода?
Да, с раходом топлива что-то не то.
Изменено пользователем stav-lev
