Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP свежее
Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Vitek72rus, fareastwood, DRGN.
Образец для анализа закупал Масломарте г.Тюмень.
Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP URC копия.jpgLukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 1.JPGLukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A; GM Dexos1 Gen2.
1) Вязкость при 100С = 11,01 - отличная и правильная вязкость! GM Dexos1 погуще и покрепче, чем просто API SP; ILSAC GF-6A.
2) Щелочное число = 8,83 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Интервалы 7500км в обычном азиатском моторе оно выдержит. Если у Вас а) турбо, б) двигатель с малым картером 2.7-3.5л, в) двигатель-убийца масла, то желательно менять через 5000км. Вообще, если посмотреть на пакет присадок, у него много кальция (1800ppm) и магния (642ppm), есть дисперсанты, антиоксиданты - щелочное должно держаться долго.
3) Зольность сульфатная = 0,96% - в норме, хотя высоковата, если сравнивать с западными одноклассниками. И понятно почему, здесь больше чем обычно кальция и магния.
4) Температура вспышки = 243С - на удивление, Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 очень термостабильно при высоких температурах. Глядя на ИК спектр так и хочется сказать, что сюда добавили немного ПАО.
5) NOACK испарение масс = 7,1% - тоже очень круто! Должен быть минимальный расход на угар, минимум отложений связанных с испарением легких фракций масла. Прям удивили! Там где ждешь заурядную вспышку 225С и NOACK = 11%, такие хорошие высокотемпературные характеристики.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 5463мПас - удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. Запуск в морозы до -30С - уверенный.
7) Температура застывания -40С - в этот раз Лукойл конечно удивил. Обычно, его масла на гидрокрекинге, выдают космические пурпоинты -46С, -48С, -50С. Здесь вроде бы еще добавили ПАО. Тогда почему такая высокая температура застывания? Загадка :) Впрочем, это не мешает использовать его зимой в большинстве областей нашей страны. Как 5W-30 оно хорошо справляется.
8) Содержание серы = 0,262% - нормальное, пойдет.
9) Пакет присадок собственной разработки. Cодержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты, которые связывают загрязнения и выносят их вместе со сливом масла. Поддерживают чистоту в двигателе. Необычно много магния и кальция - моющая нейтрализующая присадка. Вангую, что щелочное у этого масла будет срабатываться долго.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Плюс возможно добавление ПАО синтетики, но это не точно. Они могут такие крутые характеристики получить и на одном гидрокрекинге VHVI. Примеры видел... Также здесь есть дисперсанты и аминные антиоксиданты.
Вывод: Лукойл изобрел свой GM Dexos1 Lukoil Gen 2. Видно, что пакет присадок собственной разработки. :) Вязкость у него правильная, как и должна быть у GM Dexos1. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Судя по количеству нейтрализующих присадок, срабатываться оно будет дольше, чем обычно. Отличное поведение при высоких температурах. Судите сами, температура вспышки = 243С, NOACK = 7,1% - это очень хорошие показатели для данного класса масел. Меньше окисление, меньше отложений, меньше угар. В морозы ведет себя нормально. Температура застывания всего -40С - но этого хватит! Подойдет как более крепкий вариант того же Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 в азиатские автомобили. Китайцы, японцы, корейцы...
3173878 - Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 1L
3173877 - Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 4L
413173878 - Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 4+1L
Ну я не знаю. Тут либо CTL/GTL, либо кряк + ПАО, хотя такое возможно и на чистом хорошем VHVI - корейцы же (ZIC S-Oil) нам недавно показали какие могут быть API SQ....
Ну и спасибо, что как некоторые, на перегонки, не назвали это масло GM Dexos1 Gen3. Это хотя бы честнее :) А то золу бы завалили >0,9%...
Температура вспышки и НОАК зачётные.
Вспышка пушка, ноак огонь, прям илсак на стеройдах :D
Вязкость 11, зимой конечно в расходе на прогревах скажется, но летом и на трассу самое то :good2:
Изменено пользователем Vitek72rus
35 минут назад, torcon сказал:
либо кряк + ПАО
Если что-то такое и есть, но очень немного. Видно, что немного отличается от JP 5W-30, но именно, что немного.
Но в целом, как близнецы, в которых отличия ещё нужно поискать.
Если видите Dexos1 - для него вязкость при 100С = 11 это правильно. Тут лукойл молодцы! :)
DRGN ты прав, получается здесь немного ПАО что ли. Потому что в Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30, на который ты указал, пик 722 = 0,99. А здесь он = 1.04. Хотя масла на одной рецептуре...
475144178_LukoilGenesisArmortechJP5W-30APISP2025FTIR.gif.06239ab6d508bdbc510944c71c6adb9c.gif
51 минуту назад, torcon сказал:
Инфиниум тоже вылезает из 0.8, постоянно 0.87 выдает. Чем Лукоил хуже ;)
А что за нелюбовь у Лукойла к молибдену? В JP убрал, в DX1 убрал...
Это масло мне нравится, но мотор на нем шумноват... В этот раз залил к 5л DX1 полфлакона Mo192 - и авто резвее и экономнее стало, и шум ушел...
Спасибо за анализ. Маслище, что то среднее между а3 и азиатским илсаком. Но, себе бы не залил. Мне нравятся менее зольные илсаки. Хотя, опять же, такое масло, в плане нейтрализации качества топлива, будет получше, относительно обычного илсака.
Как будто Лукойл использовал другую базу для этого масла - вспышка и НОАК нехарактерно высокие в сравнении с предыдущими их продуктами, там были стандартные 10-12% НОАК и вспышка обычная, стандартная 223-228 градусов.
При этом визитной карточкой была температура застывания в диапазона -44 -47 градусов, здесь же, наоборот, -40
В китайца стоят ждут часа, но щас буду заливать Mirax
Моли бы добавили чуток, вообще было бы супер!
Что-то прямо вообще норм масло получается, надо потом в Равон на лето взять (тут даже Дексос есть :) ), и может в своего китайца подумать, хоть и не w20 оно и даже не самое жидкое w30 :mail1:
Стоит такое же, конца 25 года выпуска, ждёт очереди. По анализу вроде интересно, но без моли мой моторчик не любит.:D
