Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP свежее
Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Vitek72rus, fareastwood, DRGN.
Образец для анализа закупал Масломарте г.Тюмень.
Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP URC копия.jpgLukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 1.JPGLukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A; GM Dexos1 Gen2.
1) Вязкость при 100С = 11,01 - отличная и правильная вязкость! GM Dexos1 погуще и покрепче, чем просто API SP; ILSAC GF-6A.
2) Щелочное число = 8,83 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Интервалы 7500км в обычном азиатском моторе оно выдержит. Если у Вас а) турбо, б) двигатель с малым картером 2.7-3.5л, в) двигатель-убийца масла, то желательно менять через 5000км. Вообще, если посмотреть на пакет присадок, у него много кальция (1800ppm) и магния (642ppm), есть дисперсанты, антиоксиданты - щелочное должно держаться долго.
3) Зольность сульфатная = 0,96% - в норме, хотя высоковата, если сравнивать с западными одноклассниками. И понятно почему, здесь больше чем обычно кальция и магния.
4) Температура вспышки = 243С - на удивление, Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 очень термостабильно при высоких температурах. Глядя на ИК спектр так и хочется сказать, что сюда добавили немного ПАО.
5) NOACK испарение масс = 7,1% - тоже очень круто! Должен быть минимальный расход на угар, минимум отложений связанных с испарением легких фракций масла. Прям удивили! Там где ждешь заурядную вспышку 225С и NOACK = 11%, такие хорошие высокотемпературные характеристики.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 5463мПас - удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. Запуск в морозы до -30С - уверенный.
7) Температура застывания -40С - в этот раз Лукойл конечно удивил. Обычно, его масла на гидрокрекинге, выдают космические пурпоинты -46С, -48С, -50С. Здесь вроде бы еще добавили ПАО. Тогда почему такая высокая температура застывания? Загадка :) Впрочем, это не мешает использовать его зимой в большинстве областей нашей страны. Как 5W-30 оно хорошо справляется.
8) Содержание серы = 0,262% - нормальное, пойдет.
9) Пакет присадок собственной разработки. Cодержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты, которые связывают загрязнения и выносят их вместе со сливом масла. Поддерживают чистоту в двигателе. Необычно много магния и кальция - моющая нейтрализующая присадка. Вангую, что щелочное у этого масла будет срабатываться долго.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Плюс возможно добавление ПАО синтетики, но это не точно. Они могут такие крутые характеристики получить и на одном гидрокрекинге VHVI. Примеры видел... Также здесь есть дисперсанты и аминные антиоксиданты.
Вывод: Лукойл изобрел свой GM Dexos1 Lukoil Gen 2. Видно, что пакет присадок собственной разработки. :) Вязкость у него правильная, как и должна быть у GM Dexos1. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Судя по количеству нейтрализующих присадок, срабатываться оно будет дольше, чем обычно. Отличное поведение при высоких температурах. Судите сами, температура вспышки = 243С, NOACK = 7,1% - это очень хорошие показатели для данного класса масел. Меньше окисление, меньше отложений, меньше угар. В морозы ведет себя нормально. Температура застывания всего -40С - но этого хватит! Подойдет как более крепкий вариант того же Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 в азиатские автомобили. Китайцы, японцы, корейцы...
3173878 - Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 1L
3173877 - Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 4L
413173878 - Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP 4+1L
4 часа назад, Alex240 сказал:
масла Dexos1 Gen2/3 если посмотреть то этот лукойл Armortech DX1 похож с Петро канадой (очень похож на мой новичка взгляд)
Ну разве что вязкостью похож.
Пакет присадок видно, что сильно отличается. Нет традиционного для дексос 1 молибдена, меньше бора.
Золы бы тоже чуть поменьше хотелось.
Да,  DX1 очень не хватает молибдена.
Машина Exeed LX 1.6Т текущий пробег 26+тыс.км. Прошивка сток.
С конца марта из-за потепления перешел только на 95й бензин, до этого зимой лил - 92й.
В 20 апреля в очередной раз на 19тыс.км залил 5л dx1. ~ 25мая добавил ~130мл Carbonfox Mo192. Машина стала резвее, быстрее набирала обороты, турбинка более резко стала поднимать наддув. Путь накатом удлинился, торможение двигателем в режиме Спорт при падении текущего расхода топлива до 0 стало менее эффективным. Из-за того, что в спорт-режиме машина стала при таком же нажатии на газ просто выпригивать вперед и хуже тормозить двигателем, пришлось уйти на режим Нормал. Мотор стал значительно тише.
В нормале получил новое "потрясение" пропала турбояма, которая ранее ощущалась и на 95м бензине, и тем более на 92м.
20 сентября на 25тыс.км после 6тыс.км и ~140мч пробега очередная смена масла, залил оставшуюся часть Mo192 (~120мл, хранил перелитой другую емкость "под горлышко").  В конце октября на лукойле в нашем городе появился бензин и из-за снижения температуры решил снова уйти на 92й от лукойла - очередное потрясение: турбоямы не оказалось и на смеси 92 (~70%) и 95го - мотор в режиме Нормал достаточно легко вытягивает машину на 3-5 передаче с оборотов ~1200 без переключения на более низкую... Ранее машина на таких оборотах на 92м просто жутко тупила, потом прыгала вперед, либо просто в режиме нормал переключалась на передачу ниже при снижении оборотов менее 1400...
Вот что делают ~2.5% эстеров и ~ 180-190ppm молибдена... Вязкость масла если упала, то незначительно. Пакет присадок тоже не сильно должен был просесть... Возможно еще обкатка мотора сделала свое дело...
Про экономию топлива - тут все индивидуально... Хотя экономию я заметил - на ровных участках снизился мгновенный расход по бортовому компу, снизился средний расход как по городу, так и по трассе... Более частое использование Нормал тоже привнесла толику экономии. Так что смысл использовать масла с ~200ppm молибдена (в сравнении с безмолибденовыми вариантами) определенно есть.
Расклад по деньгам: 5л dx1 в прошлом году мне обходились ~2600руб, в этом году ~3000руб. Баночка Mo192 (250мл) покупалась примерно за 1400руб на маркетплейсе (хотя она там обычно дороже), т.е на интервал  замены примерно 5тыс.км + 700руб к стоимости масла. Топлива было съэкномлено примерно на 1500руб.  В прошлом году летом был средний расход 9.5л/100км. На присадке я проехал 5тыс.км и без присадки 1000км. За интервал 6тыс.км средний расход по компу составил 8.8л/100км, но в этом году было чуть побольше трассы. Считал экономию 0.5л/100км на 5000км = 25л, по цене 60руб (весна 92й) = 1500руб. Вот такая арифметика... Но главное не экономия: исчезла "турбояма", авто стало адекватнее реагировать на педаль газа...
sasabot замерить бы это еще все на диностенде, что бы не оказалось эффектом "вымытой машины". :)
sasabot ох, как сомнительно, что 120 мл этой жижи могут существенно влиять на динамику и расход.
Я к Mirax MX9 5W-30 А5/В5 спустя 1300 км добавил 450 мл Mobil Jet Oil и кроме заметного снижения шумности особо ничего не заметил, потом спустя 3300 км добавил еще 500 мл. И снова чуть тише стал движок, но не так заметно как после первых 450 мл.
По динамике. Да, может пободрее стал крутиться, но не скажу что очень сильно заметно.
По расходу. Изменения в рамках погрешности измерений. Часто катаюсь по КАДу (ребенок спит), скорость 85 на круизе, всегда обнуляю БК. Минут 10-15 не касаясь педалей и расход устаканивается на 4.3-4.5 и никаких изменений здесь нет. Скорее влияние ветра ощутишь, чем залитого масла.
 torcon  во-во.:)
1 час назад, torcon сказал:
Машина покупалась в апреле 24года
В июне на 2300км сделано ТО-0 - диллер залил полнозольник 5w40 a3/b4 с гордым шильдиком Exeed. Претензии ни к чему не привели, забил истал ездить...
С октября 24года начал бак подливать в бензин керопур для профилактики, лью до сих пор.
В апреле 2025года на ~10тыс.км привез свое dx1 - после 5w40 мне показалась машина поехала...
В конце октября 25года ~14800км пробега (чуть менее) насосом сам слил масло и залил свежее dx1.
В апреле 26года на 19000км опять повез свое масло dx1 к дилеру и сменил на 19тыс.км
В конце мая 26года на 20000км залил первый раз Mo192
В сентябре 26года на 25тыс.км опять сменил масло у дилера то же самое и сам у дома на следующий день добавил Mo192.
Зимой средня скорость около 28-30км/час, летом 40км/час, в этом году летом было 48+км/час
Вы думаете, что там было что мыть? ))) Я понимаю смысл сарказма... и тоже поначалу думал, что мне кажется
Я допускаю, что сказывается обкатка, но не настолько, чтобы мне приходилось менять стиль езды и менять режимы вождения на самой машины... и "турбояма" - она действительно ушла, а именно из-за нее я в свое время ушел на режим Спорт в машине...
Изменено пользователем sasabot
23 минуты назад, Sergianni сказал:
ничего не могу на это сказать ...
После замены масла у дилера в сентябре этого года я тоже ехал и не чувствовал особых изменений, но я так понимаю, что слой молибдена не уходит сразу, хотя он и не вечный...  После добавления 2й порции - услышал только небольшое снижение шума, не такое большое как после первого... Если вы до добавления присадки ездили на масле с молибденом, то могли и не почувствовать особых изменений в поведении авто...
В большинстве европейских масел с жесткими допусками (Mercedes-Benz 229.51/229.52, VW 504/507, BMW LL-04) органический молибден не используется годами именно ради чистоты поршневой группы и турбины при высоких температурах. Поэтому переход на безмолибденовый пакет в Lukoil Genesis Armortech DX1 для горячего мотора полностью безопасен, а с точки зрения чистоты при высоких температурах — даже предпочтительнее.
Viktor619 Несколько страно приводить пример европейской школы для масла с допуском ilsac. Учитывая, что ранние партии dx1 имели молибден и побольше бора в своем составе, то склоняюсь больше к тому, что Лукойл просто пытается удешивить себестоимость своего масла при переходе на свои пакеты присадок. Что касается чистоты двс, то для ильсаков она достигается укорачиванием межсервисных интервалов в отличии от европейской школы, разве нет?
sasabot  У разных моторов разные проблемы это масло може применятся в моторах GM. Эти моторы относятся к категории горячих. У меня термостат срабатывает на 108-110 грудусов. Изменения появившиеся в новом варианте масла оказался мне во благо. У тебя видимо требуется масло для азиатских моторов которые относятся к холодным, где обильно применяется молибден. Моторы ВАГ и Мерседес допуски которые оказались в заметке созданы как раз для горячих моторов. Своим ответом я попытался объяснить отсутствие молибдена в масле. Молибден в горячем моторе при какихто пробегах начинает откладываться на частях двигателя. Мое личное мнение.
3 часа назад, Viktor619 сказал:
Все верно. Насколько помню масло GM dexos1 gen2 содержит молибден в районе 190ppm . Т.е. тут противоречий нет. Более того, насколько помню, более современная версия как раз заточена на использование модификаторов трения для экономии топлива. Более того я ориентировался именно на оригинальное масло GM выбирая добавление только половины бутылки Mo192 для достижения примерно такого же значения содержания молибдена, хотя производитель присадки рекомендует лить всю бутылку на 4+л масла...
Двигатель у меня действительно чуть холоднее, термостат срабатывает на 100С, а масло в городе прогревается до 104С, более того он по октану 91+, а значит в стоке он менее форсирован, чем европейские двс.
