Бензин евро-3 зольность
Доброго времени суток, в преддверии бензина евро 3 с повышенным содержанием З̶о̶л̶ы̶ серы целесообразно ли переходить на полнозольные масла? ДВС jz fse (прямой впрыск) сейчас ездит на gf-6, так же в допуске и a5/b5. Вероятно старые форсунки подливают топлива в масло, а теперь ещё и евро 3, правильно ли я думаю что полнозольники будут лучше справляться с повышенной серой и топливом в масле? Замена масла 6-7.500
Поправил, каюсь
Изменено пользователем Gallandec
Лучше уменьшить интервал до 5000 км
А откуда у нас зольность в бензине?
16 часов назад, Gallandec сказал:
Доброго времени суток, в преддверии бензина евро 3 с повышенным содержанием золы целесообразно ли переходить на полнозольные масла? ДВС jz fse (прямой впрыск) сейчас ездит на gf-6, так же в допуске и a5/b5. Вероятно старые форсунки подливают топлива в масло, а теперь ещё и евро 3, правильно ли я думаю что полнозольники будут лучше справляться с повышенной золой и топливом в масле? Замена масла 6-7.500
Вы сами поняли, что написали? :sarcastic:
Gallandec вы перепутали золу и серу. :) В бензине теоретически может быть зола от каких-нибудь кустарных металлсодержащих присадок. Но пока это нами не изучено.
У нас есть анализ отработки где то. Найти его не могу. Где зольность измерили отработанному маслу. То есть, через это массло прошла допустим тонна бензина и зольность как была в свежем 0,8% так и осталась 0,8%. То есть, обычно топливо не добавляет золу. Она от присадок в масло.
Ну а всё же, с учетом того что по регламенту серы в евро 5 не должно быть больше 10 мг на литр, а в евро 3 не более 150 мг на литр, есть ли смысл переходить на полнозольные масла? И в случае с установленным ГБО, где на бензине только прогрев, будет ли существенная разница?
Только что, Anarg сказал:
вообще можно забить на эти заморочки с возможной серой в возможном евро-3)
18 часов назад, Gallandec сказал:
евро 3
Там серы до 150 ррм. Зола если будет немного, от железа, октанповышающей присадки. Формально для нейтрализации серы нужны зольные присадки. 150 вроде в 15 раз больше, чем Евро 5, но это еще не катастрофа, не 2000 ррм из прошлого века:)
А так да, в полнозольниках побольше нейтрализующих компонентов. Может и не стоит сокращать интервал на полнозольниках. На АСЕА С3 может надо, для спокойствия, но это не точно...
6 минут назад, Anarg сказал:
Думаю, что нет, большее время двс работает на газе. И как мы раньше жили при топливе ЕВРО-3? Причем масло меняли все по разному, кто-то как я, менял раз в полгода, а кто то выдерживал интервал замены в 10 00км или 1 год)
2 часа назад, Vetos_79 сказал:
Как жили - как жили... Кольца залегали, каталики забивались на корейцах. Или это не связанные истории?
Тоже интересует ряд вопросов к знающим, позвольте...
Почему не стали разрешать продавать бензин Евро-3? вместо этого снизили требования к Евро-5 в частности допустимая сера увеличилась в 15 раз до 150 единиц...
На сколько это критично для моторов?
Стоит ли переходить на более крепкие масла? (более щелочные или какие?)
Стоит ли сокращать интервал замены? (сейчас лью G-energy 0w-20 GF6A замена каждые 6 тысяч)
Как еще можно минимизировать возможный вред ? (замена свечей, присадки в масло...)
Ну и самое интересное что сейчас лучше заправлять и где? на что ориентироваться ? (казалось бы в такой ситуации лучше АИ-100, а с другой стороны если сейчас из прямогонного АИ-60/76 делают АИ-100 там больше присадок, может оно и хуже будет)
Тус если допускается использование полнозольного масла ACEA A5/B5, то переходить на него. Но лучше конечно хотя бы анализ сделать. А то знаете как может получится, вокруг говорят про плохой бензин, а у нас по акциям никто масло сработать не может, сливают с щелочным 5-7мгКОН. А кто то наоборот 100мч по трассе прокатился где то хапнул и у него масло сработано по щелочному. У всех по разному...
torcon
Подскажите по маслу, бывает такое что бы одновременно отвечало ACEA A5/B5 (или выше) API SN (или выше) Ilsac GF-6А (или выше), в контексте вышеуказанном для езды на бензине с сниженными требованиями (150 сера и т.д.) Ну и докручу сюда цену/качество, что бы не 2000 за литр, т.к. менять собираюсь часто 5-6 тыс.
Ilsac GF-6А и ACEA A5/B5 практически не возможны вместе. Если в скайэктив, то я бы смотрел SP A5/B5 с золой до 1,1
Тус  бывает, к примеру, Castrol Magnatec A5 5w-30, GTX A5/B5 5w-30
  или Hyundai XTeer G900 A5/B5 SP GF6A 5w30
Castrol Magnatec 5W30 A5 SP_PDS.pdf
Изменено пользователем Сергей Васильевич
