Бензин евро-3 зольность
Доброго времени суток, в преддверии бензина евро 3 с повышенным содержанием З̶о̶л̶ы̶ серы целесообразно ли переходить на полнозольные масла? ДВС jz fse (прямой впрыск) сейчас ездит на gf-6, так же в допуске и a5/b5. Вероятно старые форсунки подливают топлива в масло, а теперь ещё и евро 3, правильно ли я думаю что полнозольники будут лучше справляться с повышенной серой и топливом в масле? Замена масла 6-7.500
Поправил, каюсь
Изменено пользователем Gallandec
На злобу дня...
4 часа назад, torcon сказал:
а у нас по акциям никто масло сработать не может
Ну почему
Я слил аккурат накатав 9993км и масло умерло в момент слива, как и должно было:D
Тус бывают рецептуры ACEA A5 (без B5), ACEA C2, ILSAC GF-6A.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91673-eagle-pao-100-synthetic-0w-30-api-sp-svezhee/
1 час назад, akadama сказал:
Так что ничего ужасного в Евро-3 для двигателя нет, все эти Евро забота об экологии, а не о вашем ДВС.
Да вы только забыли что конфиг ДВС под нормы евро-3 были немного(слабо сказано) совсем другими, к примеру взять цилиндро-поршневой группы
2 минуты назад, Jerr84 сказал:
Можете доказать с цифрами?
Или "я так думаю"...
3 минуты назад, Jerr84 сказал:
И что, на Евро-3 что ли машина не поедет, двигатель стуканет, поршень рассыпется? Почитайте на иностранных сайтах что народ в бензобак льёт - декстрон, масло 2-х тактное, ацетон, тормозуху, сольвент. И это не наш народ льет, американские водилы экспериментируют у которых вобще нет проблемы Евро-3. И машины на таком ездят, а вы боитесь на заправке что вам Евро-3 подсунут. Вот и хорошо, не заправляйтесь Евро-3 другим больше достанется.
1 минуту назад, akadama сказал:
Я про это вам и написал,вопрос только в ресурсе
14 минут назад, Jerr84 сказал:
При нормальной эксплуатации автомобиля бензин Евро-3 на ресурс двигателя не повлияет.
Сера растворенная в бензине в количестве 150ppm (150 частей на миллион) не в состоянии повредить двигатель или заметно уменьшить его ресурс.
Изменено пользователем akadama
22 минуты назад, akadama сказал:
Ясно,всё понятно с вами,не смею вас задерживать.
Главное запах масла и цементация)))
Изменено пользователем Jerr84
torcon Тут ценник конский, при желании менять на 5 тысячах и моих пробегах, накладно будет
17 часов назад, Jerr84 сказал:
абсолютно любой двигатель будет работать на любом масле
это недалеко от истины на самом деле
и топливе
вот тут немного сложнее, но не в ррм-ах серы проблема
1 час назад, and2949 сказал:
Вы прочитали между строк
3 часа назад, mikebel сказал:
Вот такое читал:
Что сера делает с двигателем?
Сера в топливе — это не абстрактная цифра в техрегламенте. При сгорании она превращается в диоксид серы (SO₂), который в присутствии влаги образует серную кислоту (H₂SO₄). Эта кислота оседает на стенках цилиндров, попадает в моторное масло и начинает работу разрушителя.
Конкретные последствия для двигателя:
1. Ускоренный износ цилиндропоршневой группы: серная кислота в масле снижает щелочное число (TBN — Total Base Number). TBN — это способность масла нейтрализовать кислоты. Свежее масло имеет TBN около 8–12 мг KOH/г. При работе на топливе Евро-3 TBN падает в среднем на 30–40% быстрее, чем при Евро-5. Когда TBN падает ниже 2–3 мг KOH/г, масло теряет защитные свойства — кислота начинает напрямую контактировать с металлом.
2. Деградация каталитического нейтрализатора: каталитический нейтрализатор работает на основе платины, палладия и родия. Сера — это каталитический яд. При концентрации свыше 50 мг/кг она начинает необратимо блокировать активные центры катализатора. Топливо Евро-3 со 150 мг/кг серы способно вывести нейтрализатор из строя за 40 000–60 000 км вместо расчётных 150 000–200 000 км.
3. Разрушение лямбда-зонда: кислородный датчик (лямбда-зонд) работает в диапазоне температур 300–900°C и критически чувствителен к отложениям. Соединения серы образуют на его поверхности сульфат бария и свинца — результат загрязнённой плёнки на чувствительном элементе. Следствие — ошибочные показания, обогащённая смесь, перерасход топлива 5–12%
Прочитал данный опус и стало страшно жить.
Давайте разбираться.
Во первых SO2+H2O⇄H2SO3 то есть
образуется  сернистая кислота, а не серная.
Она сернистая существует лишь в разбавленных водных растворах (в свободном состоянии не выделена).
Конечно некотая часть сернистой кислоты при дальнейших взаимодействиях под воздействием температур способна преобразоваться в серную которая гораздо агрессивней, но это будет очень незначительная ее часть и образуется лишь при особых условиях.
Во вторых влага (вода необходимая для взаимодействия с оксидом серы для получения кислоты) в двигателе наблюдается только во время прогрева. В горячем работающем прогретом двигателе влага моментально испаряется чем способствует процессу горения топливной смеси в камере сгорания и в итоге сгорает без остатка.
Те продукты серы которые все же в незначительных количествах оседают на стенке цилиндра тут же нейтрализуются щелочью сожержащейся в масле - в этом её предназначение и есть.
Теперь пройдемся кратко по пунктам -
  1.   Да, не уверен что прям на 30-40% но с повышением серы в топливе щелочное число будет несколько быстрей падать. Ну и что, меняйте масло чуть раньше. Если щелочное число масла не сравнялось с кислотным то опасных последствий для двигателя не будет. Если меняли при хорошем бензине масло в интервале 10000км пробегов, то на плохом смените на 7000км. Или заливайте дорогие проверенные лонглайф масла у которых щелочное число срабатывается значительно дольше чем у дешевых ильсаков. Если посмотреть анализы отработок то редко у кого масло имеет критические значения щелочного числа, как правило смена масла происходит задолго до такого падения (только я один имею склонность к перекатыванию интервала, но на это есть свои причины, это совсем другая история, вам это делать точно не надо, скажу лишь что двигатель в итоге не убит, до сих пор как новый при пробеге 200ткм). Ну и заодно развенчаем еще один ваш миф - кислота напрямую с металлом в картере не контактирует, она растворяется в масле повышая его общениеислотное число.
  2.   Долго про деградацию катализатора лень расписывать. Во первых зависит от конкретной системы, во вторых зависит от режима и характера вождения. Сера в катализаторе не копится бесконечно, большая ее часть только дожигается, распадается и улетает в выхлопную трубу - в этом предназначение каталитического фильтра, у него нет задачи вывести двигатель из строя. Многие изготовители прям в мануалах прописывают как и сколько давать просраться двигателю на трассе для самоочистки катализатора - следуйте инструкциям и будет вам счастье. А можете и вобще выкинуть нафиг этот катализатор, лучше если это грамотно сделают в толковой мастерской. И еще всегда есть план-Б заменить катализатор на новый, когда он выйдет из строя (вполне возможно раньше вы смените саму машину, чем это произойдёт).
  3.   Загрязнение лямбда датчика лечится своими руками если они не из жопы растут и баллончиком спрея для очистки ценой 300рублей. Если у вас через чур умный двигатель который от большого ума на Евро-3 стал вдруг делать переобагощенную смесь увеличивая расход топлива - заскочите в мастерскую где могут за 15 минут откорректировать вашему двигателю мозги - с хоршимиоборудованием это сейчас быстро и безопасно, если конечно будет делать не дядя Вася в гаражной мастерской "Белая горячка".
Друзья, на форуме:
14) Запрещено пользоваться искусственным интеллектом при описании масел, смазок, антифризов и выкладывать эти простыни на страницы форума. ИИ часто копирует наши же мысли, размещенные на Ойл Клубе и выдает их за свои, перевирая смысл, преподнося их не правильно. С помощью искусственного интеллекта, заинтересованные люди, словно школьники заглянувшие в чужую шпаргалку, "по легкой" расхваливают масла, не имея своих мыслей на этот счет, не обладая знаниями по этой тематике и не включая свои мозги. Считайте это нашей консервативностью или архаикой - но нам надоело читать этот бессмысленный, собирательный бред, сворованный у других по всему интернету, да еще и не правильно - с ошибками. Это форум! Здесь общаются живые люди, а не роботы!
torcon Понятно :)
