Chery Motor Oil 5W-40 API SP ACEA A3/B4 свежее
Образец для анализа покупал на WB у продавца TSV Fluid. Дата производства литрушки 02.02.2026.
1048016331_2560_822_06_2026.thumb.png.73231814f3c364a40656244e275c93af.png 20260604_114152.thumb.jpg.06942442dbc645fa54872bcd3d03ecb6.jpg 20260604_114209.thumb.jpg.b7fd8786cccb31cf340ea2bac741ed8f.jpg 20260604_114212.thumb.jpg.e3c42851029fd4fb000245968d2b4c0f.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SP.
1) Вязкость соответствует стандарту SAE 5W-40. Зачем они сделали такую высокую вязкость при 100С = 14.54? Тут могут быть разные варианты. Возможно, полимерный загуститель простой и дает большую просадку, что бы масло не просело ниже 12.5 и не стало 5W-30. Возможно, они хотели повысить вязкость для турбодвигателей Chery - сделать погуще, покрепче. В общем это густая 5W-40. Здесь много загустителя, больше чем обычно в маслах 5W-40...
2) Температура застывания -45С - легендарный лукойловский кряк. Масло вроде бы высоковязкое, загущенное, а температура застывания отличная. Подходит для использования зимой в России.
3) Щелочное число = 11,58мгКОН - очень высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Это масло по всем признакам должно долго срабатываться (но не факт - покажут анализы отработок). Межсервисный интервал замены масла у Chery 10 000 километров. Судя по всему, это масло должно выдержать. Но все зависит от режимов. Если Вы работаете в такси или эксплуатируете автомобиль только в городе, у Вас короткие поездки и низкая средняя скорость <15км.ч - можно его убить и за 7000км.
4) Температура вспышки = 231С - обычная нормальная термостабильность для загущенной 5W-40.
5) Содержание серы = 0,322% - высоковато содержание серы по сравнению с современными полнозольными маслами. Скорее всего пакет присадок свой. Сами что то смешали... Содержание увеличили, почему серу и задрало. Она не от базовых масел. Она от пакета присадок...
6) Зольность сульфатная = 1,11% - нормальная, тут по современному как у всех.
7) Пакет присадок неизвестный - таких не встерчал. Это не Afton, и не Infineum. Скорее всего, собственной разработки. Почему то здесь нет молибдена. Возможно они хотели сделать масло почище, боролись за прохождение тестов на формирование отложений. А может решили, что органический молибден такому высоко-вязкому маслу все равно не поможет, в плане снижения расхода топлива. В общем, это известно только создателю данной рецептуры. Но обычно в маслах для азиатских автомобилей, всегда есть органический молибден - хотя бы для снижения шумности. Здесь есть бор - дисперсанты. Фосфор и цинк - противоизносные присадки. Магний и кальций - моющие присадки, нейтрализующие кислоты.
8) ИК-спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Здесь очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. В общем все похоже на то, что масло действительно Longlife и 10 000км интервала выдержит. (единственное, загуститель какой не понятно - крепкий или средненький.)
1666163594_2560CHERYMotorOil5W-40APISPACEAA3-B4.thumb.png.e08e02f1d2001bf001f34d48a15991e6.png
Вывод: Обычный лукойловский полнозольник на собственном пакете присадок (на сколько мне видно по анализу, могу ошибаться конечно). Его собратья Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40, Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ - последний я бы сказал "выше классом", и скорее всего там крепче загуститель. Сделан на базе гидрокрекинга VHVI. Видно, что у него хорошие низкотемпературные характеристики. Пакет присадок жирный и заточен на долгую службу масла, что бы удовлетворять сервисным интервалам. В целом нормальное масло. Но у меня возникло два вопроса. Зачем в азиатский автомобиль такая высокая вязкость 14.54? Почему нет молибдена? Это так не по азиатски... Аж глаз режет. :) (описание torcon).
CHERY5W404 - Chery Motor Oil 5W-40 API SP ACEA A3/B4 4L
CHERY5W401 - Chery Motor Oil 5W-40 API SP ACEA A3/B4 1L
А почему на упаковке "Синтетические технологии"? лукойл такое пишет только на Genesis Universal. На остальных -fully syntetic. Может это Genesis Universal 5w-40? Его анализа нет, но у Universal 5w-30 точно такая же температура застывания
И ещё добавлю - полная синтетика у Лучка, согласно их буклета III+ группа с "исключительный свойствами", технология DuraMax.
Синтетические технологии у них - просто высококачественные базовые масла. Технология Synthactive
Так, так сабж на основе синтетических технологий, то там базовое как у Universal
Изменено пользователем schmeichel1
6 часов назад, torcon сказал:
сера выдает его с потрохами
Потроха:sarcastic:
1257786973_Screenshot_20260623_170158_SamsungBrowser.thumb.jpg.a65d596fd1aa508c54e1e7742e7f31ef.jpg
Надо еще знать с пакетом сера или с растворенным загустителем
22.06.2026 в 18:31, Shuran сказал:
Двигатели чери были разработаны совместно с австрийской компанией. Возможно поэтому. Условно азиатские двигатели получается
Цитата
История линейки началась ещё в 1997 году, когда Chery заключила стратегическое партнёрство с австрийской инжиниринговой компанией AVL. Это не просто покупка лицензии: инженеры AVL помогали разрабатывать моторы, и со временем линейка сильно эволюционировала — от простых атмосферных двигателей до сложных турбированных агрегатов с прямым впрыском. Сейчас уже есть несколько поколений ACTECO.
8 часов назад, Shuran сказал:
ИМХО, Chery 5W-30 у Лукойла получилось поинтереснее
5w30 вообще всегда поинтересней, чем 5w40
2 часа назад, Kakaxi сказал:
Учитывая что в третье поколение Ацтеко они засунули бензиновые двигатели под Евро-6 с сажевым фильтром - так и есть, евроазиат :D
Аркадич74 молодец нашел такой же пакет! Они явно родственники по "самосбору", только в Chery бор болтается какой то лишний и сукцинимидный пик у HK выше - видимо отдельно добавляют или просто модифицировали старый пакет... :)
Я подозревал, что корейцы(hk) - это китайцы(cherry) косящие под японцев :D
Как вы думаете кольца хорошо заклеит?
10 часов назад, torcon сказал:
:good2:
Землю крестьянам, заводы рабочим, а Лукойл-cherry китайцам :sarcastic:
1 час назад, stav-lev сказал:
Если обстоятельно подойти к этому вопросу, то без проблем :yes:
Этож официальное маслишко от крупного китайского автопроизводителя, а не аброкадабра какая то:D
@torcon, извини, не могу пройти мимо:D
SAE88 ты не понимаешь о чем я сказал, поэтому смеешься над своим непониманием :)
"Бор лишний" - сказано в контексте сравнения с маслом Lukoil Genesis HK 5W-30, где такой же собранный пакет, только без бора...
А сукцинимиды бывают не только борированные, ты же сам меня этому учил... :)
Вопрос то не в этом. Что за пакет такой? В одной партии есть бор, в другой партии нет бора, в третьей партии с молибденом, в четвертой без молибдена.
Скоро еще DPF/GPF выложу с вязкостью 10, и опять перекроенный Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 с молибденом 50. Вот смеха то будет с ИИ карикатурами...
Конечно же опять я буду "козел", конечно же у меня "двойные стандарты", "недостаточно сильно люблю отечественного производителя", "не патриот"...
40 минут назад, torcon сказал:
Да какой контекст? Просто окартинивание словосочетаний:D
А он обязательно один во всех маслах должен быть?
А это тут на кой нужно?
Тоже Chery?.
Изменено пользователем SAE88
41 минуту назад, torcon сказал:
Вот ты не ходишь на конференции. Кстати, почему?
Ответь, почему один пакет со всеми моторными тестами - это "самосбор домотканный", а другой - "неубиваемый  Р6780"?
SAE88 о я только сейчас понял, DPF/GPF это ACEA C2 так что все нормально с вязкостью, извиняюсь был не внимателен! :)
Не удивительно, все наскоком, ничего не успеваешь...
