Тема глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
У нас нет практически независимых лабораторий которые могут протестировать бензин. Те которые есть, работают у крупных производителей топлива.
Спасибо модераторам что почистили тему от вбросов третьей колонны.
незнаю соответствует теме или нет - можно ли такое залить в двигатель? Хонда фит 1.3л GR1
шелл+мискинг+синтек+валволайнмакслайф+миракс
Нужно
Академик и супротек советуют переходить на А3/В4, где это возможно, при использовании евро-3 (скрин из вк). Верим?)
19 минут назад, ant2024 сказал:
покупать у них присадку :D
47 минут назад, ant2024 сказал:
Когда перевел китайца на А3/А5 еще год назад :sarcastic:
v7nr1AAfVFcQcQtDk6XDtknmVKNhW0lZS6ieprMNvDXnpKkvcaYVKgtmsu0UAs9vrMOoa6EorMd1yEyIuWyJvEsu.thumb.jpg.5c0cfbafec6387123e2ee546ac0d6c23.jpg
WsrBBuCENX93iUa7jhcfFDvOwsYkN_acw_vwdVVsScJWErgqkGp1dwFtz0VWlIXlabZ6Nbb3OdTtyYV2gA1fojm0.thumb.jpg.ed27d254c0154cedd64ef2c84354a9b8.jpg
03.07.2026 в 12:27, torcon сказал:
Сейчас с топливом непонятная ситуация - смотря где по трассе заправишься и чем.
У меня с лета 2025 года, трасса стала тяжелее чем город, судя по моим отработкам. Наработки в моточасах меньше, а убито масло одинаково.
То есть, я стал за 120-130мч по трассе, убивать масло как за 230-250мч в городе.
Подозреваю потому, что в своем городе, я еще более-менее заправлялся нормальным топливом на ГПН, а по трассе как повезет.
Пример1, 228мч и 131мч.
Пример 2
трасса-город
Лучше сделать анализ и посмотреть.
а ТНК куда делась))))
04.07.2026 в 17:10, ant2024 сказал:
Опустим вопрос о его компетентности в этом вопросе, но почему А3, а не А5?))
04.07.2026 в 21:10, ant2024 сказал:
Действительно, только золы там и нехватало (с другой стороны, сейчас и в А3/Б4 адекватных её немного).
Да и это последнее, о чём стоит думать в данном случае :*(
Изменено пользователем Modric
Shear stability
Тест форсункой бош
А а чем суть процесса теста
Почему прокачка масла через неё 30 или 90 циклов (1 цикл это что кстати 1 круг циркуляции или сколтко?) так убивает загуститель
Чем отличается от работы в маслонасосе, распределителях фазорегуляторов и тд
В свое время гуглить пробовал. Толком не нашёл .
Пс вспоминается некий дизель американский гдр масло используется в качестве привода насос форсунки дизеля
Как там со стоккостью интересно
Хасковод
Shear stability (сдвиговая стабильность) — это способность масла, гидравлической жидкости сохранять свою вязкость под воздействием механического напряжения (сдвига). Это важно для масел, в состав которых добавлены полимерные загустители, они отвечают за то, чтобы масло оставалось достаточно вязким и в жару, и в холод. Под механическим воздействием при прохождении через узкое отверстие под высоким давлением длинные молекулы полимера могут разрываться на более короткие. В результате масло теряет загуститель, разжижается и хуже защищает детали от износа. Задача теста — смоделировать такие условия и выявить, насколько устойчив конкретный полимер.
Для оценки используют специальный прибор Shear Stability Tester с форсункой Bosch.
Суть теста в следующем:
Сначала у образца масла измеряют кинематическую вязкость при 100 °C (по стандарту ASTM D445).  Затем масло многократно прогоняют через систему с дизельным инжектором. Масло проходит через калиброванное капиллярное отверстие под высоким давлением около 13–18 МПа. Во время прохождения возникает сильный сдвиг, который воздействует на полимерные молекулы.
После заданного числа циклов вязкость измеряют снова.
По разнице до и после рассчитывают процент потери вязкости. Иногда на основе этих данных вычисляют Permanent Shear Stability Index (PSSI) — индекс сдвиговой стабильности.
Один цикл — это один проход масла через систему с форсункой.
Количество циклов условно соответствует разным сценариям эксплуатации:
30 циклов обычно применяют для масел, которые работают в менее нагруженных условиях.
90 циклов для более жёстких условий.
Это попытка смоделировать реальный срок службы масла до замены в разных типах моторов.
Главное отличие в интенсивности сдвига. В форсунке создаются очень локальные, но сильные сдвиговые нагрузки. Именно в таких точках полимер разрушается максимально.
В других узлах (маслонасос, распределители, фазорегуляторы) механизмы другие, так как там преобладают другие виды нагрузок (сжатие, трение, турбулентность в каналах). Масло там тоже испытывает сдвиг, но его интенсивность обычно ниже, чем в форсунке. Поэтому тест с форсункой Bosch проверяет, выдержит ли полимер самую жёсткую механическую нагрузку, с которой он может столкнуться.
Про американский дизель и насос-форсунку.
Есть системы, где масло используется как рабочая жидкость, например, в некоторых дизельных насос-форсунках. Там условия для масла ещё более жёсткие высокие давления, частые циклы срабатывания, зоны экстремального сдвига. Поэтому для таких применений требования к сдвиговой стабильности более жесткие. Если масло в такой системе быстро теряет вязкость из-за разрушения загустителя, это приводит к ухудшению работы привода форсунки, повышенному износу и риску сбоев.
Уважаемые, вопрос: почему в таблице вязкости в ИЭ ( стр.526 на Крету) нет 10W40 хотя есть и 20W50, и 15W40, и 10W30.., а 10W40 нет?
И на Короллу е120, 3zz-fe, кстати, тоже нет 10W40..
В теме "g4na", тоже вопрос задал.
Изменено пользователем Serg120374
Serg120374 забыли эффективные менеджеры нарисовать очередную глупость.
Вопрос назрел. Можно ли подменить содержимое, хотя нет, снять эту пробку наверно просто.
Какие следы будут на пробке, если была подмена содержимого? Сабж на фото.
