8 июня8 июн Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond Carat FE 0W-20 SN отработка на Geely Coolray А3 после 6 915 км Масло: Teboil Diamond Carat FE 0W-20 api SN acea C5, VSS RBS0-2AE Автомобиль: Geely Coolray SX11-A3, двигатель BHE15-AFZОбщий пробег на одометре: 38 675 км Пробег на масле: 6 915 км Моточасы: 321 мч Средняя скорость: 23 км/ч Израсходованное топливо: 735 л. Доливки масла: нет Объем заливаемого масла: 4 л. Присутствие отложений в двигателе ДО: не проверял Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не проверял Автозапуск: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Срок эксплуатации: почти 7 месяцев Период эксплуатации: 29 октября 2025 - 22 мая 2026 Предпусковые подогревы: 60 раз в ноябрь-февраль по 4-10 минут, учитывается в моточасах Топливо: бензин ЛукОйл 95 Экто Режимы: 95% город, 5% трасса Фильтр масляный: OEM Geely Фильтр воздушный: OEM Geely Марка антифриза: родной Отбор масла: с тёплого двигателя при сливе с картера Промывка: нет Присадки: нет До этого было: S-Oil Seven Gold#9 0W-20 Acea C5/C6, Api SP Rolf Professional SAE 0W-20 Acea C5, Api SN (дилерская заливка на ТО из бочки) Что скажут уважаемые доны о годности сего продукта для китайских свистоперделок?
8 июня8 июн Миц ГСМ тоже с содержанием топлива косячит, 0.3% топлива намерили при вспышке 194 и вязкость просела до 7.6сст. деньги на ветер, смысла заказывать нет.
8 июня8 июн 1 час назад, Mikhalych сказал: Что скажут уважаемые доны о годности сего продукта для китайских свистоперделок? Заливай 5w-30 и на анализ, а то чё то где-то трёт. )
8 июня8 июн Это те ливановские моторы, на которых были проблемы с цепью? Машина какого года, не попадает в группу риска? https://www.drive2.ru/l/699290495850915851/ С начала 2024 г. в группе тг по рестайлинговым Geely Coolray стали появляться единичные жалобы на тарахтение, дизеление, громкую работу двигателя и как следствие замену цепи грм на малом пробеге 15-50 ткм. К концу 24 началу 25гг, жалоб стало все больше, т.к. у все большего количества владельцев пробеги стали подходить к заветным 15-30ткм. Цепи с гранями, ставились как на ПИ так и на ОД начиная с марта 2023 год и по март 2024.
8 июня8 июн Автор 3 часа назад, Red сказал: Цепи с гранями... я писал об этом еще год назад, в анализе первой отработки =) машина ехала к ОД в ноябре 2023г., ЭПТС ноябрь 3 часа назад, Red сказал: Это те ливановские моторы... Чоэтта ливановские... вольва жи Изменено 8 июня8 июн пользователем Mikhalych
9 июня9 июн Так то походит на цепь. Потому что железа 36ppm, а алюминия мизеры 2ppm, хрома тоже - это не ЦПГ. Да и PQI показал 27. По нитрации как будто 250мч было. Кислотное опять взлетело вверх у МИЦ, как будто масло давно сработано. А это вряд ли так. Щелочное методом ASTM D2896 = 5. Где то только подходит к TBN ASTM D 4739 = 2.5-3 Масло вовремя сменил, он сработано. (но не выжато.)
9 июня9 июн Тут еще притирка деталей недавно была - может это от нее наследие? А что эти движки вообще показывают в отработках не смотрели? Может это нормально для них.
9 июня9 июн 13 часов назад, Mikhalych сказал: я писал об этом еще год назад, в анализе первой отработки =) Прости, не следил за твоими отработками 13 часов назад, Mikhalych сказал: Чоэтта ливановские... вольва жи Вольвовские - это те, что разработаны до слияния с джилей. С ремнем и шестилитровым картером, в том числе и трёхцилиндровые. А эти цепные пошли с 20-х годов, чисто китайская разработка. Как он в итоге, не дизелит пока?
9 июня9 июн А ещё интересно, откуда молибдена 10, если в прошлой отработке его было 2? Стругает с цепи?
9 июня9 июн Mikhalych моточасов много, плюс зимняя эксплуатация - возможно такое количество железа нормально для двигателя. Если дребезжания цепи не слышно - я бы не волновался. Но кислотное число сильно выросло, я бы менял до 280-300 мч.
9 июня9 июн Автор 3 часа назад, torcon сказал: Тут еще притирка деталей недавно была... это уже 8й слив масла, притирка должна была уже покинуть этот мотор =)
9 июня9 июн Автор 3 часа назад, Red сказал: Прости, не следил за твоими отработками короч, я в курсе: 3 часа назад, Red сказал: Как он в итоге, не дизелит пока? Пока оснований для волнений нет, думал на ТО-4 задать вопрос МК ОД
