8 июня8 июн Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond Carat FE 0W-20 SN отработка на Geely Coolray А3 после 6 915 км Масло: Teboil Diamond Carat FE 0W-20 api SN acea C5, VSS RBS0-2AE Автомобиль: Geely Coolray SX11-A3, двигатель BHE15-AFZОбщий пробег на одометре: 38 675 км Пробег на масле: 6 915 км Моточасы: 321 мч Средняя скорость: 23 км/ч Израсходованное топливо: 735 л. Доливки масла: нет Объем заливаемого масла: 4 л. Присутствие отложений в двигателе ДО: не проверял Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не проверял Автозапуск: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Срок эксплуатации: почти 7 месяцев Период эксплуатации: 29 октября 2025 - 22 мая 2026 Предпусковые подогревы: 60 раз в ноябрь-февраль по 4-10 минут, учитывается в моточасах Топливо: бензин ЛукОйл 95 Экто Режимы: 95% город, 5% трасса Фильтр масляный: OEM Geely Фильтр воздушный: OEM Geely Марка антифриза: родной Отбор масла: с тёплого двигателя при сливе с картера Промывка: нет Присадки: нет До этого было: S-Oil Seven Gold#9 0W-20 Acea C5/C6, Api SP Rolf Professional SAE 0W-20 Acea C5, Api SN (дилерская заливка на ТО из бочки) Что скажут уважаемые доны о годности сего продукта для китайских свистоперделок?
9 июня9 июн Автор 3 часа назад, mixanix сказал: Mikhalych моточасов много, плюс зимняя эксплуатация... В этом и был смысл сказали масло хорошее, надо "отжать" если б автозапусками не баловался и было меньше часов, ехал бы еще 1500км до слива на ТО
9 июня9 июн 1 час назад, Mikhalych сказал: короч, я в курсе: Ок, ты в курсе. Но вот я, как старый велосипедист, знаю такую штуку: если цепь растягивается, то это влечёт за собой и замену всех звездочек, с которыми она контактирует, потому что изнашиваются зубья. Как тут с этим дело обстоит? Плюс в моторе постоянно циркулирует некоторое количество железной пыли, что, кмк, не очень хорошо
9 июня9 июн 1 час назад, Red сказал: если цепь растягивается 1. Цепь на сабжевом моторе НЕ втулочно-роликовая, а пластинчатая, значит звезд нет, а есть шестерни. 2. Если это шестерни, их ресурс выше цепи, опытным путем проверено. 3. Цепи не растягиваются, они удлиняются из-за износа звеньев.
9 июня9 июн 1 час назад, Pulser сказал: 1. Цепь на сабжевом моторе НЕ втулочно-роликовая, а пластинчатая, значит звезд нет, а есть шестерни. Наличие или отсутствие роликов не отменяет физический процесс растяжения. Погоди-ка. Шестерня не работает с цепью. Если цепь, то зведочка! 1 час назад, Pulser сказал: 2. Если это шестерни, их ресурс выше цепи, опытным путем проверено. Конечно, их ресурс выше, но до определенного момента. Растянутое звено будет жрать зубья у звёздочки 1 час назад, Pulser сказал: 3. Цепи не растягиваются, они удлиняются из-за износа звеньев. Растяжение или удлинение - в случае с цепями это один и тот же процесс, просто слова разные. Происходит износ пинов и пластин в месте сочленения с пинами. В любом случае меняется расстояние, и цепь начинает "жрать" звездочку Изменено 9 июня9 июн пользователем Red
10 июня10 июн Автор 4 часа назад, Red сказал: ... и цепь начинает "жрать" звездочку режут, не дожидаясь перитонита в ремкомплекте звёздочек нет
10 июня10 июн 6 часов назад, Mikhalych сказал: в ремкомплекте звёздочек нет Видимо, предполагается нормальное растяжение, а не аномальное, когда "шеф, усё пропало!"
10 июня10 июн Кислотное число такое высокое 4.09, потому что МИЦГСМ использует ASTM D664. УРЦТЭиД использует метод ГОСТ 11362. Конец титрования у этих методов определяется по разному. Все лабы, на самом деле определяют правильно, только разными методами... У лабораторий МИЦГСМ, Лукойл Торжок, Лукойл Пермь - кислотное число в отработках всегда будет высокое, даже когда щелочное еще 4-5-6. У лабораторий УРЦТЭиД, СЗЦЭ - кислотное число в отработках будет всегда ниже. (оно начнет расти, когда щелочное уже выработается 2-2.5.)
10 июня10 июн Да любое! Анализ тут не показывает реальной сработки масла. Набор методов измерения щелочного и кислотного выбран, по моему мнению, неверно. Кислотное ASTM D664 будет показывать чудеса в виде 4-5-6, у масла которое еще не сработано. Щелочное методом ASTM D2896, наоборот будет показывать чудеса живучести масла. Там уже может щелочное 2.5, но у нас оно 5,03. Посмотреть только на износ, да на вязкость.
10 июня10 июн 34 минуты назад, Mikhalych сказал: Железо и цепь обсудили =) по маслу то какой вердикт? S-Oil, Teboil или ROLF? Я бы сойл на 200мч лил, ну или рольфа насиловал. А этот тебойл на китаепакете за неадекватные деньги-в топку
10 июня10 июн 1 час назад, doktordugi сказал: этот тебойл на китаепакете 24 минуты назад, doktordugi сказал: Да ладно Много китайских пакетов на SN (без магния), так еще и C5 с допуском вольво знаете?
11 июня11 июн 19 часов назад, doktordugi сказал: Я бы сойл на 200мч лил, ну или рольфа насиловал. А этот тебойл на китаепакете за неадекватные деньги-в топку Купил,в конце мая, на WB 30 литров(5 замен),для монджаро брата ,за 16506₽ и ещё кэшбэк должен быть в районе 3500₽ : через 2-3 дня начислить должны. Цена по распродаже в оф.магазине Teboil + скидка WB клуба. На 5000 км в краснодарских пробках нормально будет)). Сейчас лопай ,типа "родной")). З.Ы. и даже сейчас,на момент написания комментария... Изменено 11 июня11 июн пользователем Maxiscoot
