31 мая31 мая Популярное сообщение Закреплён Lada Ultra 5W-40 отработка на Lada Largus Cross после 10494 км/ 376 мч Масло: Lada Ultra 5W-40 дилерское Автомобиль: Лада Ларгус Кросс 106 сил двс ваз-21129 Общий пробег на одометре: 68448 км Пробег на масле: 10494 км Моточасы: по сигнализации 376 мч Средняя скорость: -нет данных. Израсходованное топливо: нет данных Доливки масла: нет Угар: расхода масла нет. Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: через горловину не замечено. Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: Ремень ГРМ Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: лето 2025 года – март 2026 Срок эксплуатации: около 10 мес. Топливо: 50/50 92й/95й Лук, ГПН Режимы: 80% город, 20 трасса. Фильтр масляный - дилерский Фильтр воздушный- дилерский Марка антифриза- заводской Объем заливаемого масла: 4.3л. Отбор масла: в середине слива в пластиковую бутылку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего. Промывка промывочным маслом: не производились Присадки: нет Что было до этого масла: с новья было бочковое дилерское Лада Ультра 5w40. Автомобиль хозяйственный, выполняет роль "разгонной" тачки, поэтому с ним особо не заморачивались. Первые три ТО делали по регламенту 15 тысяч км, далее стали потихоньку сокращать интервалы замены. Масло Лада Ультра 5w40 от замены до замены не угорало, кроме одного из интервалов в 15 тыс, когда за 10 ткм угорел почти литр, в 2023 году. Стало любопытно, как наша техника и ГСМ работают в суровых условиях =)
1 июня1 июн Автор 32 минуты назад, Lobshter сказал: Лада ультра обычное SL/SN. Может попробовать на этот же интервал Масло с АСЕА А3/В4? да, в планах уйти на синтек например.
1 июня1 июн Автор 2 часа назад, celer сказал: Тем более если двигатель со всякими конструктивными "болячками". В конце 90х проехал на его "дедушке" 2112 125000 км. Не могу сказать что проблем не было, но конструкция выносливая. Проблемы с качеством сборки и комплектующих.
1 июня1 июн Ну хоть одна Лада масло убила, а то все щелочное 5 да 6 Вот здесь нитрация и моточасы адекватны. Нитрация 15, моточасов 340мч. Индекс вязкости у свежего масла на базах ЯНОС был где то 165, а стал 177 - вырос от бензина - топлива до жути... В таких отработках желательно делать параметр температура вспышки. Она показала бы где-нибудь 180С. Можно кстати дозаказать лабе если образца посылали > 0.5 л. Износ в норме. Он просто накопился от много моточасов.
1 июня1 июн 1 час назад, Lobshter сказал: Лада ультра обычное SL/SN. Может попробовать на этот же интервал Масло с АСЕА А3/В4? Оно SN/CF Изменено 1 июня1 июн пользователем physicist_
1 июня1 июн Спасибо за анализ. Не зря я на таком масле катаю 6500-7000 км со средней скоростью 30-32 км/ч и сливаю в утиль.
1 июня1 июн 7 часов назад, Polarnik сказал: 300-er Если бы не слишком много топлива в масле (нужно выявить и устранить причину), то было бы все норм. Это да, правда, если ещё и на щелочное число тоже закрыть глаза, которое давно уже ниже плинтуса. Это уже не масло (щелочь) в моторе, которое должно мыть, это уже кислота, которая окисляет (ведёт к коррозии). Мотор уже литр сожрал на таком детском пробеге, а дальше будет ещё хуже. Менять масло через 15тыс.км в таких режимах (80%город и 20%трасса) - это правильно, ребята могут, видно, что они любят свои машинки))) И масло-то льют самое топовое и по составу, и по производителю. Молодцы, так держать Всё правильно
1 июня1 июн 2 минуты назад, ModeratorSigma сказал: производитель роснефть или лукойл? Роснефть там. 31.05.2026 в 18:06, 300-er сказал: с новья было бочковое дилерское Лада Ультра 5w40
1 июня1 июн Подскажите, а содержание железа точно отображает реальный износ? Просто видел мысль на драйве, причем человек кидал тесты на темы ойлклуб, где сыпали прям стружку в масло и анализатор ее не видел. И как вывод он написал, что самое точное это надо смотреть на магнитную пробку, это правда?
1 июня1 июн oleg888 можно фильтр разрезать аккуратно и глянуть, если в нём стружки и пудры не будет, то в принципе можно не переживать, также если сами меняете масло, то можно слить в чистую ёмкость, дать немного отстояться, затем из неё аккуратно перелить в другую, если на дне чисто, то всё нормально.
1 июня1 июн 3 минуты назад, Аркадич74 сказал: oleg888 можно фильтр разрезать аккуратно и глянуть, если в нём стружки и пудры не будет, то в принципе можно не переживать, также если сами меняете масло, то можно слить в чистую ёмкость, дать немного отстояться, затем из неё аккуратно перелить в другую, если на дне чисто, то всё нормально. я не много не об этом, а то что многие пишут "износ в норме", но может ведь быть так, что в анализе железа мало, а магнитная пробка к примеру со стружкой?
1 июня1 июн Популярное сообщение 14 минут назад, oleg888 сказал: Подскажите, а содержание железа точно отображает реальный износ? Просто видел мысль на драйве, причем человек кидал тесты на темы ойлклуб, где сыпали прям стружку в масло и анализатор ее не видел. И как вывод он написал, что самое точное это надо смотреть на магнитную пробку, это правда? Тут надо разобраться в понятиях. Лабораторный спектрометр улавливает ограниченный размер частиц износа. Что-то в диапазоне 1-10 мкм. Потому в бланке и пишут: «индикаторы (маркеры) износа». Они пропорциональны суммарному износу? В большинстве случаев, да. Но сыпать стружку в масло и смотреть спектрометром – это обвинять микроскоп в том, что в нём не видно кувалду. В общем, от «большого ума» и столь же большого невежества. Изменено 1 июня1 июн пользователем Павел-1966
1 июня1 июн 3 минуты назад, oleg888 сказал: но может ведь быть так, что в анализе железа мало, а магнитная пробка к примеру со стружкой? Бывало и такое, и ещё хуже, двигатель клина ловил.
