Exline VRS 0W/5W-30 GTL свежее - Анилиновая точка
1502042547_2149_2228_05.thumb.jpg.e989a9f796a7ebdb7f4c3e672308b4ee.jpg  sample_1045174.thumb.jpg.8aac0b1806144ce0d1665ec52ff3653c.jpg  1254988120_954_1519_03.thumb.jpg.5ac581df0697eb3cf3b2cf99e81ad1c7.jpg  183171608_elineVRS0w5w30GTL.thumb.jpg.71726e918a77efa2c1a07e0409678983.jpg  EXVRS05W30GTL5L.thumb.jpg.5ddfef4dafada0db1d1a8584bf8b6321.jpg
Состав базовых масел: 3.5 MAX/PAO C12 - ±70% + POE 10%
Полимерный загуститель: BRB (PETRONAS) VISCOTECH 536L
Пакет присадок: INFINEUM P6780
Модификатор трения: INFINEUM C9455B
Масло заявлено как: API SP, ACEA A7/B7; FIAT 9.55535-G1, FORD WSS-M2C913-D, JAGUAR STJLR 03.5003, LAND ROVER STJLR 03.5003, MB 229.6, RENAULT RN 0700, VOLVO VCC 95200377.
ИК-спектр:
Артикулы для заказа:
EXVRS0/5W30GTL1L - EXLINE VRS 0W/5W-30 GTL 1L
EXVRS0/5W30GTL5L - EXLINE VRS 0W/5W-30 GTL 5L
Уважаемые клиенты!
На протяжении последних нескольких лет я на постоянной основе заказываю тесты диаметра износа по ГОСТ 9490. Этот метод все трактуют по-разному. Многие говорят, что он больше относится к трансмиссионным маслам, а в ДВС таких нагрузок нет.
Безусловно, тест по ГОСТ 9490 не является прямой копией работы двигателя внутреннего сгорания. Но он очень наглядно позволяет сравнить масла именно в условиях граничного трения. А граничное трение в ДВС есть: в ГРМ, натяжителях, цепи, масляном насосе, ЦПГ и других узлах. Даже во вкладышах при потере полноценного гидродинамического режима может возникать граничное трение.
Граничное трение появляется тогда, когда масляная плёнка уже не может полноценно разделять поверхности трения. Именно поэтому одним из главных преимуществ наших рецептур являются аномально высокие значения HTHS в сравнении с типовыми рецептурами. HTHS — это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Проще говоря, высокий HTHS помогает маслу сохранять более прочную и устойчивую масляную плёнку в зонах высокой температуры и высокой сдвиговой нагрузки. При прочих равных в экстремальных режимах наше масло дольше сохраняет масляный клин там, где у типовой рецептуры масляная плёнка уже может стать тоньше, нестабильнее или перейти в режим граничного трения.
Но даже если в какой-то момент разрыв масляной плёнки всё же произойдёт, важно понимать, какое масло в этих условиях оставит меньше следов износа: царапин, задиров, прихватов и т.д. Именно здесь тест диаметра износа по ГОСТ 9490 становится полезным сравнительным инструментом. Он показывает, как разные масла ведут себя в одинаковых условиях граничного трения.
К сожалению, сам тест по ГОСТ 9490 даёт в первую очередь цифру диаметра износа, но не показывает, как именно выглядит процесс износа и какие температуры возникают в зоне трения. Чтобы это увидеть наглядно, я обратился к Александру, блогеру из Санкт-Петербурга. В его испытаниях в режиме реального времени в течение часа можно наблюдать, с какой температуры начинается трение, какой максимальной температуры достигает образец и какая температура остаётся в конце теста.
Александр протестировал достаточно большое количество масел массового сегмента изготовленных на, так сказать, типовой рецептуре. Файл с данными прикреплён под каждым роликом, поэтому каждый может самостоятельно посмотреть результаты и сделать выводы:
EXLINE VRS 0W/5W-30 GTL https://www.youtube.com/watch?v=vx9SQo969Qw&t=10s
EXLINE VRS 0W/5W-20 GTZ  https://www.youtube.com/watch?v=lX_Hp4mDCWI&t=48s
EXLINE VRS 0W/5W-40 GTR https://www.youtube.com/watch?v=Vos0C5aepoI&t=224s
EXLINE VRS 0W/5W-30 GTJ https://www.youtube.com/watch?v=RS6XUUkSm0o&t=248s
EXLINE VRS 0W/5W-40 GTC https://www.youtube.com/watch?v=6peke-JFvmo&t=593s
По результатам этой серии сравнительных испытаний видно несколько важных моментов.
Первое. На наших маслах диаметр износа в среднем в 1,5–2,5 раза ниже, чем у большинства типовых рецептур.
Второе. Температура в зоне трения на наших маслах также заметно ниже. В ряде случаев разница достигает 1,5–2 раз по сравнению с массовыми рецептурами. Безусловно, у известных брендов тоже встречаются хорошие результаты, но если смотреть картину в целом, преимущество наших рецептур сложно отрицать.
Кроме данных испытаний, мы также видим обратную связь от клиентов по реальной эксплуатации: на наших маслах температура двигателя часто становится ниже примерно на 3–5 C по показаниям приборной панели или штатного датчика температуры. Также клиенты отмечают, что вентиляторы системы охлаждения стали включаться реже - банально, но факт.
Это и логично с точки зрения рецептуры. В наших маслах используется высокая доля PAO — около 70%, а синтетические базовые масла, включая PAO и эстеры,  обладают лучшими теплопередающими свойствами по сравнению с другми базовыми основами. Такая база способна эффективнее воспринимать тепловую энергию и быстрее отдавать её через систему смазки и охлаждения. В сочетании с меньшими потерями на трение это даёт дополнительный плюс для температурного режима двигателя.
Поэтому, когда в анализах отработанного масла пишут, что наше масло “отработало по износу так же, как условный Лукойл”, то такой вывод не отражает всей картины и вводит всех в заблуждение. Анализ отработки — это первичный поверхностный инструмент контроля состояния масла и двигателя, но он не может быть единственным основанием для окончательного вывода о том, как реально отработала рецептура.
Элементный состав масла обычно определяется методом ICP-OES — оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Этот метод показывает содержание элементов в ppm, но имеет ограничения по размеру частиц. Он хорошо видит растворённые и мелкодисперсные частицы, но крупные частицы износа могут учитываться неполно или вообще не попадать в репрезентативную часть анализа. В ряде методических материалов указывается, что при стандартной подготовке пробы ICP-OES корректно работает с частицами примерно до 5 мкм, а более крупные не всегда полноценно атомизируются в плазме и могут давать заниженный результат или вовсе не учитываются.
То есть анализ отработки может показать ppm по железу, алюминию, меди и другим элементам, но он не всегда расскажет, откуда взялась стружка, что осталось в масляном фильтре, что осело на магнитной пробке или какие локальные задиры, царапины и прихваты реально происходили на поверхностях ДВС.
Кроме того, анализ отработки не показывает температурную картину в зоне трения. А в сравнительных тестах видно, что на наших маслах температура существенно ниже. Это важный показатель: более низкая температура в зоне трения означает меньшие потери на трение, меньший риск локальных перегревов и более стабильную работу масла в тяжёлых режимах.
Я считаю, что именно совокупность факторов, а именно: высокий HTHS, прочная масляная плёнка, низкий диаметр износа, более низкая температура в зоне трения, высокая доля PAO, наличие POE — формирует реальное преимущество наших масел в работе в экстремальных режимах.
Всё понял, это лучшее масло в мире
12 минут назад, Савостин сказал:
Здравствуйте!
Если вы посмотрели ролики и ознакомились с результатами, то да, всё верно: наши масла показывают одни из лучших результатов.
13 часов назад, Савостин сказал:
Ну точно одно из.
Как бы кому не нравилось это.
Что касается используемых материалов, то это продукция мирового класса.:sarcastic:
14 часов назад, Bonker сказал:
Такая Ересь здесь не приветствуется.  Уважаемый  Торкон не одобрит. )
3 часа назад, Sleepwalker78 сказал:
Если мне не изменяет память, на Ойл клубе был эксперимент, когда пробу отработки разделили на 2 части, и в одну из них настрогали напильником стружки. После чего обе части отправили на анализ. И анализ показал одинаковое количество продуктов износа в обеих пробах. То есть крупную стружку анализ «не увидел». Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, кажется, как раз Торкон этот эксперимент и сделал.
27 минут назад, Pinachet сказал:
Да, всё так и было. )
Ну опять старая песня о главном... Фильтр фильтрует... И т.д., и т.п.
На битоге более 10 лет назад уже взвесили частицы износа в фильтре и картере. Можно прикинуть проценты :)
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Не, не про это. )
А для HTHS=3.56 анилилинка неплохая :good2: Эстеры...
Отличная АТ.
7 часов назад, Vasya- сказал:
Отличная АТ.
Ну уж где где, а тут всё отличное..
Bonker На чшм по гост 9490 да, сабж показал крутые результаты, что по температуре, что по износу. Но по мне на чшм лучше тестить отработку, тк вот свежее лукойл jp показало не хуже результат по износу- 0,45, а его отработка 150 мчас износ 1,4 это плохо., а бывает что свежее 0,8 износ а его отработка 250мч показывает 0,9-1 и это отлично.
Изменено пользователем Vasya-
